Antes de empezar
Disponible en todos los planes de pago
Requiere un puesto Full o Dev
Los usuarios de los planes Organización o Empresa con un puesto Full o Dev completo también pueden acceder a los fragmentos de Code Connect
Los fragmentos de código aparecen en el panel Inspección de Dev Mode cuando se selecciona un objeto en el lienzo. La sección Código proporciona detalles relevantes de los componentes y genera código en función de las preferencias de selección e idioma establecidas en Inspección:
- Cuando se selecciona texto, la sección Código muestra una vista previa tipográfica, seguida de información sobre el diseño, la tipografía y el contenido.
- Con todas las demás selecciones, se muestra un modelo de caja con detalles de margen, borde y espaciado, junto con información de diseño y estilo.
Nota: puedes usar la herramienta Code Connect de Figma para personalizar fragmentos de código para los componentes del sistema de diseño. Con Code Connect, los desarrolladores verán el código del sistema de diseño conectado desde sus bibliotecas en lugar del código generado automáticamente al inspeccionar los componentes en Dev Mode.
Obtén más información sobre la implementación de Code Connect en nuestra documentación de API →Establecer preferencias de idioma
Puedes configurar el idioma y la unidad que prefieras para los fragmentos de código en Configuración de código, en el panel Inspección. La configuración de idioma y unidad se aplicará a todos los fragmentos de código generados para los objetos seleccionados en el lienzo.
- Anula la selección de todos los objetos del lienzo.
- Selecciona una opción del menú desplegable Idioma:
- CSS (Web)
- SwiftUI o UIKit (iOS)
- Compose o XML (Android).
- En el menú desplegable Unidad, selecciona una unidad. Las unidades disponibles dependen del idioma elegido.
Cambiar el idioma y las preferencias de unidades
Una vez que hayas seleccionado un objeto, puedes cambiar la selección de idioma y unidad en la sección Código del panel Inspección.
- En la esquina superior derecha de la sección Código, selecciona un idioma del menú desplegable.
- Haz clic en Configuración de inspección y selecciona una unidad del menú desplegable.
Establecer la escala de la unidad
La escala de unidades te permite establecer dimensiones de unidades en relación con un tamaño especificado. Por ejemplo, puedes establecer un tamaño de fuente raíz para los rems de CSS o establecer un factor de escala para adaptar las dimensiones a puntos de iOS.
Para ajustar la escala de unidades para el idioma y la unidad seleccionados:
- Selecciona un objeto en el lienzo.
- En la sección Código del panel Inspección, haz clic en [icono de inspeccionar ajustes] Configuración de Inspección junto al menú desplegable de idiomas.
- Selecciona Establecer escala de la unidad...
- Según la preferencia de unidad, introduce o selecciona la escala en el modal Escala de la unidad.
- Haz clic en .
Ver fragmentos de código
Los fragmentos de código se generan al seleccionar un objeto en el lienzo mientras se está en Dev Mode. La sección Código muestra información relevante en función del tipo de objeto y el idioma seleccionados.
Aunque la mayoría de los objetos del lienzo generarán fragmentos de código similares, las selecciones de texto varían ligeramente. La sección Código mostrará una vista tipográfica en lugar de un modelo de caja, seguida de fragmentos de código con información tipográfica relevante.
Todas las variables asignadas a un objeto seleccionado también aparecerán en el fragmento de código. La sintaxis de código permite representar variables en el código utilizando nombres de variables válidos, favoreciendo así una experiencia de entrega fluida.
Obtén más información sobre la sintaxis del código y las variables en Figma Design ->
Consejo: puedes ampliar la funcionalidad de los fragmentos de código con plugins o crear fragmentos de código personalizados para el desarrollo mediante la API de plugins de Figma.
Copiar fragmentos de código
Puedes copiar un fragmento de código y transferirlo a un editor de texto. Para copiar un fragmento de código:
- Selecciona el objeto para el que deseas generar código.
- Busca el fragmento de código que deseas copiar en la sección Código del panel Inspección.
- Coloca el cursor sobre el fragmento de código y haz clic en Copiar en la esquina superior derecha.
Code Connect
Code Connect es una herramienta para que los equipos de ingeniería y sistemas de diseño puedan trasladar el código de los componentes a Dev Mode. Al inspeccionar un componente con fragmentos de código conectados, los desarrolladores verán el código del sistema de diseño de sus bibliotecas en lugar del código generado automáticamente.
Code Connect se basa en la API de Figma, es totalmente personalizable y es compatible con varios sistemas de diseño, productos e idiomas.
Una vez que Code Connect esté implementado, tus fragmentos de código de Dev Mode indicarán conectado y mostrarán fragmentos de la biblioteca de tu organización.
