Disponible en todos los planes
Cualquier persona con acceso de pueda editar en un proyecto padre de un archivo puede moverlo a la Papelera, restaurar o eliminar permanentemente el archivo.
Cualquier persona con acceso de puede editar o puede ver el archivo en la Papelera puede duplicarlo en sus borradores.
Si ya no necesitas un archivo y deseas eliminarlo para todos los colaboradores y miembros del equipo, puedes moverlo a la Papelera. Esto lo eliminará de su ubicación actual a una sección de Papelera dedicada.
Puedes acceder a la sección Papelera desde la barra lateral del explorador de archivos. Desde aquí, puedes optar por eliminar permanentemente el archivo o restaurarlo si cambiaste de opinión.
Figma guardará los archivos en la papelera hasta que tú, u otro miembro del equipo con acceso a esos archivos, los elimine de forma permanente.
Debes usar la aplicación de Figma para escritorio o el navegador para mover a la papelera, restaurar o eliminar archivos de forma permanente. No es posible hacerlo desde la aplicación de Figma para dispositivos móviles o desde la aplicación de FigJam para iPad.
Mover un archivo a la papelera
¿Quién puede mover archivos a la papelera?
Toda persona que tenga acceso de puede editar en el archivo, y en el proyecto donde el archivo reside actualmente, puede mover un archivo a la papelera. Esto significa que otros miembros del equipo o colaboradores pueden mover un archivo a la papelera, incluso si no son el propietario original.
Nota: Al mover un archivo a la papelera, se eliminará el archivo para todos los colaboradores, no solo para ti. Para eliminar un archivo de tu explorador de archivos solo para ti, te recomendamos que lo dejes tal cual.
Puedes mover un archivo a la papelera desde el explorador de archivos o desde el archivo abierto.
Desde el explorador de archivos
- Desde el explorador de archivos, haz clic derecho en el archivo y selecciona Mover a la papelera.
- Selecciona Mover archivo a la papelera para confirmar.
Desde el archivo abierto
- Haz clic en la flecha que se encuentra junto al nombre del archivo y selecciona Papelera.
Ver y administrar archivos en la papelera
La papelera es un repositorio de archivos eliminados a los que tienes acceso. Si otra persona mueve a la papelera un archivo al que tienes acceso, también verás el archivo en la papelera.
Puedes acceder a la Papelera desde la barra lateral del explorador de archivos. Si eres miembro de varios equipos u organizaciones, tendrás una sección de papelera para cada equipo u organización.
Para ver archivos en la papelera:
- Navega hasta el explorador de archivos en figma.com.
- Selecciona Papelera en la barra lateral.
Puedes filtrar los resultados por tipo de archivo y por quién creó el recurso, y ordenarlos según la fecha.
Nota: Los resultados de búsqueda no incluyen archivos que han sido eliminados de forma permanente.
No es posible abrir archivos en la papelera, pero hay algunas acciones que puedes realizar al hacer clic con el botón derecho en un archivo:
- Restaurar: puedes restaurar un archivo a su ubicación original si el proyecto original aún existe. Esto conservará todos los permisos, los comentarios, el historial de versiones y las conexiones de bibliotecas del archivo original.
- Duplicar a borradores: si deseas restaurar el archivo, pero el proyecto original no existe o deseas revisar el contenido del archivo, puedes hacer una copia del archivo original y agregarlo a tus Borradores. Esto no incluirá ningún permiso, comentario, historial de versiones ni conexiones de bibliotecas del archivo original.
- Eliminar permanentemente: esto eliminará el archivo para siempre y evitará que ninguna persona vuelva a acceder a él. Asegúrate de que esto es lo que quieres, ya que esta acción no se puede revertir.
Restaurar archivos de la papelera
¿Quién puede recuperar archivos de la papelera?
Hay algunos requisitos que debes cumplir para poder restaurar un archivo:
- Debes tener acceso de
puede editaren el archivo original y en el proyecto en el que reside el archivo. No es necesario que seas el propietario del archivo. - El proyecto y el equipo originales deben seguir existiendo. Debe ser exactamente el mismo proyecto, no un proyecto con el mismo nombre.
- Si estás en el plan Inicial gratuito, debes tener al menos un archivo restante. Si has alcanzado el límite de tres archivos e intentas restaurar un archivo en ese proyecto, tu equipo estará bloqueado. Tendrás que actualizar el equipo, o mover los archivos a los borradores, para volver a acceder a tus archivos.
Si el archivo aún existe en la papelera, es posible que puedas restaurarlo. Al restaurar un archivo, el archivo se mueve de la papelera a su proyecto original y se restaura el acceso para cualquier persona que tuviera permisos en el archivo en el momento en que se movió a la papelera.
El archivo conservará todos los permisos, los comentarios, el historial de versiones y las conexiones de bibliotecas del archivo original.
Para restaurar un archivo:
- Desde el explorador de archivos, haz clic en Papelera y busca el archivo que deseas restaurar.
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Restaurar.
Nota: La opción de restauración no se muestra si tienes acceso de puede ver en un archivo o si se elimina su proyecto principal. En lugar de ello, puedes duplicar el archivo en tus Borradores.
Duplicar un archivo en tus borradores
¿Quién puede duplicar un archivo en sus borradores?
Debes tener acceso de puede ver o puede editar el archivo original y el proyecto en el que reside el archivo. No es necesario que seas el propietario del archivo.
Puedes duplicar un archivo en la papelera a tus borradores. Duplicar el archivo no incluirá ninguno de los permisos, los comentarios, el historial de versiones o las conexiones de bibliotecas del archivo original.
Para duplicar un archivo en tus borradores:
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Duplicar en borradores.
Eliminar archivos de forma permanente
Debes tener acceso de puede editar en el archivo original y en el proyecto en el que reside el archivo. No es necesario que seas el propietario del archivo.
Advertencia: La eliminación permanente de un archivo eliminará el archivo para siempre para todos los que tengan acceso a él. Esta acción no se puede revertir.
Para eliminar un archivo de forma permanente:
- Dirígete a la Papelera y localiza el archivo que quieres eliminar.
- Haz clic con el botón derecho en el archivo y selecciona Eliminar permanentemente.
- Haz clic en Eliminar archivo de forma permanente para confirmar la acción.
Nota: Figma puede conservar datos temporalmente después de que un archivo se haya eliminado para siempre en relación con los procesos estándar de Figma para la eliminación de datos y según lo requiera la ley.
