Disponible en el plan Empresa
Solo para administradores de la organización.
Los administradores de la organización pueden gestionar la configuración de Dev Mode para toda ella, incluyendo:
- Anclar los plugins de Dev Mode para todos los miembros de una organización
- Actualizar el lenguaje de código predeterminado para los fragmentos de código de Dev Mode
- Configurar un plugin para que se ejecute automáticamente para los miembros cuando abran un archivo
Consejo: puedes comprobar quién tiene un puesto Dev en la pestaña Personas de Administrador.
Más información sobre cómo gestionar los puestos de Dev Mode como administrador →
Nota: Estos ajustes se aplican a todos los archivos de una organización, sin contar los borradores.
Anclar y desanclar plugins
Anclar un plugin en Dev Mode lo añade automáticamente al panel de inspección para todos los usuarios. Si prefieres que todos los usuarios tengan las mismas herramientas para administrar tareas, inspeccionar diseños o generar código, anclar los plugins puede ayudar a tus usuarios a encontrarlos más fácilmente.
Cuando ancles un plugin en Dev Mode en la organización, Figma hará lo siguiente:
- Muestra automáticamente el plugin en el panel Inspeccionar en el modo Dev Mode. No es posible anclar plugins para un equipo o grupo de miembros específicos.
- Añade el plugin a la lista de aprobados si está habilitado. Más información sobre los plugins aprobados →
Anclar un plugin
Para anclar un plugin de Dev Mode para toda la organización:
- Ve a la lista del plugin que quieres anclar.
- Haz clic en Copiar enlace en la sección Compartir para añadir la URL del plugin a tu portapapeles.
- En el navegador de archivos, haz clic en Administrador en la barra lateral izquierda.
- Selecciona la pestaña Configuración y, a continuación, haz clic en Configuración de Dev Mode en la sección Extensiones.
- Si los plugins anclados no están habilitados, habilita la configuración. Solo deberías tener que hacerlo una vez por organización.
- Haz clic en +.
- Pega el enlace del plugin en el campo proporcionado y haz clic en Añadir para confirmar.
- Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
Desanclar complementos para la organización
Los administradores de la organización pueden eliminar los complementos de Dev Mode anclados en cualquier momento. Desanclar un plugin no impide que las personas lo utilicen. Asimismo, los usuarios podrán seguir anclando el plugin a sus archivos si lo desean. Para evitar que los miembros de la organización usen un plugin, emplea la configuración Aprobar plugins.
Para desanclar los plugins de Dev Mode:
- Junto al plugin anclado que quieras eliminar, haz clic en Eliminar.
Establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código
Puedes establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código en Dev Mode para que coincida con el lenguaje y las propiedades que utilizan los desarrolladores al implementar los diseños. Esto ayuda a los desarrolladores a ahorrar tiempo y evitar confusiones de lenguaje.
Puedes establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código en Dev Mode para toda la organización. Cuando estableces un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código, los fragmentos de código que aparecen en el panel de inspección de Dev Mode utilizarán el lenguaje que hayas establecido. Además, es posible que haya propiedades específicas disponibles en función del lenguaje que hayas establecido como predeterminado. Por ejemplo, algunos idiomas también permiten establecer una unidad de medida predeterminada.
También puedes añadir plugins que proporcionen lenguajes adicionales para fragmentos de código, como cualquier plugin de codegen que utilicen internamente los desarrolladores.
Establecer un lenguaje predeterminado no impide que los miembros de tu organización seleccionen manualmente una opción diferente cuando están inspeccionando un diseño en Dev Mode.
Para establecer un lenguaje predeterminado para los fragmentos de código en Dev Mode:
- Si el lenguaje de código predeterminado aún no está habilitado, haz clic en el botón de alternancia para habilitar la configuración.
- En el menú desplegable Lenguaje, selecciona el idioma que quieres establecer como predeterminado o haz clic en Añadir complemento.
- Si quieres usar un plugin para proporcionar un lenguaje predeterminado:
- Ve a la lista del plugin que quieres usar para generar fragmentos de código.
- Pega el enlace del plugin en el campo proporcionado y haz clic en Añadir para confirmar. Figma agregará el plugin como una opción para el idioma predeterminado.
- Si es necesario, configura las propiedades adicionales para el idioma predeterminado, como la unidad de medida.
Configurar un plugin de Dev Mode para que se ejecute automáticamente cuando se abre un archivo es una excelente manera de implementar estándares organizativos para todos los usuarios de Dev Mode. Por ejemplo, si tus equipos usan constantemente un plugin interno de Figma para la asistencia de desarrollo, puedes configurar ese plugin para que se ejecute automáticamente, asegurándote de que todos los usuarios de Dev Mode tengan la misma experiencia.
Puedes configurar un plugin de Dev Mode específico para que se ejecute automáticamente cuando se abra un archivo de Figma. La configuración de ejecución automática no se puede usar para complementos de generación de código que proporcionan fragmentos de código al panel de inspección. Consulta Establecer el lenguaje predeterminado para los fragmentos de código de esos complementos.
Solo se puede configurar un plugin para que se ejecute automáticamente por organización.
Para configurar un plugin para que se ejecute automáticamente en toda la organización:
- Ve a la lista del plugin que deseas ejecutar automáticamente.
- Si el plugin de ejecución automática no está activado, actívalo. Solo deberías tener que hacerlo una vez por organización.
- Pega el enlace del plugin en el campo proporcionado y haz clic en Establecer para confirmar.
