Antes de empezar
Está disponible en cualquier equipo o plan.
Cualquiera que tenga al menos acceso de puede visualizar puede ver y dejar comentarios en archivos, tableros, presentaciones de diapositivas y prototipos
Cualquiera con el acceso puede editar puede reflejar marcos desde su escritorio
La aplicación móvil de Figma te permite acceder a tus archivos y probar prototipos desde cualquier lugar. También puedes compartir archivos, navegar por varios espacios de trabajo y reflejar marcos desde tu escritorio a tu dispositivo móvil.
Usa la aplicación móvil de Figma para:
- Buscar, visualizar y comentar archivos, tableros, paquetes de diapositivas y prototipos
- Presenta y prueba prototipos sin estar atado a tu escritorio
- Reflejar los marcos seleccionados desde el escritorio a un dispositivo móvil
- Editar paneles de FigJam
- Navegar por equipos y proyectos
- Marcar archivos y proyectos como favoritos para un acceso rápido
- Mantenerte informado cuando trabajes fuera de Figma con las notificaciones emergentes
Nota: No es posible editar archivos de diseño de Figma ni paquetes de Figma Slides mediante la aplicación móvil.
Descargar la aplicación móvil
Usa los siguientes enlaces o códigos QR para instalar la aplicación móvil de Figma:
- Figma para iOS: compatible con dispositivos con iOS 16 o posterior
- Figma para Android: compatible con dispositivos con Android 8 o posterior
Para obtener el mejor rendimiento, te recomendamos que uses la versión más reciente del sistema operativo de tu dispositivo.
¿Trabajas con FigJam en un iPad? Recomendamos usar la aplicación de FigJam compatible con iPad que funcione con iPadOS 16 o posterior. Más información sobre FigJam para iPad →
Nota: La aplicación móvil de Figma no es compatible con las versiones beta de los sistemas operativos iOS o Android.
Iniciar sesión en Figma
Inicia sesión en tu cuenta de Figma con cualquiera de estos métodos:
- Dirección de correo electrónico y contraseña
- Inicio de sesión único de Google
- Proveedor de servicios de identidad externo (SSO de SAML)
¿Tienes problemas para iniciar sesión en tu iPad? Asegúrate de habilitar las cookies para Safari. Ve a Ajustes > Safari > Privacidad y seguridad y desactiva Bloquear todas las cookies. Si eso no funciona, primero intenta iniciar sesión en tu cuenta en el navegador Safari y, a continuación, abre la aplicación de Figma.
Cambiar de organización
La aplicación móvil de Figma solo muestra los archivos de una organización a la vez. Si tu cuenta forma parte de una Figma Organization y no puedes encontrar tus archivos, es posible que estén en otra organización o cuenta. Pulsa el logotipo de tu organización en la esquina superior derecha para cambiar a otra organización.
Más información sobre cómo pasar de una cuenta a otra →
Nota: Actualmente no es posible pasar de una cuenta de Figma a otra en la aplicación móvil. Tendrás que cerrar la sesión y volverla a iniciar con otra cuenta.
Establecer el idioma preferido
Actualmente, la aplicación móvil de Figma es compatible con inglés y japonés. Puedes cambiar el idioma que se muestra en la aplicación móvil de Figma actualizando el idioma preferido en la configuración de tu dispositivo móvil. Cambia tu preferencia de idioma →
Explorar y buscar archivos
Cuando abras la aplicación móvil de Figma, verás tus prototipos y archivos recientes organizados en su propia sección.
Hay un par de formas de encontrar un archivo o prototipo:
- Navega por la pestaña Recientes para ver los archivos y prototipos que abriste más recientemente
- Haz clic en Ver todo para ver una sección en la que explorar todos tus archivos o prototipos
- Emplea la pestaña Buscar para buscar un archivo determinado para el prototipo por su nombre. También puedes navegar por los archivos que has marcado como favoritos usando las aplicaciones de escritorio o el navegador de Figma
Nota: No se puede iniciar ni dejar de iniciar archivos desde la aplicación móvil de Figma.
Pulsa un archivo o prototipo para abrirlo y verlo.
