Antes de empezar
Disponible en cualquier plan
Cualquiera que tenga al menos acceso de puede ver a una presentación de diapositivas puede exportar toda la presentación de diapositivas
Cualquier persona con acceso de puede editar a la presentación de diapositivas y un puesto Full puede exportar recursos desde el modo de diseño.
Puedes exportar una presentación de diapositivas para guardar una copia fuera de Figma Slides. El proceso de exportación y los formatos de exportación disponibles difieren según el modo que estés usando en Figma Slides.
Nota: La exportación masiva no se admite actualmente en Figma Slides.
También puedes guardar una copia de tu presentación en tu computadora como un archivo .deck. Esto es útil para duplicar presentaciones entre cuentas o equipos de Figma, o si deseas hacer una copia de seguridad manual de tus presentaciones fuera de Figma Slides.
Exportar una presentación de diapositivas completa
Puedes exportar una presentación de diapositivas completa a PDF.
- Haz clic en Menú principal.
- Dirígete a Archivo > Exportar todas las diapositivas a PDF.
Si está utilizando Figma Slides en el navegador, el archivo exportado se enviará a la ubicación de descargas configurada en las preferencias de tu navegador. Si estás usando la aplicación de Figma para escritorio, se te pedirá que renombres el archivo y elijas a dónde enviar la exportación.
Nota: Si no ves la opción Exportar todas las diapositivas a PDF , es posible que el propietario de la presentación de diapositivas haya restringido a los espectadores la capacidad de copiar o exportar recursos. Obtén más información sobre restringir la copia y el uso compartido de archivos →
Exportar recursos desde el modo de diseño
Mientras estás en el modo de diseño, puedes acceder a los mismos formatos y configuraciones de exportación disponibles en Figma Design. Esto le permite exportar contenido a PNG, JPG, SVG y PDF, y le proporciona más control sobre el archivo exportado. Puedes exportar diapositivas completas o recursos individuales dentro de las diapositivas.
- Selecciona las capas que deseas exportar. Si deseas seleccionar una diapositiva completa para exportar, sigue alguno de estos pasos:
- En la vista de diapositivas: Haz clic en un espacio en blanco del lienzo para desmarcar todo
- En vista de cuadrícula: Pasa el cursor justo por encima de una diapositiva y haz clic en el contorno azul que aparece
- Haz clic en el signo más en la sección Exportar de la barra lateral derecha para agregar una configuración de exportación. Puede añadir tantas configuraciones de exportación a una selección como sea necesario.
- Configure los ajustes de exportación. Obtenga más información acerca de los formatos y ajustes de configuración de Figma →
- (Opcional) Haz clic en Vista previa para ver cómo se verá tu recurso. Si seleccionaste varias capas, no se mostrará la configuración de Vista previa.
- Haz clic en Exportar.
