Está disponible en cualquier equipo o plan.
El inicio de sesión único (SSO) basado en SAML solo es compatible con los planes Organization y Enterprise.
Inicia sesión en tus cuentas de Figma para acceder a tus equipos, archivos y proyectos en el explorador de archivos.
Puedes iniciar sesión en un máximo de 10 cuentas a la vez y cambiar rápidamente entre ellas. Al visitar figma.com se abrirá el explorador de archivos de la última cuenta que visitaste.
¿Acabas de llegar a Figma? Tendrás que crear una cuenta con el botón Registrarse. Más información sobre cómo crear una cuenta →
Iniciar sesión en tu cuenta
Hay tres maneras diferentes de iniciar sesión en Figma:
- Dirección de correo electrónico y contraseña
- Inicio de sesión único de Google
- Proveedor de servicios de identidad externo (SSO de SAML)
La opción que puedas usar dependerá de tu método de registro original y de tu plan. Puedes usar cualquier método para iniciar sesión en Figma en todas las aplicaciones y dispositivos.
| Figma.com (navegador) | Aplicación de escritorio de Figma | Aplicación móvil de Figma (iOS) | Aplicación móvil de Figma (Android) | |
SSO de Google |
SSO basado en SAML (solo plan Organization) |
Nota: si tienes problemas para iniciar sesión en la aplicación móvil de Figma en un dispositivo Apple, asegúrate de tener activadas las cookies para Safari. Ve a Ajustes > Safari > Privacidad y Seguridad y desactiva Bloquear todas las cookies. Si eso no funciona, intenta iniciar sesión desde la aplicación Safari y luego vuelve a abrir la aplicación Figma.
- Ve a figma.com o abre la aplicación de escritorio de Figma.
- Selecciona Iniciar sesión en la barra de navegación.
- Introduce tu dirección de correo electrónico y luego tu contraseña.
- Haz clic en Iniciar sesión para acceder a tu cuenta.
SSO de Google
Si tienes una dirección de Gmail o trabajas para una empresa que utiliza Google Workspaces, puedes iniciar sesión con el SSO de Google.
- Haz clic en Iniciar sesión en la esquina superior derecha.
- Haz clic en el botón Continuar con Google.
- Si ya has iniciado sesión en Google, simplemente se te pedirá que confirmes tus datos.
- De lo contrario, introduce tu correo electrónico de Google o tu número de teléfono y haz clic en Siguiente.
- Introduce tu contraseña y haz clic en Siguiente para completar el proceso.
Nota: si inicias sesión en la aplicación de escritorio mediante el SSO de Google, Figma abrirá una ventana del navegador para completar el proceso de autenticación. Figma te devolverá a la aplicación de escritorio una vez que hayas iniciado sesión.
Proveedor externo (SSO basado en SAML)
El SSO basado en SAML permite a los miembros iniciar sesión en Figma con la dirección de correo electrónico de su empresa. Esto significa que iniciarás sesión en Figma utilizando el proveedor de identidad de tu empresa, como Okta, OneLogin o Microsoft Entra ID. Guía para el SSO basado en SAML →
- Haz clic en el enlace Iniciar sesión con SSO basado en SAML.
- Introduce tu dirección de correo electrónico y haz clic en Iniciar sesión.
- Figma verificará tu dominio para asegurarse de que esté registrado a nombre de una organización. Si el dominio está registrado, podrás introducir tu contraseña.
Nota: si inicias sesión en la aplicación de escritorio mediante el SSO basado en SAML, Figma abrirá una ventana del navegador para completar el proceso de autenticación. Figma te devolverá a la aplicación de escritorio una vez que hayas iniciado sesión.
Iniciar sesión en cuentas adicionales
Si tienes varias cuentas de Figma, puedes iniciar sesión en más de una cuenta a la vez. Esto te permite cambiar de una cuenta a otra sin tener que cerrar e iniciar sesión.
Puedes iniciar sesión en hasta 10 cuentas a la vez.
- Abre Figma en el explorador de archivos.
- Haz clic en tu avatar en la barra de navegación para abrir el menú de cuenta.
- Selecciona Agregar cuenta.
- Figma abrirá una nueva pestaña del navegador donde puedes iniciar sesión en tu otra cuenta a través del correo electrónico ↑, el SSO de Google ↑ o el SSO basado en SAML ↑.
- Una vez autenticado, Figma cerrará la pestaña del navegador y te devolverá a la aplicación de escritorio o a tu pestaña original. Ahora puedes ver y seleccionar la cuenta en el menú de la cuenta. Descubre cómo cambiar de cuenta →
Consejo: si has olvidado tu contraseña o no puedes acceder a tu cuenta, puedes restablecer tu contraseña →
