Este artículo es aplicable tanto a la anterior IU de Figma como a la nueva. Utiliza el botón en la parte izquierda de la página para seleccionar tu IU actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Antes de empezar
Disponible en todos los planes de pago
Requiere un puesto Full o un puesto Dev.
El Dev Mode de Figma ofrece todo lo que necesitas para trabajar con archivos de diseño y transformar el diseño en código. De esta forma, los equipos de diseño y desarrollo pueden trabajar al unísono para garantizar que los detalles importantes no pasen desapercibidos en el proceso de entrega.
El equipo de desarrollo utiliza este modo para:
- Acceder a funciones de inspección avanzadas y más lenguajes de CodeGen.
- Comparar fácilmente las versiones de un marco para asegurarse de que siguen las especificaciones más recientes durante el proceso de creación.
- Revisar rápidamente los diseños que están ready for dev y añadir estados y anotaciones.
- Mejorar los flujos de trabajo con integraciones dirigidas al equipo de desarrollo, como Jira, Storybook y GitHub.
- Consultar todas las variantes de un conjunto de componentes sin necesidad de editar el archivo.
- Relacionar los diseños con incidencias, documentación y componentes de código.
- Analizar los diseños y escribir de manera conjunta con la extensión Figma para VS Code.
Acerca del Dev Mode
Dev Mode es una interfaz enfocada en el desarrollador para inspeccionar y navegar por los diseños. Puedes acceder a Dev Mode desde cualquier archivo de diseño de Figma. Para alternar entre el modo de diseño y Dev Mode:
- Abre un archivo de Figma Design.
- Haz clic en la opción de alternancia del Dev Mode o utiliza el atajo de teclado Shift + D.
Nota: Al abrir un archivo de diseño de Figma desde un enlace de Dev Mode, el archivo se abre directamente en Dev Mode.
Aprender a utilizarlo
En Dev Mode, la barra lateral izquierda te permite alternar fácilmente entre los diseños que están ready for dev.
A
Consultar los recursos que estén ready for dev
El icono del Dev Mode indica qué páginas contienen marcos, componentes, instancias y secciones ready for dev. Los objetos del lienzo que estén preparados aparecerán en Ready for dev en el panel de capas del Dev Mode.
Para marcar un recurso como ready for dev:
- Desde el Dev Mode, selecciona un marco, un componente, una instancia o una sección.
- Haz clic en Marcar como ready for dev en la barra de herramientas.
Además, si dispones de un puesto Full, Dev o View en una organización o empresa, el Dev Mode ofrece una vista de diseños marcados como ready for dev. Esta vista solo aparece cuando son uno o más los diseños de un archivo que están en dev status.
B
Comprobar cuándo ha sido la última vez que se ha editado un marco
Puedes consultar cuándo se editó un marco por última vez en el panel de navegación, debajo del nombre del marco.
C
Trabajar con marcos y capas
En el modo de diseño, cualquier persona puede agrupar el contenido relacionado en secciones y marcarlas como ready for dev. El Dev Mode da prioridad al contenido de las secciones. El contenido que no esté organizado en secciones se podrá ver en la barra lateral izquierda, pero aparecerá contraído de forma predeterminada.
Haz clic en un marco de la barra lateral izquierda para centrarlo en el lienzo y selecciónalo para ver las capas anidadas que contiene. Al seleccionar un marco, pasarás del panel de navegación al panel de capas y solo se mostrarán las capas del marco de nivel superior que tengas seleccionado.
Inspeccionar
En el panel de inspección encontrarás los requisitos de diseño e información relevante sobre los componentes, algo que te resultará muy útil para comprender los diseños y transformarlos en código.
A
Comparar cambios en los diseños
Si se han realizado cambios desde la última vez que consultaste un archivo, aparecerá la opción Comparar cambios en el panel de inspección, al lado de la información de la capa. Haz clic en el enlace para abrir el modal del historial de marcos. Ahí podrás comparar la versión actual del diseño con las anteriores.
También puedes comparar un componente desvinculado con sus versiones anteriores, así como con el componente principal al que estuvo enlazado. Puedes borrar el historial de desvinculación para evitar ver información sobre su componente principal original.
