- Disponible en cualquier equipo o plan
- Cualquiera que pueda editar un archivo FigJam puede importar un tablero Miro.
- Debe tener permiso para exportar tableros en Miro. Los propietarios de tableros o administradores de equipo de Miro pueden restringir la capacidad de exportar tableros.
- Consulte la Guía de FigJam →
Puede importar el contenido de un tablero Miro a FigJam. Tras la importación, podrá editar texto, así como mover y cambiar el tamaño de los objetos.
No hay forma de exportar tableros de forma masiva desde Miro. Para encontrar los tableros más relevantes para exportar, ordene y filtre los tableros en su panel de Miro por fecha de creación, visualización o actualización.
Exportar desde Miro
Para exportar todo o parte de un tablero desde Miro:
- Abra el tablero Miro que quiere exportar.
- En la barra de herramientas situada en la parte superior izquierda de la página, seleccione la opción Exportar este tablero.
- Seleccione Guardar como imagen.
- Arrastre los controladores del lienzo para incluir el contenido que desea exportar. Puede que necesite alejar el zoom para capturar todo el tablero.
- En el menú Exportar imagen como, seleccione Vector.
- Haga clic en Exportar. Su imagen se guardará en el equipo como archivo PDF.
Más información sobre la exportación de tableros de Miro como imágenes →
Importar contenido de Miro a FigJam
Después de exportar un tablero desde Miro, puede hacer lo siguiente:
- Crear un nuevo archivo FigJam a partir del PDF de Miro
- Importar el contenido a un archivo FigJam existente
- Abra el explorador de archivos Figma.
- Desde Recientes, Borradores o un proyecto, haga clic en Importar archivo en la parte superior derecha de la página.
- Seleccione uno o más archivos Miro PDF para importar.
- Haga clic en Importar en la pantalla ¿Importar PDF como archivos Figma?
- Haga clic en Listo una vez finalizada la importación.
Consejo: también puede arrastrar y soltar uno o varios archivos PDF de Miro en el explorador de archivos de Figma. Figma creará un nuevo archivo FigJam para cada PDF.
Importar a un archivo FigJam existente
- Abra un archivo FigJam.
- Haga clic en el ícono Figma situado en la parte superior izquierda del archivo.
- Vaya a Archivo > Importar.
- Seleccione uno o varios archivos Miro PDF.
Consejo: también puede arrastrar y soltar uno o varios archivos Miro PDF directamente en el lienzo de FigJam. Cada Miro PDF se importará en el archivo FigJam abierto.
Cómo se asignan los objetos de Miro a FigJam
La siguiente tabla explica cómo se importa un objeto Miro en FigJam.
| Objeto Miro | Objeto FigJam |
| Nota adhesiva | Nota adhesiva |
| Plantilla | Imagen |
| Texto | Texto |
| Captura de página web | Imagen |
| Gráfico | Un grupo de formas |
| Objeto de estructura alámbrica | Un grupo de formas y texto |
| objetos iframe (por ejemplo, incrustaciones de video de YouTube) | Imagen |
| Forma | Forma |
| Línea de conexión | Conector |
| Pluma | Garabato con rotulador |
| Marco | Forma |
| Mapa mental | Formas, garabato con rotulador y texto |
| Cuadro | Garabato con rotulador y texto |
| Herramientas y widgets de terceros | Imagen |
| Hiperenlaces | Hiperenlaces |
| Emojis | Imagen |
| Stickers | Formas y garabatos con rotulador |
| Tableros y tarjetas Kanban | Formas y texto |
Nota: No es posible importar comentarios o texto de derecha a izquierda de un tablero Miro a FigJam.
