Quién puede usar esta función
Cualquier persona con un estado de educación verificado puede crear equipos de Educación gratuitos.
Para solicitar el estado de educación es necesario tener una cuenta Figma.
¿Quiere desarrollar el pensamiento de diseño, romper barreras y colaborar con otras personas en el aula? Si estudia o es educador, puede ser elegible para el plan Educación de Figma.
El plan Educación le da acceso gratuito a todas las funciones del plan Profesional, entre ellas a Figma Design y FigJam.
Los miembros de los equipos de Educación también pueden unirse a los grupos de la Comunidad de Educación de Figma y acceder a recursos específicos para la clase. Siga a Figma para Educación en la Comunidad →
Criterios de admisión
Para poder acceder al plan Educación debe:
- Ser mayor de 13 años
- Ser estudiante o educador en un aula y presentar la solicitud con el correo electrónico de la institución
¿Qué es un aula?
Los estudiantes y educadores que imparten clases y programas educativos en línea o presenciales son elegibles para el plan Educación. Por ejemplo:
- Escuelas secundarias, universidades, instituciones de posgrado, escuelas de oficios, escuelas politécnicas o instituciones de educación superior
- Cursos en línea, cursos intensivos o talleres
- Academias de diseño y programación
¿Qué no se considera un aula?
- Educación autodidacta
- Nuevas startups
- "Organizaciones sin fines de lucro" cuyo propósito principal no es de carácter educativo
- Programas educativos afiliados a organizaciones cuyo propósito principal no es de carácter educativo
Solicitar el estado educativo
Los estudiantes y educadores de centros de enseñanza primaria y secundaria y de centros de enseñanza superior tienen un estado de educación válido durante dos años. Si al finalizar los dos años sigue siendo estudiante o educador, deberá volver a solicitar el estado de educación. En el caso de los asistentes a cursos intensivos, su estado de educación es válido durante 6 meses. En determinadas circunstancias, el estado de educación puede ser rechazado o revocado.
1. Crear una cuenta Figma
Debe tener una cuenta Figma antes de solicitar el estado de educación. Si tiene una dirección de correo electrónico emitida por la institución educativa, le recomendamos que se registre en Figma utilizando esa dirección. Crear una cuenta Figma →
Como parte del proceso de registro, se le pedirá lo siguiente:
- Nombre: este será el nombre que se mostrará en Figma
- Qué tipo de trabajo realiza: su función dentro del proceso de diseño
- Cuál será el uso principal de Figma: seleccione Para dar o recibir clases
2. Verificar su estado de estudios
Debe verificar su estado de educación para crear un nuevo equipo o actualizar un equipo existente al plan Educación.
El plan Educación es específico para cada equipo, no para toda la cuenta. Es posible que no todos los equipos de su cuenta tengan cobertura del plan Educación. Una vez aprobado su estado de educación, debe crear un equipo de Educación o actualizar un equipo existente al plan Educación para recibir los beneficios del plan.
Si se une a un equipo del plan Educación antes de verificar su estado de educación, dispondrá de siete días para hacerlo. Transcurridos esos siete días, deberá verificar su estado de educación para seguir accediendo a los archivos y proyectos de ese equipo.
Para verificar su estado de educación:
- Inicie sesión en Figma con la cuenta que quiere verificar. Si tiene una dirección de correo electrónico emitida por la institución educativa, le recomendamos que la utilice.
- Visite la página de solicitud del estado de educación: https://www.figma.com/education/apply
- Seleccione Estudiante, Educador, o Administrador.
- Seleccione el tipo de institución a la que asiste o para la que trabaja.
- Escriba el motivo por el que solicita el estado de educación.
- Busque la institución en el menú "Nombre de la institución". Si no aparece en la lista, seleccione Institución no incluida para introducir sus datos:
- Nombre completo de la institución. Por ejemplo:
Escuela de Diseño de Rhode Island (RISD)
- Sitio web de la institución (URL). Por ejemplo:
https://www.risd.edu/
- Seleccione su campo de estudio o instrucción principal.
- [Solo para educación superior o cursos intensivos] Cargue una copia del programa, confirmación o plan de estudios de su curso.
- [Solo para educación superior o cursos intensivos] Si es estudiante, ingrese la fecha prevista de graduación.
- Acepte los términos y haga clic en Enviar.
¿Qué debo hacer si rechazan mi solicitud de educación o revocan mi estado?
Su solicitud se revisa para confirmar que cumple los requisitos para obtener una cuenta gratuita de Educación. Podemos rechazar o revocar su estado de educación si:
- Se registró con una dirección de correo electrónico asociada a una empresa u organización profesional
- No fue posible encontrar un registro público de la institución o aula con la información que nos proporcionó.