Compara cambios en el Dev Mode -> -
B
Añadir recursos y enlaces externos para el equipo de desarrollo
Tanto los diseñadores como los desarrolladores pueden añadir enlaces a recursos externos que sean útiles para implementar un componente. Entre estos enlaces se incluyen los de GitHub, Jira y Storybook, así como los de VS Code que puedan utilizarse con la extensión Figma para VS Code. Los recursos de desarrollo enlazados a un componente se propagan a todas las instancias del mismo.
C
Crear de forma más dinámica con fragmentos de código personalizables
En el Dev Mode, haz clic en cualquier objeto del lienzo para propagar la sección Código en el panel de inspección. Según lo que hayas seleccionado, aparecerá una vista previa tipográfica o un modelo de cuadro junto a fragmentos de código generados automáticamente para ese objeto.
Podrás seleccionar el lenguaje y las unidades que quieres ver en el lienzo y en el código generado, así como ampliar las funciones de los fragmentos de código. Para cambiar la selección de lenguaje y unidad:
- Elige un lenguaje del menú desplegable que aparece en la esquina superior derecha de la sección Código.
- Haz clic en Configuración de inspección y selecciona una unidad del menú desplegable.
Aprende a utilizar los fragmentos de código en Dev Mode→
Code Connect
Code Connect es una herramienta que utilizan los sistemas de diseño y los equipos de ingeniería para incorporar el código de los componentes al Dev Mode. Al analizar un componente que tenga fragmentos de código conectados, los equipos de desarrollo verán el código del sistema de diseño de sus bibliotecas en lugar del código generado automáticamente. Utiliza Code Connect para:
- Conseguir que el código de los componentes sea accesible para fomentar la adopción de los sistemas de diseño.
- Planear variantes y propiedades de un componente de diseño en código para mantener la coherencia en todos los equipos de producto.
- Crear ejemplos de casos de uso de componentes específicos que ayuden a los equipos de desarrollo a comprender su uso.
Personalizar fragmentos de código creados en la API de Figma para que sean compatibles con varios sistemas, productos y lenguajes de diseño.
Nota: Code Connect está disponible en los planes Organización y Empresa.
D
Consultar nombres y tipos de capas
El nombre de la capa seleccionada aparece en la parte superior del panel de inspección, junto al tipo de capa (componente, instancia, marco, texto, etc.). También puedes consultar cuándo fue la última vez que se actualizó la capa.
E
Utiliza el área de pruebas para analizar las variaciones de los componentes
Al seleccionar un componente o una instancia, verás la vista previa del componente, un enlace al componente principal y otros enlaces de documentación y recursos de desarrollo relevantes.
El área de pruebas para componentes aparece en el panel de inspección al seleccionar una instancia de componente. Aprovéchalo para experimentar con las diferentes propiedades del componente sin necesidad de cambiar el diseño.
F
Consultar los estilos aplicados
Consulta las variables y los estilos aplicados en la capa seleccionada. Además, puedes visualizar detalles sobre las variables y obtener sugerencias de variables.
G
Descargar activos
El Dev Mode detecta automáticamente los iconos y los muestra como activos descargables. Puedes desactivar la detección automática de iconos si quieres inspeccionar una capa vectorial individual que está dentro de un icono.
- Haz clic en Menú principal en la barra de herramientas.
- Pon el cursor encima de Ver en el menú desplegable.
- Desactiva la opción Detectar iconos automáticamente.
Desde Activos, podrás descargar imágenes GIF y nodos de vídeo en formato MP4.
H
Exportar
Puedes aplicar la configuración de exportación a las capas para definir ajustes como el formato. Figma es compatible con los siguientes formatos de exportación: PNG, JPG, SVG y PDF.Obtén más información sobre las exportaciones en Figma →
Anotar
Los equipos de diseño pueden dejar anotaciones en los diseños para aclarar el contexto e incluir requisitos y medidas. Así, será más fácil que los equipos de desarrollo se aseguren de no dejarse información importante por el camino. Las anotaciones y medidas en el Dev Mode son útiles para:
- Incluir propiedades importantes para garantizar que el equipo de desarrollo las tenga en cuenta.
- Ayudar al equipo de desarrollo a visualizar más rápidamente el espacio y el tamaño.
- Añadir más contexto a través de notas enlazadas directamente a los diseños.