Ver un archivo de diseño de Figma
Con un archivo de diseño de Figma abierto, puedes:
- Mantener pulsado y arrastrar el dedo por la pantalla para desplazarte por el lienzo del archivo
- Pellizcar la pantalla con dos dedos para acercar y alejar el lienzo
- Mantener pulsada una ubicación en el lienzo para añadir un comentario
Pulsa el menú para acceder a estas opciones adicionales:
- Mostrar u ocultar los indicadores de comentarios en el lienzo
- Ver prototipos
- Administrar qué usuarios tienen acceso al archivo
- Ver la lista de comentarios para ver todos los comentarios del archivo
- Cambiar entre páginas del archivo
Si trabajas en FigJam con un iPad, te recomendamos usar la aplicación de FigJam. Esta aplicación proporciona un espacio dedicado para ver, editar y administrar tus paneles de FigJam. La aplicación FigJam es compatible con iPad que funcionen con iPadOS 15 o posterior. Más información sobre FigJam para iPad →
Aún puedes ver y editar los paneles de FigJam con la aplicación móvil de Figma.
Ver un prototipo
Ver un prototipo para probar interacciones o para ver diseños estáticos en un dispositivo real. Si un prototipo no tiene interacciones, pulsa la pantalla para pasar al siguiente marco.
Los prototipos tienen una barra de menú oculta. Para acceder a ella, toca y mantén la presión sobre la pantalla con dos dedos. El menú contiene opciones para:
- Cambiar entre puntos de inicio de flujo
- Reiniciar el prototipo desde el marco inicial del flujo
- Ver el archivo del prototipo
- Activar y desactivar los comentarios
- Activar y desactivar las sugerencias sobre zonas activas
- Compartir el enlace del prototipo
- Salir del prototipo y volver a la pestaña Recientes
Descubre cómo ver prototipos en un dispositivo móvil →
Ver las diapositivas de Figma Slides
Nota: 🚧 Figma Slides se encuentra actualmente en su versión beta gratuita. A principios de 2025, Figma Slides estará disponible en planes gratuitos y de pago, a partir de 3 o 5 dólares por usuario y mes, según el plan. Más información sobre las funciones beta →
Con un paquete de Figma Slides abierto, puedes:
- Navegar hasta cada diapositiva del paquete pulsando la vista previa de la diapositiva en la parte inferior de la pantalla
- Pellizcar la pantalla con dos dedos para acercar y alejar la diapositiva actualmente seleccionada
- Mantener pulsada una ubicación de una diapositiva para añadir un comentario
- Mostrar u ocultar indicadores de comentarios en la plataforma
- Administrar qué usuarios tienen acceso a la presentación
- Ver la lista de comentarios para ver todos los comentarios en el paquete
Comentar en los archivos y prototipos
Usa los comentarios en la aplicación móvil de Figma para mantenerte actualizado incluso cuando no estés frente al ordenador. Puedes acceder a las notificaciones de comentarios desde la pestaña Actividad.
Pulsar un comentario para abrir la vista de respuesta rápida. Esto te permite ver rápidamente los comentarios sin tener que cargar todo el archivo. Desde aquí, puedes:
- Responder a los comentarios
- Pulsar prolongadamente sobre un comentario para dejar una reacción
- Pulsar para resolver un comentario que has añadido
Si quieres ver el comentario en el contexto más amplio del archivo, pulsa Abrir comentario en el archivo.
Reflejar marcos
Usa la pestaña Reflejar de la aplicación móvil para ver los marcos seleccionados en el archivo de tu escritorio.
- Ver ediciones en tiempo real de un marco en un dispositivo móvil
- Obtener una vista previa de cómo quedan los recursos de tu diseño escalados a la pantalla de un dispositivo
Más información sobre cómo duplicar marcos en un dispositivo móvil →
Notificaciones emergentes
Mantente al día con las notificaciones emergentes móviles, incluso cuando trabajes fuera de Figma. Las notificaciones emergentes están habilitadas de forma predeterminada.
Para gestionar las notificaciones emergentes en la aplicación móvil de Figma:
- Toca el logotipo de tu organización en la esquina superior derecha.
- Toca Notificaciones.
- Configura desde aquí tus preferencias de notificaciones emergentes
Solucionar problemas de cierre de aplicaciones en dispositivos Android
Si la aplicación móvil de Figma se cierra de manera forzada en tu dispositivo Android, haz lo siguiente:
- Actualiza la vista web del sistema Android de tu dispositivo a la versión más reciente.
- Reinicia el dispositivo.
- Abre la aplicación móvil de Figma.
Solucionar problemas de acceso en dispositivos iOS con el modo de bloqueo activado
Si utilizas un dispositivo iOS con el modo de bloqueo activado, es posible que recibas un error al acceder a Figma mediante un navegador. Para resolver este problema, debes excluir figma.com del modo de bloqueo de tu dispositivo. Para obtener instrucciones sobre cómo excluir sitios web del modo de bloqueo, consulta la documentación de ayuda de Apple.