- Los documentos no están asociados a una institución o aula
- La documentación no coincide con otros documentos que hemos visto de esta institución
- Abusa del estado de educación gratuita
- Tergiversa intencionadamente su identidad o la de una organización
Si se rechaza su solicitud o se revoca su estado de educación, puede ponerse en contacto con el equipo de soporte de Figma en education@figma.com. Es posible que se le pida información adicional sobre su curso, por ejemplo:
- Una URL actualizada de la institución en la que está inscrito
- Copia de la identificación expedida por la institución
- Un certificado de estudios, recibo u otra prueba de inscripción
3. Crear, actualizar o unirse a un equipo
Los equipos del plan Educación tienen las mismas características y ventajas que los equipos del plan Profesional. Una vez aprobado su estado de educación, Figma le pedirá que elija un equipo para cambiar al plan Educación. Puede crear un nuevo equipo o seleccionar uno ya existente.
Crear un nuevo equipo
- Abra el explorador de archivos de Figma y haga clic en Crear equipo libre en la barra lateral o visite https://www.figma.com/files/create-team.
- Asigne un nombre a su equipo y haga clic en Crear equipo. Puede cambiarlo después de crear el equipo.
- Comience a invitar a estudiantes, educadores y otros colaboradores a su equipo. Cualquier persona que invite al equipo con acceso de edición debe verificar su estado de educación en un plazo de siete días.
- Haga clic en Continuar y, luego, Completar actualización.
Actualizar un equipo existente
El plan Educación es un plan Profesional gratuito. Cuando actualiza un equipo existente, debe pasar al plan Profesional y, luego, informar a Figma que cumple los requisitos para el plan Educación.
Nota: Todas las personas que invite al equipo con acceso de edición deben verificar su estado de educación en un plazo de siete días antes de poder colaborar. No puede haber miembros de pago en el plan Profesional y miembros gratuitos en el plan Educación.
- En el explorador de archivos, haga clic en el equipo que le gustaría actualizar.
- Haga clic en el menú desplegable que aparece junto al nombre del equipo y seleccione Ver Ajustes.
- Haga clic en el mensaje para Actualizar su plan.
- Seleccione Actualizar a Profesional.
- En el resumen de la derecha, seleccione Sí para la opción ¿Es este un equipo de Educación?.
- Haga clic en Siguiente: Revisar.
- Haga clic en Completar actualización.
- Figma actualizará el equipo a un equipo de Educación.
4. Invitar a otras personas a su equipo
Puede invitar estudiantes, educadores y otros colaboradores a su equipo en cualquier momento.
Los nuevos integrantes del equipo disponen de siete días para verificar su dirección de correo electrónico y su estado de educación. Transcurridos los siete días, Figma restringirá el acceso al equipo y deberán verificar manualmente su estado de educación.
Invitar por correo electrónico
Si conoce la dirección de correo electrónico de la persona, puede enviarle una invitación por correo electrónico para que se una a su equipo. Si la persona aún no tiene una cuenta Figma, puede registrarse cuando acepte la invitación.
- Abra la página del equipo en el explorador de archivos.
- Haga clic en Invitar en la esquina superior derecha.
- Ingrese las direcciones de correo electrónico en el campo invitar a una persona, separados por una coma.
- Haga clic para ajustar los permisos.
- Seleccione Puede ver para darles acceso de solo lectura al equipo. Solo podrán ver y comentar archivos y prototipos.
- Seleccione Puede editar para darles acceso de edición al equipo. Esto les permitirá editar cualquier diseño de Figma o archivos de FigJam en el equipo.
- Haga clic en Enviar invitación para enviar las invitaciones por correo electrónico. Si ya utilizan Figma, también recibirán una notificación en la aplicación.
Invitar por enlace
Los enlaces de invitación al equipo permiten a los miembros del equipo invitar a otros colaboradores a través de un enlace específico.
- Haga Clic en Invitar en la esquina superior derecha.
- Haga clic para seleccionar el permiso que quiere para el enlace. Puede configurar el enlace de invitación con permiso para
ver
oeditar
. - Haga clic en Copiar enlace para agregar el enlace al portapapeles.
- Pegue o envíe el enlace a quien quiera que se una al equipo.
Nota: Figma añadirá al equipo a todas las personas que hagan clic en ese enlace. Los administradores del equipo pueden restablecer los enlaces de invitación o desactivarlos para que los enlaces existentes que no se hayan canjeado caduquen. Invitar a miembros del equipo →
