Antes de empezar
Disponible en cualquier plan
Se aplica a todos los tipos de archivos
Los archivos de Figma se organizan en proyectos. Cada proyecto tiene su propio conjunto de permisos, por lo que, si se mueve un archivo, puede cambiar quién tiene acceso a él.
Estas son algunas cosas que deben tenerse en cuenta al mover un archivo:
Acción |
Acceso que necesitarás |
Quién tendrá acceso al archivo |
Mover un archivo de tus borradores a un proyecto |
Mover un archivo entre proyectos en el mismo equipo |
Debes tener permisos de |
Mover un archivo a un proyecto en otro equipo |
Para poder mover un archivo a un proyecto en otro equipo, necesitas lo siguiente:
- En el explorador de archivos, busca el archivo que quieres mover.
- Haz clic con el botón derecho en la miniatura del archivo y selecciona Move file… (Mover archivo…)
- Busca un proyecto o elige una de las opciones predeterminadas.
- Haz clic en Mover.
Para mover varios archivos a la vez:
- Mantén pulsado Command (Mac) o Control (PC) mientras seleccionas varios archivos.
- Haz clic con el botón derecho y selecciona Move [X] Files (Mover [X] archivos).
Solo puedes mover varios archivos a la vez si tienes el acceso necesario en cada archivo seleccionado.
- Abre el archivo que deseas mover.
- Haz clic en un lugar vacío del lienzo para anular la selección de las capas.
- Haz clic en el ícono junto al nombre del archivo y selecciona Mover…
Consejo: Si no ves el proyecto al que quieres mover el archivo, es posible que no tengas permisos de puede editar en el proyecto de destino.
Mover un archivo entre cuentas u organizaciones de Figma
No es posible mover un archivo entre diferentes cuentas u organizaciones de Figma siguiendo los pasos anteriores. Sin embargo, puedes hacer lo siguiente:
- Mover uno o más archivos a un proyecto y, luego, transferir el proyecto a otra cuenta. Esto requiere que tanto el remitente como el destinatario estén en un plan de pago.
- Guardar una copia de un archivo en tu computadora e importarlo a otra cuenta. Si el archivo usa estilos o componentes de una biblioteca de equipo, no recibirá ninguna actualización de la biblioteca después de que se importe a otra cuenta.
