Las notificaciones te ayudan a estar al tanto de lo que ocurre en tu cuenta de Figma.
Por defecto, las notificaciones aparecen en el navegador de archivos, pero también puedes activar las notificaciones de escritorio y por correo electrónico. Las notificaciones de comentarios se agrupan y envían cada 30 minutos.
Notificaciones del explorador de archivos
Figma muestra las notificaciones junto al menú de la cuenta, a la izquierda de la barra de navegación. Si tienes una nueva notificación, Figma muestra un punto rojo sobre la campana.
El modal de notificaciones muestra las 50 notificaciones más recientes. Desde el modal de notificaciones, puedes hacer lo siguiente:
- Aceptar o rechazar invitaciones a archivos, proyectos o equipos
- Hacer clic en una notificación para abrir el archivo o recurso correspondiente
- Hacer clic en Mark all as read para borrar las notificaciones no leídas
- Responder rápidamente en línea a las notificaciones de comentarios individuales
Notificaciones de escritorio
Usa la aplicación de escritorio para ver las notificaciones desde la barra de menú en Mac o la bandeja del sistema en Windows. Obtén más información sobre la aplicación de escritorio →
Para acceder a este feed, abre la aplicación de escritorio de Figma y haz clic en. Si tienes una nueva notificación, Figma muestra un punto rojo junto al ícono.
Nota: Si has añadido varias cuentas de Figma, Figma solo mostrará las notificaciones de la cuenta en la que estés actualmente.
Las notificaciones de escritorio están activadas de forma predeterminada. Para desactivarlas, realiza una de las siguientes acciones:
- En Mac: Ve a Figma Preferencias y anula la selección de Mostrar Figma en la barra de menú.
- En Windows: Ve a la bandeja del sistema en la barra de tareas y anula la selección de Mostrar Figma en la bandeja del sistema.
Notificaciones push
Mantente al día con las notificaciones push móviles y de escritorio, incluso cuando estés trabajando fuera de Figma. Las notificaciones push están activadas de forma predeterminada.
Para administrar las notificaciones push en la aplicación de escritorio Figma, haz lo siguiente:
- Abre el menú de cuentas situado en la esquina superior izquierda del explorador de archivos.
- Selecciona Settings.
- Selecciona la pestaña Notifications.
- Usa los ajustes para configurar tus preferencias de notificaciones push.
Para administrar las notificaciones push en la aplicación móvil Figma, realiza lo siguiente:
- Pulsa el logotipo de la organización en la esquina superior derecha.
- Pulsa Notifications.
Notificaciones de correo electrónico
Las notificaciones de correo electrónico están activadas de forma predeterminada. Puedes modificar la configuración de las notificaciones de correo electrónico para los siguientes eventos:
Comentarios del archivo
- Todos los comentarios sobre tus archivos y los hilos en los que participes
- Solo menciones y respuestas
- Ninguno
Consejo: También puedes activar o desactivar las notificaciones de correo electrónico para archivos individuales. Obtén más información sobre la configuración de las notificaciones de comentarios →
Invitaciones y solicitudes
- Todo tipo de invitaciones y solicitudes de proyectos, archivos, equipos, actualizaciones, plugins, widgets y solicitudes de ramificación y fusión.
- Solo invitaciones y solicitudes que necesitan una respuesta
- Ninguno
Comentarios de la comunidad
Si tienes un perfil de Comunidad, puedes elegir recibir notificaciones por correo electrónico de lo siguiente:
Todos los comentarios sobre tus recursos publicados
Ninguno
Además, si has publicado recursos en la Comunidad, puedes optar por recibir un boletín semanal por correo electrónico con un resumen de la actividad de los recursos publicados.
Nota: Desactivar las notificaciones de correo electrónico no deshabilita todos los correos electrónicos de Figma. Seguirás recibiendo correos electrónicos importantes relacionados con la administración de la cuenta, la facturación y la configuración del administrador.
Para administrar las notificaciones por correo electrónico, realice lo siguiente:
- En el explorador de archivos, abre el menú de cuentas situado en la esquina superior izquierda.
- Usa los ajustes para configurar tus preferencias de notificaciones de correo electrónico.
Nota: Desactivar las notificaciones de correo electrónico no deshabilita todas las notificaciones de Figma. Seguirás recibiendo notificaciones en el modal de notificaciones de Figma. No es posible desactivar estas notificaciones.
Notificaciones de Slack
Conecta Slack a tu cuenta de Figma usando nuestra integración con Slack. Esto te permite recibir notificaciones en Slack cuando un miembro del equipo comenta un archivo o hilo en el que estás activo. Descubre cómo administrar las notificaciones de Figma en Slack →
