Este artículo está disponible tanto para la UI anterior de Figma como para la nueva. Utiliza el conmutador de la parte inferior izquierda de la página para seleccionar tu UI actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Antes de empezar
Disponible en cualquier equipo o plan. Los miembros de los equipos Inicial solo pueden ver 30 días del historial de versiones de un archivo. Los miembros de los equipos u organizaciones Profesional y Educación pueden acceder al historial de versiones completo de un archivo.
Cualquier persona con acceso de puede ver en el archivo puede ver y examinar el historial de versiones del archivo.
Solo las personas con acceso de puede editar al archivo pueden crear, nombrar, eliminar o restaurar el historial de versiones de un archivo.
¿Buscas el control de versiones? Obtén información sobre cómo crear ramas y fusionar conflictos y cambios →
Realiza un seguimiento de los cambios que realizaste en tus archivos con el historial de versiones. Explora una línea de tiempo de eventos que se remontan a la creación del archivo.
- Ve una versión para desplazar y ver una instantánea en el tiempo.
- Restaura versiones anteriores para editar capas y exportar activos.
- Duplica versiones para crear archivos listos para el desarrollo para la entrega.
- Comparte un enlace a una versión específica con otras personas.
- Crea versiones para facilitar la visualización y el acceso a un conjunto de cambios.
- Agrega nombres y descripciones a las versiones guardadas automáticamente.
Figma guarda tu trabajo agregando puntos de control al historial de versiones del archivo. Figma registra un nuevo punto de control cada 30 minutos y mantiene la versión actual actualizada con los cambios en los archivos.
Consejo: Los usuarios que trabajan en sus borradores o en equipos Starter gratuitos solo pueden acceder a un historial de versiones de hasta 30 días. Actualiza a un equipo pago para acceder inmediatamente al historial de versiones completo de cualquier archivo existente.
Acceder al historial de versiones
Para acceder al historial de versiones de un archivo, deberás tener al menos acceso de puede ver en el archivo. Sin embargo, no es posible que los espectadores hagan cambios en el historial de versiones de un archivo. Esto incluye la creación o el nombre de versiones, así como la restauración de versiones anteriores del archivo.
Accede al historial de versiones de un archivo desde el menú de nombre de archivo.
- Haz clic en un lugar vacío en el lienzo para anular la selección de cualquier capa.
- En la barra de herramientas, haz clic en junto al nombre del archivo.
- Selecciona Mostrar historial de versiones en las opciones.
- Figma mostrará el historial de versiones del archivo en la barra lateral derecha.
Ve una línea de tiempo de las versiones que datan desde la fecha y hora actuales hasta la creación del archivo.
- Explora las versiones del archivo que creaste. Esto incluye las versiones que se crean al publicar cambios en una biblioteca. Al lado de cada versión, verás lo siguiente:
- Nombre de la versión
- Descripción de los cambios realizados
- La hora y la fecha en que se creó la versión.
- El nombre y el avatar del contribuidor principal.
- Consulta la fecha y hora de los puntos de control que Figma ha guardado automáticamente. Figma agrupará las versiones guardadas automáticamente; haz clic en para expandir y ver cada versión guardada automáticamente. Deberás asignar un nombre a una versión para agregar un título y una descripción de tus cambios.
- Haz clic en Mostrar más antiguos para explorar más del historial de un archivo.
Nota: Figma también agregará puntos de verificación de guardado automático a tu archivo en caso de que pierdas tu conexión a Internet o Figma se bloquee. Obtén más detalles sobre los cambios no almacenados →
Crear y asignar nombres a las versiones
Puedes crear y asignar un nombre a nuevas versiones en el archivo. Esto es ideal para capturar una instantánea del archivo en un momento concreto o registrar un conjunto específico de cambios.
Puedes agregar detalles para describir los cambios que has realizado en esta iteración de diseño, o cualquier otro detalle que pueda ser relevante, como el nombre de un hito o una tarea relacionada.
Crear una nueva versión
- Abre el menú y selecciona Almacenar en historial de versiones. O usa los atajos de teclado:
- Mac: ⌘ Command ⌥ Option S
- Windows: Ctrl Alt S
- Agrega un Título y una Descripción para resumir tus cambios y por qué los hiciste. Puedes emplear este espacio para agregar referencias a hitos o tareas.
- Figma recorta títulos de más de 25 caracteres.
- Para ver las descripciones completas de un vistazo, asegúrate de que tus descripciones tengan menos de 140 caracteres.
- Puedes agregar URL aquí, pero Figma no las convierte en enlaces en los que se pueda hacer clic.
- Haz clic en Guardar para crear una nueva versión.
Elige un nombre para una versión existente
También puedes asignar un nombre a una versión existente para que sea más fácil identificarla en el historial de versiones.
- Abre el historial de versiones en la barra lateral derecha.
- Haz clic en la versión para examinarla en la ventana gráfica.
- En la barra lateral derecha, haz clic en junto a la versión y selecciona Name This Version
(Nombrar esta versión).
Ver una versión
Ver otra versión para ver una instantánea del archivo en esa fecha y hora. Al ver una versión de un archivo, puedes hacer lo siguiente:
- Usar la lista de páginas para ver otras páginas del archivo.
- Emplea la herramienta de desplazamiento para seleccionar y copiar activos.
- Usar la herramienta de mano para arrastrar y desplazarte por el lienzo
- Presiona ⌘ Command Shift E (Mac) o ⌃ Control Shift E (Windows) para exportar activos con la configuración de exportación aplicada.
