Este artículo está disponible tanto para la UI anterior de Figma como para la nueva. Utiliza el conmutador de la parte inferior izquierda de la página para seleccionar tu UI actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Disponible en los planes Organización y Empresa
Requiere un puesto Full
Las ramas son entornos controlados que te permiten explorar cambios en diseños, prototipos y bibliotecas sin editar el archivo original.
Puedes enviar ramas para revisión y, una vez aprobadas, fusionar tus cambios para que se apliquen a tus archivos.
Un caso de uso popular es para mantener y contribuir a las bibliotecas de estilos y componentes. Pero también puedes utilizar ramificaciones fuera de los sistemas de diseño.
- Comparte diseños con colaboradores y stakeholders
- Prepara los diseños para la entrega al desarrollador
- Aísla experimentos y pruebas de usabilidad
Explora casos de uso y mejores prácticas en nuestra Guía sobre ramificación en Figma →
Cómo funcionan las ramas
Crear ramas
Tú y tu equipo pueden crear tantas ramas como deseen. Para crear una rama, necesitas un puesto Full y acceso para ver o editar el archivo principal.
Dentro de la rama, puedes explorar de forma segura los cambios y las iteraciones, sin que eso afecte al archivo principal ni a otros usuarios. Puedes agregar, editar o eliminar capas individuales, componentes o diseños completos. Figma hará un seguimiento de todos tus cambios.
Advertencia: La configuración Permitir a los espectadores copiar, compartir o exportar desde el archivo debe estar habilitada para que los espectadores creen ramas. Si esta opción no está habilitada, los espectadores no verán la opción de crear o editar ramas.
- Desde el archivo principal, haz clic en junto al nombre del archivo en la barra lateral izquierda.
- Selecciona Crear rama... de las opciones.
- Asigna un nombre a la rama. Figma usará esto para identificar la rama en el editor, incluso en el historial de versiones del archivo principal.
- Figma creará una nueva rama que será una réplica exacta del archivo principal en su estado actual. En la barra lateral izquierda, verás el
Nombre del archivo
Nombre de la rama
. - Ahora puedes realizar cualquier cambio en tu rama sin que esto repercuta en el archivo principal.
Compartir ramas
Las ramas son una extensión del archivo principal. Cualquier persona con acceso al archivo principal puede acceder a las ramas. Cualquier persona que invites a una rama obtiene acceso al archivo principal.
Puedes invitar a una persona a una rama, o compartir el enlace único de la rama.
Consejo: Puedes identificar si un enlace de archivo es para un archivo principal o una rama, ya que todas las ramas incluirán una variable /branch/
y una cadena única para esa rama.
Recibe actualizaciones del archivo principal
Si estás trabajando con colaboradores, es probable que los diseños en el archivo principal cambien y evolucionen.
Figma te notificará si hay actualizaciones disponibles en el archivo principal. Luego, puedes revisar cualquier cambio realizado en el archivo principal y decidir si deseas aplicarlos a tu rama. Esto garantiza que estés utilizando la versión más reciente de los diseños.
No es posible seleccionar y elegir qué cambios deseas aplicar. Puedes optar por ignorar estas actualizaciones por ahora y resolver cualquier conflicto cuando realices la fusión.
Recibe actualizaciones de los archivos principales →
Solicitar revisiones de ramas
Cuando termines de hacer cambios en tu rama, tienes la opción de solicitar una revisión. Esto permite que otras personas vean tus cambios antes de que se fusionen.
Si no tienes acceso de edición al archivo principal, debes solicitar una revisión y permitir que alguien que sí lo tenga fusione la rama.
Si tienes acceso de edición y no necesitas una revisión, puedes ir directamente al proceso de fusión.
Solicitar la revisión de una rama →
Revisar y aprobar ramas
Los revisores pueden obtener una vista previa de los cambios en la rama junto con el archivo principal. Observa lo que se ha agregado, editado o eliminado por página y compara los cambios en paralelo o como una superposición.
