Prácticas recomendadas para utilizar herramientas de IA
Cuando se trata de generar IA, queremos ser transparentes sobre lo que estamos haciendo y lo que esto significa para ti. Obtén más información sobre el enfoque de Figma con respecto a la IA →
Debes tener en cuenta algunas cosas al momento de utilizar cualquier herramienta de IA:
Precisión
Las herramientas basadas en IA están diseñadas para ofrecer información y resultados basados en algoritmos de inteligencia artificial, e identificar patrones y relaciones entre grandes cantidades de datos. Es importante observar que la precisión y confiabilidad de estos resultados puede variar.
Pueden existir imprecisiones, omisiones y resultados engañosos debido a las complicaciones y limitaciones de las tecnologías de IA. Por ello, la información proporcionada por la herramienta debe considerarse como referencia general y no como un hecho o un sustituto para el asesoramiento de un experto o tu propia investigación.
Tus responsabilidades
- Debes utilizar tu propio juicio y criterio al utilizar herramientas basadas en IA. Es fundamental que verifiques y compruebes la información proporcionada por la herramienta antes de tomar una decisión, tomar medidas o confiar en ella para asuntos importantes.
- Debes informar a las personas cuando utilices o presentes resultados generados por IA. En el caso de algunas funciones, como resumir las notas adhesivas, Figma indicará cuando el resultado haya sido generado por IA.
- Solo usarás las funciones de IA de acuerdo con la Política de uso aceptable de Figma.
Funciones y herramientas de IA disponibles
Nota: El gráfico a continuación enumera las herramientas de IA a las que puedes acceder en los productos de Figma.
Por separado, Figma Make es una herramienta impulsada por IA de indicaciones a código, que permite convertir ideas y diseños existentes de Figma en prototipos funcionales, apps web y UI interactivas.
Las herramientas de IA están presentes en todos los productos de Figma. Usa la tabla a continuación para descubrir qué herramientas de IA están disponibles en cada producto.
Figma Design | FigJam | Figma Slides | Figma Sites | Figma Buzz | |
Reescribir texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traducir texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Acortar texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Ajustar tono | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
Crear una imagen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Eliminar fondo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Mejorar la resolución | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Editar imagen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Reemplazar contenido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
Sugerencias de texto | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Renombrar capas | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Agrega interacciones | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Búsqueda mediante IA | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
First Draft | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Crear tableros y diagramas | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Clasificar y resumir las notas adhesivas | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Jambot | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Genera un esquema de presentación de diapositivas desde un tablero de FigJam | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
Redactar notas del presentador | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
Para ver un desglose de las herramientas de IA por producto, consulta las siguientes guías:
- Uso de las herramientas de IA de Figma Design
- Uso de las herramientas de IA de FigJam
- Uso de herramientas de IA en Figma Slides
- Uso de herramientas de IA de Figma Sites
- Uso de herramientas de IA en Figma Buzz
¿Quién puede usar las herramientas de IA?
Las herramientas de IA están disponibles en los planes de pago.
Además, tu tipo de puesto afecta qué herramientas de IA puedes usar en cada producto.
Acceso a las herramientas de IA en Figma Design | Acceso a herramientas de IA en Figma Sites | Acceso a herramientas de IA en FigJam | Acceso a las herramientas de IA en Figma Slides | Acceso a las herramientas de IA en Figma Buzz | |
Puesto Full | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Puesto Dev | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Puesto Collab | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Puesto View | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Si no tienes acceso a las funciones de IA en tu cuenta, podría deberse a una de las siguientes razones:
- Tu equipo u organización haya rechazado las funciones: Tu administrador ha decidido rechazar las funciones de IA en nombre del equipo o la organización. Comunícate con tu administrador si tienes preguntas.
- Estás en un plan de Figma para la educación: la configuración y las funciones de IA no estarán habilitadas para los usuarios que formen parte de un plan Educación. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con education@figma.com.
- Estás utilizando la solución Figma para el gobierno: las organizaciones que utilizan la solución Figma para el gobierno no tendrán habilitadas las funciones o configuraciones de IA.
