Este artículo está disponible tanto para la UI anterior de Figma como para la nueva. Utiliza el conmutador de la parte inferior izquierda de la página para seleccionar tu UI actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Disponible en cualquier equipo o plan.
Cualquier persona que tenga acceso de puede ver en un archivo en un equipo puede solicitar editarlo
Ya sea que busques realizar ediciones rápidas o te unas como colaborador principal en un archivo de Figma Design o FigJam, necesitarás permisos de puede editar para hacer cambios.
Si solo tienes acceso de puede ver en un archivo, puedes solicitar editar el archivo en Figma y se le informará al propietario de tu solicitud. El propietario del archivo y aquellos con acceso de puede editar pueden ver y aprobar tu solicitud para editar. Esto elimina la necesidad de buscar personas para que te den acceso, lo que lo convierte en un proceso más eficiente y menos disruptivo.
Obtén más información sobre los permisos de archivos.
Solicitud para editar un archivo
Si abres un archivo dentro de un equipo donde tienes permisos de puede ver, puedes solicitar editar el archivo haciendo clic en Solicitar editar en la barra de herramientas.
Figma notificará al propietario del archivo por correo electrónico y notificaciones en la aplicación sobre tu solicitud, y tendrá la opción de otorgarte acceso.
Si se aprueba tu solicitud, recibirás un correo electrónico y una notificación en la aplicación, y podrás comenzar a editar el archivo de inmediato.
Nota: Si tu tipo de puesto no proporciona acceso al producto de Figma que estás viendo, necesitarás realizar la solicitud de un puesto. Solo los administradores pueden aprobar o denegar las solicitudes de actualización de puestos.
Aprobar o rechazar una solicitud
Cualquier persona con acceso de puede editar o propietario en un archivo en un equipo puede denegar o aprobar solicitudes de edición.
Si hay solicitudes pendientes en un archivo, aparecerá un distintivo rojo en el botón de compartir de la barra de herramientas.
Haz clic en el botón Compartir para ver las solicitudes. Se abrirá el modal de uso compartido, y tendrás la opción de rechazar o aprobar las solicitudes.
Cualquier persona con acceso de propietario a un archivo también será notificada de toda solicitud para editar por los siguientes medios y tendrá la opción de aprobar o rechazar:
- Mensaje de correo electrónico
- Explorador de archivos mediante la campana de notificaciones
Obtén más información sobre los permisos de archivos →
