Antes de empezar
Disponible para cualquier plan
Cualquier persona con acceso de puede editar a un archivo puede editar objetos en el lienzo
¿Quieres empezar a editar objetos de forma masiva? Obtén una copia del archivo del área de pruebas de edición múltiple para practicar mientras aprendes.
Selecciona varias capas de distintos marcos, grupos y secciones, y aplica las mismas ediciones en todos ellos de forma masiva. Por ejemplo:
- Actualiza la cadena en una capa de texto y otras capas de texto seleccionadas también se actualizarán
- Crea varios grupos de objetos en secciones separadas
- Añade diseño automático a varios objetos anidados en marcos
- Inserta un objeto en una variante que se repita en todas las variantes de un conjunto de componentes
Editar objetos en bloque
Puedes seleccionar varias capas en marcos, grupos o secciones a través del lienzo o del panel de capas. También puedes seleccionar objetos coincidentes de forma masiva. Aprende a seleccionar varias capas y objetos coincidentes →
Una vez que hayas seleccionado los objetos, puedes editarlos de forma masiva de una sola vez. Esto incluye la rotación, la agrupación, el enmascaramiento, las operaciones booleanas, la adición de marcos de diseño automático y mucho más. Estas acciones funcionan incluso si los objetos seleccionados se encuentran en diferentes tipos de contenedores (marcos, grupos y secciones).
Un par de cosas a tener en cuenta:
- Alineación: mantén presionada la tecla ⇧ Mayús y haz clic en uno de los botones de alineación en la barra lateral derecha para alinear los objetos con sus respectivos marcos principales.
- Copiar y pegar: los objetos copiados y pegados en varios marcos se pegan en el orden en que se copian y se repetirán si hay marcos adicionales. Más información sobre cómo se pegarán los objetos →
Texto de edición múltiple
Puedes actualizar el contenido de varias capas de texto al mismo tiempo.
- Selecciona más de una capa de texto. Aprende a seleccionar varias capas y objetos →
- Haz clic en Edición múltiple de texto en la parte superior de la barra lateral derecha o pulsa Intro/Retorno para editar el contenido. Todas las capas de texto seleccionadas se actualizarán para que coincidan.
Variantes de edición múltiple
La edición múltiple acelera el flujo de trabajo al editar variantes y conjuntos de componentes. Al editar una variante con la edición múltiple habilitada, los objetos coincidentes obtendrán automáticamente las mismas ediciones.
Para habilitar la edición múltiple:
- Selecciona un conjunto de componentes, una variante o una capa anidada dentro de una variante. Si seleccionas:
- Un conjunto de componentes: al activar la edición múltiple, se coloca un rectángulo de puntos alrededor de cada variante del conjunto para indicar los objetos que se pueden editar
- Una variante: al habilitar la edición múltiple, se seleccionan otras variantes de componentes del conjunto
- Una capa anidada: al habilitar la edición múltiple, se seleccionan los objetos coincidentes en otras variantes de componentes del conjunto
- Haz clic en Variantes de edición múltiple en la parte superior de la barra lateral derecha o pulsa Q.
- Para salir de la edición múltiple, haz clic en o pulsa Q. También puedes hacer doble clic en cualquier parte del lienzo fuera del conjunto de componentes.
Comprueba toda la lista de reproducción de vídeos de edición múltiple →
