Antes de empezar
Quién puede usar esta función
Figma Make está disponible para los puestos Full en los planes de pago.
Puedes probar Figma Make en otros puestos y planes.
Cuando trabajas en Figma Make, es posible que a veces te encuentres con mensajes de error o problemas.
Mensajes de error
A continuación, se muestran los mensajes de error que puedes encontrar y su significado. Los mensajes de error están ordenados alfabéticamente para facilitar su consulta, no en función de la frecuencia con la que se produzca el error.
Mensaje de error |
Motivo |
Cómo solucionar el error |
Los archivos adjuntos son demasiado grandes. |
Las imágenes adjuntas a la indicación son demasiado grandes para procesarlas. |
Reduce el tamaño y la resolución de la imagen y vuelve a intentar adjuntarla. |
Hubo un error en el archivo adjunto. Prueba con otro marco. |
No pudimos convertir el diseño para que sea compatible con Figma Make. |
En ocasiones, dependiendo de la complejidad y el contenido de un diseño, no es posible convertirlo a un formato compatible con Figma Make. Cuando esto suceda, intenta separar las partes del diseño en marcos más simples y pequeños y adjúntalos en su lugar. |
Conexión interrumpida... Vuelve a intentarlo. |
La operación falló debido a un error de red. |
Esto suele estar relacionado con una conexión inestable a Figma. Espera un momento y luego vuelve a intentar enviar la indicación. |
No se pudo conectar. |
No hay conexión a internet. |
Verifica tu conexión a internet y vuelve a intentar la indicación. |
Los diseños son demasiado grandes para subirlos. Intenta agregar pantallas por separado. |
El tamaño del marco o componente utilizado es demasiado grande en términos de ancho y altura. |
El diseño que adjuntaste a la indicación era demasiado grande. En lugar de adjuntar todo el marco o componente, selecciona partes del diseño que deseas agregar a las indicaciones de una en una. También puedes intentar dividir el diseño en varios marcos más pequeños. |
Se alcanzó el límite para esta función hasta <date>. |
Se alcanzó el límite de indicaciones para el usuario. |
Cuando el límite se restablezca en la fecha indicada, continúa con las indicaciones. |
Asegúrate de que tu diseño esté en un marco y vuelve a intentarlo. |
Se pegó un diseño que no está en un marco y no es un componente en el cuadro de indicaciones del chat de IA. |
En el archivo de diseño de Figma donde copiaste el diseño, asegúrate de que tu selección esté en un marco. También puedes hacer clic con el botón derecho en tu selección y seleccionar Seleccionar marco desde el menú. |
Intenta con una entrada diferente. |
La moderación automática marcó la indicación y la bloqueó. |
Esto sucede cuando el modelo detecta indicaciones que potencialmente contienen contenido inseguro o dañino. Intenta reformular tu solicitud. |
El proyecto es demasiado grande, intenta eliminar algunos archivos |
El proyecto contiene archivos muy grandes que superan los límites de tamaño. |
Esto sucede cuando uno o más archivos del proyecto superan el límite de tamaño de 1 MB, lo que impide que el chat de IA de Figma Make funcione correctamente. Para resolver el problema, busca archivos demasiado grandes, indicados por el símbolo de advertencia junto al nombre del archivo. Acorta o elimina los archivos problemáticos. Una vez que se hayan corregido o eliminado los archivos problemáticos, puedes indicarle a Figma Make que resuelva cualquier problema causado al por el acortamiento de los archivos. |
Se superó el límite de tasa. |
Se enviaron demasiadas indicaciones en un breve período de tiempo y se superó el límite de tasa.
Este error no está relacionado con los límites de uso. |
Espera un momento y vuelve a intentar la indicación. |
Algunos marcos son demasiado grandes, por lo que se convirtieron en imágenes. |
El diseño que adjuntaste o pegaste en el cuadro de indicaciones era demasiado grande. |
Figma Make convierte automáticamente el diseño adjunto en una imagen en su lugar. Si prefieres usar la versión del diseño, intenta adjuntar marcos más pequeños dentro del diseño, en lugar del diseño completo. Intenta agregar los marcos más pequeños de uno en uno. |
Algo salió mal... Vuelve a intentarlo en un minuto. |
La operación falló por motivos desconocidos. |
Debido a la naturaleza generativa de Figma Make y los modelos de IA, en ocasiones una indicación puede fallar por motivos desconocidos. Espera un poco y vuelve a intentar la indicación. Si tienes un archivo en el que se repite este error, intenta duplicarlo y vuelve a intentar la indicación en la copia. Si el error persiste, también puedes notificarlo como un error. |
Vuelve a intentarlo con menos contenido. |
La selección que se pegó en el chat de IA o la selección que señalaste con la herramienta de edición es demasiado grande. |
Cuando pegas contenido en el chat de IA, se convierte en un formato que el modelo puede utilizar. Las selecciones que contienen una gran cantidad de capas, texto, imágenes y otros elementos de diseño pueden hacer que la indicación se demasiada larga. Vuelve a intentar la indicación con una selección de contenido más pequeña. |
Intenta pegar un marco en lugar de una URL. |
Se pegó una URL de un archivo de Figma en el cuadro de indicaciones del chat de IA. |
Adjunta el diseño o componente a la indicación, o copia y pega un diseño directamente en el archivo en el cuadro de indicaciones del chat de IA. |
Puedes agregar hasta 3 archivos adjuntos a cada mensaje. |
Se adjuntaron más de tres diseños o imágenes a una indicación. |
Divide tu indicación en varias indicaciones y adjunta menos diseños o imágenes a cada una de ellas. |
Otros problemas
En ocasiones, es posible que tengas problemas que no generan un mensaje de error, como por ejemplo:
- El modelo no deja de pensar y no se genera ningún código
- Las indicaciones no provocan ningún cambio en el prototipo funcional ni en la app web
Si no ves ningún cambio en el prototipo funcional o la app web, haz clic en Actualizar vista previa en la parte superior de la vista previa. Verifica si los cambios en tu prototipo funcional o app web ahora son visibles.
Si actualizar la vista previa no resuelve el problema, intenta actualizar la página y vuelve a crear el modelo con indicaciones. También puedes duplicar el archivo Figma Make y vuelve a generar las indicaciones en la copia.
Si el problema persiste, informa el problema como un error.
Informar errores y problemas
Si tienes errores persistentes en un archivo, sigue los pasos para enviar un informe de errores. En tu informe, incluye una imagen o un breve video del problema que estás experimentando. También es útil incluir una breve explicación de la acción que intentabas realizar en Figma Make.