Copiar activos
Haz clic con el botón derecho en cualquier objeto y selecciona Copiar para copiar la capa o coloca el cursor sobre Copiar/Pegar para obtener más opciones:
- Copiar como código (CSS, iOS o Android)
- Copiar enlace para una URL a la capa
- Copiar propiedades de la capa
- Copiar texto para la cadena de texto (solo capas de texto)
Obtén más detalles sobre cómo copiar y pegar →
Duplicar una versión
Duplica una versión de un archivo para crear un nuevo archivo a partir de esa versión. Duplica para compartir una versión específica o un punto en el tiempo con un desarrollador, o úsala como punto de partida para una iteración posterior.
Los colaboradores podrán seleccionar, editar, copiar o exportar activos del duplicado. No podrán acceder a ningún comentario ni al historial de versiones del archivo original.
Para duplicar una versión:
- En la barra lateral derecha, haz clic en junto a la versión y selecciona Duplicar
- Figma mostrará una notificación de que la versión se duplicó. Haz clic en Abrir para abrir el archivo en una nueva pestaña.
Compartir archivos públicos y privados →
Compartir archivos en una organización →
Compartir diseños con entrega al desarrollador →
Restaurar una versión anterior
Cuando exploras versiones anteriores de un archivo, tienes la opción de volver a ese archivo. Esto te permitirá ver, copiar, editar o exportar cualquier cosa en el lienzo.
Puede emplear este proceso para lo siguiente:
- Ver iteraciones anteriores de un diseño.
- Encuentra y copia activos borrados accidentalmente.
- Accede a los archivos que han alcanzado el límite de memoria.
Se trata de una acción no destructiva, por lo que podrás seguir accediendo a la versión actual en el historial de versiones del archivo.
Figma conservará los comentarios de todas las versiones del archivo, por lo que al restaurar una versión no se eliminará ningún comentario de las versiones posteriores. Esto incluye los comentarios que ya resolviste.
Al restaurar una versión anterior, no se restauran los comentarios eliminados. Eliminar un comentario es una acción permanente.
Por ejemplo: Una versión anterior del archivo solo tiene tres comentarios y una versión posterior tiene un total de nueve comentarios. Figma mantendrá todos los comentarios, incluso si restauras la versión anterior.
Para ver y restaurar una versión anterior:
- Selecciona la versión para previsualizarla en la ventanilla.
- En la barra lateral derecha, haz clic junto a la versión y selecciona Restaurar esta versión.
- Figma agregará dos puntos de control de guardado automático al historial de versiones del archivo.
- Un punto de control que almacena la versión actual hasta que hagas clic en Restaurar esta versión. Esto como una versión guardada automáticamente con una marca de tiempo que coincide con la hora actual.
- Un punto de control con la misma marca de tiempo para la versión que acabas de restaurar.
- Haz clic en Editar versión actual para salir del historial de versiones.
Consejo: Puedes nombrar la versión restaurada y la versión anterior para que sea más fácil encontrarlas nuevamente.
Restaurar desde la versión
También puedes restaurar una versión anterior de un archivo desde el explorador de archivos. Esto es útil si ya no puedes acceder al historial de versiones de un archivo debido a problemas de memoria o rendimiento.
- Mantén presionadas las teclas modificadoras y haz clic en el archivo desde el explorador de archivos
- Mac: ⇧ Shift ⌃ Control ⌥ Option
- Windows: Alt Shift
- Selecciona Restaurar desde versión.
- Haz clic en Restaurar junto a la versión adecuada.
Compartir una versión
Los enlaces a archivos están activos de forma predeterminada. Cuando compartes un enlace a un archivo, cualquier persona que lo vea accederá a la versión más reciente del archivo.
Si hay una iteración específica que te gustaría que viera un colaborador, también puedes compartir una versión anterior del archivo. Esto es útil si quieres continuar iterando en un diseño, sin que esa persona vea tus cambios.
Los colaboradores necesitarán tener acceso de puede editar para ver una versión anterior de un archivo.
Nota: No es posible seleccionar, copiar o exportar ningún activo de una versión. Si deseas transferir diseños a un desarrollador, te recomendamos crear una página designada para ellos en la versión actual.
- En la barra lateral derecha, haz clic en junto a la versión y selecciona Copiar enlace.
- Comparte el enlace con cualquier colaborador que tenga acceso de puede editar al archivo.
Eliminar una versión
No se puede eliminar puntos de control del historial del archivo. Es posible borrar la información relacionada con algunas versiones, entre ellas:
- Nuevas versiones que creaste.
- Versiones a las que asignaste un nombre.
- Versiones creadas por Figma cada vez que publicas cambios en una biblioteca.
Si eliminas la información de la versión, Figma la tratará como una versión de guardado automático y solo mostrará la fecha y la hora. Esto no eliminará ningún contenido de tu archivo ni te impedirá ver esa versión del archivo.
No se puede deshacer la acción de eliminar la información de la versión. Puedes volver a asignar un nombre a la versión almacenada automáticamente para crear un nuevo punto de control en el historial de versiones del archivo.
- Encuentra la versión que quieres eliminar.
- En la barra lateral derecha, haz clic en junto a la versión y selecciona Eliminar información de versión.
- Figma eliminará esa versión del historial del archivo.
Historial de versiones en Dev Mode
Antes de empezar
Disponible en los planes Organización y Empresa.
Los usuarios con acceso full o Dev pueden acceder a la vista enfocada en Dev Mode.
De forma similar al historial de versiones de un archivo, Dev Mode proporciona un historial de versiones con descripciones de diseños individuales en un archivo. Mientras está en Dev Mode, puedes centrarte en los diseños que están marcados como Ready for dev para ver el historial de versiones. Obtén más detalles sobre el historial de versiones disponible en la vista Focus →
Antes de empezar
Ver una versión
Copiar activos
Antes de empezar
Los usuarios con puestos Full o Dev pueden acceder a la vista enfocada en Dev Mode.
