Figma es un software basado principalmente en navegadores, lo que significa que se puede ejecutar en todos los sistemas operativos de escritorio completos (como macOS, Windows o Linux), así como en ChromeOS .
Figma también tiene aplicaciones de escritorio disponibles para macOS y Windows. Obtén más información sobre los requisitos del uso de las aplicaciones de escritorio de Figma. Los requisitos para la aplicación de escritorio suelen ser los mismos en lo que respecta a WebGL y las tarjetas gráficas.
Para obtener vistas previas en directo de los dispositivos, también puedes descargar la aplicación móvil de Figma, que está disponible en dispositivos iOS y Android.
¿Tienes problemas? Intenta actualizar a la versión más reciente del navegador. Recomendamos habilitar las actualizaciones automáticas para que te mantengas al día.
Navegadores y sistemas operativos
Figma usa WebGL (Web Graphics Library) para controlar el renderizado. Este programa tiene requisitos gráficos muy bajos, lo que significa que se ejecuta sin problemas en la mayoría de los navegadores.
Los requisitos de compatibilidad con navegadores WebGL son los siguientes:
- Versión mínima: WebGL 1.0
- Versión recomendada: WebGL 2.0 o WebGPU
- Chrome 99 o posterior
- Firefox 101 o posterior
- Safari 16 o posterior
- Microsoft Edge 121 o posterior
Nota: Para usar Figma en Microsoft Edge, necesitarás asegurarte de que la configuración de privacidad Modo estricto esté deshabilitada para Figma.com
. Visita el centro de ayuda de Microsoft para obtener más información.
Los requisitos mínimos del sistema operativo (SO) son los siguientes:
- Windows 8.1 o posterior
- macOS 11 o posterior
- Cualquier SO de Linux que sea compatible con los navegadores mencionados anteriormente
- Cualquier SO de Chrome que sea compatible con los navegadores mencionados anteriormente
Consejo: Puedes buscar qué versión de navegador y sistema operativo estás usando mediante ¿Cuál es mi navegador?.
Tarjetas gráficas
En Windows y Linux, las actualizaciones del SO y del controlador del dispositivo suelen ser necesarias para mantener un rendimiento óptimo. En macOS, cualquier versión de SO actualizará a Safari y proporcionará las correcciones de errores relacionadas con WebGL.
A pesar de que Figma no restringe el uso de tarjetas gráficas específicas, es posible que el soporte individual del navegador impida que uses Figma en un navegador específico. En su lugar, recomendamos que uses los requisitos mínimos del sistema operativo como guía.
Tarjetas gráficas integradas y dedicadas
Algunas computadoras portátiles más nuevas tendrán una tarjeta dedicada (Nvidia o AMD) y un procesador gráfico integrado (Intel o AMD).
Si tienes una computadora portátil con GPU doble, puedes elegir si usar la GPU dedicada por sobre la GPU integrada. Esto dará como resultado un rendimiento mejorado en Figma, pero aumentará el consumo de batería.
Figma no puede proporcionar soporte ni solucionar problemas en tarjetas gráficas dedicadas. Para obtener ayuda con el uso de una GPU dedicada, te recomendamos los siguientes recursos:
macOS: Apple proporciona la siguiente información sobre el uso de una GPU dedicada:
- Descubre qué procesador gráfico está en uso en tu MacBook Pro
- Cómo configurar el desempeño gráfico en MacBook Pro (Deshabilitar el cambio automático)
- Otros usuarios de Figma tuvieron éxito con la aplicación gfxcardstatus, que te permite cambiar entre GPU dedicadas e integradas. La tarjeta gfxCardStatus no está respaldada por Figma.
Windows (Nvidia): En el panel de control de Nvidia, configura a
chrome.exe
para que use tarjetas gráficas discretas. -
Windows (AMD): En el panel de control de AMD, configura a
chrome.exe
Tarjetas gráficas no compatibles
Las siguientes GPU tienen errores conocidos y pueden provocar fallas de renderizado cuando se usa Figma. El comportamiento con estas GPU puede variar de un navegador a otro:
- Intel HD Graphics 3000
Escritorios virtuales
Ya que Figma depende de las tarjetas gráficas para mantener un rendimiento óptimo, el uso de Figma con una infraestructura de escritorio virtual (VDI, virtual desktop infrastructure) como Citrix o VMware puede dar como resultado un rendimiento deficiente. Por lo general, esto se debe a que la VDI puede suministrarse sin un soporte adicional de tarjetas gráficas.
Cuando sea posible, recomendamos usar Figma en dispositivos que ofrezcan un sistema operativo de escritorio completo con una tarjeta gráfica. Esto incluye macOS, Windows y ChromeOS, y se aplica a la aplicación web y de escritorio de Figma. Para mejorar el rendimiento virtualizado de Figma, considera asignar una tarjeta gráfica a la máquina virtual en la que se está usando Figma.
Requisitos móviles
Cuando uses Figma en un dispositivo móvil, solo puedes acceder a la versión View Only de los archivos de Figma. Las tabletas que ejecutan un SO de escritorio completo, como Microsoft Surface o un Apple iPad, admiten la visualización de archivos de Figma Design y la edición de archivos de FigJam.
Para visualizar los archivos o prototipos de Figma en un teléfono móvil, recomendamos usar la aplicación móvil de Figma.
También puedes ver prototipos en un navegador móvil. Para hacerlo, abre un enlace de creación de prototipos en tu dispositivo móvil. Ten en cuenta que la barra de dirección del navegador puede obstruir o impedir algunas acciones.
Los requisitos mínimos para ver archivos de Figma en navegadores móviles son los siguientes:
- iOS: Safari en dispositivos con iOS 11.4 o posterior
- Android: Chrome en dispositivos con Android 7 o posterior
Nota: El navegador de archivos ya no es compatible con los navegadores web de teléfonos móviles (como Chrome o Safari). Aún puedes acceder al navegador de archivos mediante los navegadores web de una tableta.