Aprende a añadir medidas y anotaciones a los diseños en el Dev Mode →
Gestionar las entregas tras el proceso de desarrollo
Si tienes secciones, marcos y componentes marcados como ready for dev, aprovecha las vistas ready for dev de y enfoque de Dev Mode para facilitarle al equipo el proceso de entrega al desarrollador:
La vista ready for dev proporciona una forma sencilla de explorar todos los diseños de un archivo que están marcados como ready for dev. Puedes filtrar y ver todos tus diseños que están marcados como ready for dev. Obtén más información sobre la vista ready for dev y el proceso de entrega →
La vista de enfoque muestra solo un diseño que está ready for dev a la vez. Puedes usar todas tus herramientas habituales del Dev Mode, explorar las capas del diseño y encontrar información importante, como un historial de versiones anotadas. Obtén más información sobre la vista de enfoque →
Estados y notificaciones de Dev Mode
Los estados y las notificaciones en Dev Mode ayudan a administrar la entrega al desarrollador. Los estados se utilizan para hacer un seguimiento de cuándo las secciones, los marcos o los componentes están ready for dev. Las notificaciones se basan en los cambios de estado para que los desarrolladores puedan reaccionar al estado de los diseños.
Estados
Todos los planes que ofrecen Dev Mode incluyen el estado Ready for dev. Puede establecer el estado Ready for dev en componentes, marcos y secciones para indicar que el diseño está ready for dev. Un estado adicional, Completado, está disponible si estás en un plan Organización o un plan Empresa.
Para obtener más información, por ejemplo, cómo usar los estados, consulta Estados y notificaciones de Dev Mode.
Notificaciones
Si has visto un archivo en Dev Mode y tienes un puesto Full o Dev, recibirás una notificación cada vez que un diseño se marque como ready for dev en ese archivo. Esto incluye la primera vez que un diseño se marque como ready for dev y también cuando se elimine o modifique el estado.
Para obtener más información, incluido cómo activar y desactivar las notificaciones de Dev Mode, consulta Estados y notificaciones de Dev Mode.
Utilizar los complementos del Dev Mode
Los complementos del Dev Mode son útiles para automatizar tareas y conectar otras herramientas para la documentación y la comunicación. Por ejemplo:
- Lleva al día las tareas de desarrollo al sincronizar Jira con Figma, FigJam y el Dev Mode.
- Conecta tu sistema de Figma Design y el sistema de diseño con código con Storybook
- Vincula los diseños al código para que siempre estén sincronizados al incorporar GitHub a Figma.
- Personaliza el código resultante para Tailwind o React, o para tus propios componentes de código.
La pestaña Complementos del Dev Mode muestra los complementos que has usado recientemente, así como los que se recomiendan en la comunidad de Figma.
Aprende a utilizar los complementos en los archivos →
Echa un vistazo al archivo Complementos para el área de pruebas del Dev Mode y aprende a utilizarlos.
Figma para VS Code
Con Figma para VS Code podrás inspeccionar los archivos de diseño y trabajar con ellos, colaborar con otros equipos de diseño, hacer un seguimiento de los cambios realizados y agilizar el proceso de implementación del diseño, todo esto sin tener que abandonar el editor de texto. Mejora la productividad del equipo de desarrollo al acabar con el trabajo tedioso y la necesidad de ir cambiando de contexto para crear código a partir de diseños.
- Ver y responder a comentarios y a la actividad en tiempo real
- Obtener sugerencias de código basadas en diseños
- Vincular archivos de código a componentes de diseño
Obtén más información sobre la extensión Figma para VS Code →
Antes de empezar
Se requiere un puesto Full de Design o un puesto de Dev Mode
Acerca del Dev Mode
A
B
C
Inspeccionar
A
B
C
Code Connect
Nota: Code Connect está disponible en los planes Organización y Empresa, y es necesario contar con un puesto completo de Design o un puesto de Dev Mode.
D
E
F
G
Descargar activos
H
Exportar
Anotar
Si tienes secciones, marcos y componentes ready for dev, aprovecha las vistas del Dev Mode Ready for dev y Enfoque para facilitarle al equipo el proceso de entrega al desarrollador:
Estados
Notificaciones
Si has consultado un archivo en el Dev Mode y tienes un puesto Full o Dev, recibirás una notificación cada vez que un diseño se marque como ready for dev en ese archivo, cuando se marque por primera vez y también cuando se elimine o modifique el estado.
Figma para VS Code
