Antes de empezar
Disponible en cualquier plan
Cualquier persona que tenga acceso de puede editar a un archivo puede usar las herramientas de lápiz y pincel
Las herramientas de lápiz y pincel te permiten dibujar y pintar directamente dentro de un archivo de Figma Design. Utiliza la herramienta de lápiz para realizar sketches rápidos, notas y trazos; luego, mejora tus creaciones con la herramienta de pincel para añadir textura y color, logrando un aspecto más orgánico y pintado a mano. Puedes acceder a las herramientas de lápiz y pincel en Figma Draw.
Si se dibuja con las herramientas de lápiz y pincel, se crean redes vectoriales . A diferencia del proceso preciso de creación punto por punto al usar la herramienta de pluma, las herramientas de lápiz y pincel colocan automáticamente puntos vectoriales a lo largo del trazado que dibujas. La cantidad de puntos creados se determina por la longitud y la complejidad del trazado. Puedes ajustar estos puntos vectoriales en cualquier momento en el modo de edición vectorial.
Draw con la herramienta de lápiz o pincel
- En Figma Design, haz clic en Draw en la barra de herramientas para abrir Figma Draw.
- Selecciona la herramienta de lápiz o pincel de la barra de herramientas.
- Utiliza la barra de herramientas secundaria para ajustar el color, el tamaño y el estilo del trazo.
- Haz clic y arrastra el cursor para comenzar a dibujar. Para dibujar una línea recta, mantén presionada la tecla Shift mientras mueves el cursor.
Nota: También puedes aplicar estilos de pincel a los trazos existentes en tus diseños. Obtén más información sobre ajustar las propiedades de trazo.
Crea estilos de pincel personalizados
Puedes personalizar tu kit de herramientas de diseño creando tus propios estilos de pincel. Se pueden crear estilos de pincel personalizados a partir de cualquier capa vectorial única, como una forma, un trazado vectorial personalizado o una capa de texto aplanada.
Nota: Solo se pueden utilizar trazados vectoriales cerrados como base de pinceles personalizados. Si tienes un trazado vectorial abierto, como un trazo de la herramienta de pincel o lápiz, puedes usar Contorno de trazo para convertir el trazo en un trazado vectorial cerrado.
Para crear un pincel personalizado:
- Haz clic con el botón derecho del mouse en una capa vectorial.
- Pasa el cursor sobre Crear pincel; luego, selecciona Pincel de dispersión. Esto extenderá el estilo del pincel a lo largo de la longitud del trazo.
Una vez creado, puedes acceder al pincel desde el menú de estilos de pincel o desde la configuración avanzada de trazo.
Accede a pinceles personalizados en otros archivos
De forma predeterminada, los pinceles personalizados solo están disponibles en el archivo donde se crearon. Para acceder a un pincel personalizado en otro archivo, copia y pega una capa que utilice el estilo de pincel en el archivo nuevo. El pincel se añadirá automáticamente al menú de estilos de pincel y seguirá disponible incluso si eliminas la capa que copiaste inicialmente.