Los revisores pueden realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Aprobar cambios
- Aprobar y fusionar la rama (personas con acceso de edición al archivo principal)
- Sugerir más cambios
Revisar los cambios en la rama →
Fusionar rama al archivo principal
Cuando estés satisfecho con tus cambios, puedes revisar y fusionar tu rama con el archivo principal. Tendrás la opción de resolver cualquier conflicto antes de aplicar los cambios de tu rama al archivo principal.
Si otra persona ya ha revisado y aprobado los cambios, el proceso de fusión se completa con unos pocos clics.
Fusionar la rama en el archivo principal →
Ver y administrar ramas
Observa todas las ramas en el modal Ramas. Verás tres pestañas para las ramas Activas y Archivadas, así como las ramas que creaste (Mis ramas). La pestaña Archivadas incluye tanto ramas fusionadas como archivadas.
Si tienes acceso de edición en el archivo principal, puedes realizar las siguientes acciones desde el modal Ramas:
- Abrir la rama
- Copiar un enlace a la rama
- Fusionar o archivar una rama
- Cambiar el nombre de la rama
- Restaurar una rama archivada
Nota: Hay algunos pasos necesarios para recibir actualizaciones y fusionar cambios. Y aunque es poco común, es posible que algo salga mal en alguno de esos pasos.
Hay algunas acciones que puedes realizar si algo no parece correcto después de una fusión o actualización. Fusiones o actualizaciones incompletas →
Puntos importantes
Historial de versiones
Observa la actividad relacionada con la ramificación y la fusión en el historial de versiones del archivo. Figma creará puntos de control cuando crees una rama y fusiones una rama.
Figma creará un punto de control adicional en el historial de versiones del archivo antes de fusionarlo. Esto conserva un registro de cualquier otro cambio realizado en el archivo principal antes de ser fusionado.
Todo lo que ocurrió en la rama se incluirá en ese único punto de control. Puedes ver el historial detallado de versiones de una rama al visualizar la rama en sí.
- Rama creada
- Actualización desde el archivo principal
- Rama fusionada
Comentarios
- Los comentarios del archivo principal no se muestran en ninguna de las ramas.
- Al buscar actualizaciones del archivo principal, los comentarios no se tienen en cuenta como cambios.
- Los comentarios de la rama no se incorporan al archivo principal en la fusión.
Publicar bibliotecas
Solo puedes publicar en una biblioteca desde el archivo principal. Si has realizado cambios en una rama que deseas compartir, deberás fusionar la rama antes de publicarla.
Publicar en la Comunidad
Solo puedes publicar en la comunidad desde el archivo principal. Si deseas publicar la rama, puedes duplicarla para crear un archivo nuevo que esté separado del archivo principal.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en junto al nombre del archivo.
- Selecciona Duplicar como nuevo archivo de las opciones.
- Figma duplicará la rama y la agregará como archivo a la ubicación existente. El nombre del archivo debe ser
Nombre principal del archivo : nombre de la rama (copia)
Más recursos de ramificación
Compatible con archivos de Figma Design en equipos que tengan los planes Organización y Empresa.
Solo las personas con un puesto de pago en una organización o espacio de trabajo pueden usar la ramificación.
Crear ramas
Tú y tu equipo pueden crear tantas ramas como deseen. Para crear una rama, necesitas un puesto de pago en Figma Design y acceso para ver o editar el archivo principal.
- Desde el archivo principal, haz clic en junto al nombre del archivo en la barra de herramientas.
- Figma creará una nueva rama que será una réplica exacta del archivo principal en su estado actual. En la barra de herramientas, verás el
Nombre del archivo
Nombre de la rama
- Ahora puedes hacer cualquier cambio en tu rama sin que esto repercuta de inmediato en el archivo principal.
Compartir ramas
- Aprobar cambios
- Abrir la rama
Puntos importantes
- Rama creada
- Rama fusionada
Comentarios
- En la barra de herramientas, haz clic en junto al nombre del archivo.
