Nota: Las funciones de IA de Figma actualmente son gratuitas mientras estén en versión beta, pero su uso puede estar limitado. Cuando esté disponible para todos, Figma AI se convertirá en una función de pago. Te informaremos sobre los precios antes de que suceda.
Prácticas recomendadas para el uso de herramientas de IA
Obtén más información sobre la visión de Figma en torno a la IA →
Debes tener en cuenta ciertas cuestiones cuando uses una herramienta de IA:
Precisión
Las herramientas basadas en IA están diseñadas para ofrecer información y resultados con algoritmos de inteligencia artificial, y detectan patrones y conexiones a partir de grandes volúmenes de datos. Es importante tener en cuenta que la precisión y fiabilidad de estos resultados puede variar.
Puede que haya imprecisiones, omisiones o resultados engañosos debido a la complejidad y las limitaciones de las tecnologías de IA. Por tanto, la información facilitada por la herramienta no debe considerarse un hecho, sino una referencia general, y no debe usarse como sustitución al asesoramiento profesional ni a tu propia investigación.
Tu responsabilidad
- Debes aplicar tu propio criterio y juicio al utilizar herramientas basadas en IA. Es crucial cotejar y verificar la información facilitada antes de tomar cualquier decisión o medida, y antes de basarte en ella para asuntos importantes.
- Debes informar cuando estés usando o presentando información o creaciones generadas por una IA. En algunas funciones, como el resumen de notas adhesivas, Figma indicará si el resultado se ha generado con IA.
- Solo usarás las funciones de IA de acuerdo con la Política de uso aceptable de Figma.
Funciones de IA disponibles
Nota: El cuadro a continuación enumera las herramientas de IA a las que puedes acceder en los productos de Figma.
Por otro lado, Figma Make es una herramienta basada en IA que convierte indicaciones en código, lo que te permite transformar ideas y diseños de Figma existentes en prototipos funcionales, aplicaciones web e interfaces de usuario interactivas.
Las herramientas de IA están presentes en todos los productos de Figma. Utiliza el gráfico a continuación para descubrir qué herramientas de IA están disponibles en cada producto.
Figma Design | FigJam | Figma Slides | Figma Sites | Figma Buzz | |
Reescribir texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Traducir texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Acortar texto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Ajustar el tono | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
Crear imágenes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Eliminar fondo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Mejorar la resolución | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Editar imagen | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Reemplazar contenido | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido |
Sugerencias de texto | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Cambiar el nombre de las capas | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Añadir interacciones | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Búsqueda de IA | Incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
First Draft | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Generar pizarras y diagramas | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Clasificar y resumir las notas adhesivas | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Jambot | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Generar un esquema de presentación de diapositivas desde un panel de FigJam | No incluido | Incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
Borrador de notas del presentador | No incluido | No incluido | Incluido | No incluido | No incluido |
Para ver un desglose de las herramientas de IA por producto, consulta las siguientes guías:
- Utilizar herramientas de IA en Figma Design
- Puedes usar herramientas de IA en FigJam
- Utilizar herramientas de IA en Figma Slides
- Utilizar herramientas de IA en Figma Sites
- Utilizar herramientas de IA en Figma Buzz
¿Quién puede usar las herramientas de IA?
Las herramientas de IA están disponibles en los planes de pago.
Además, tu tipo de puesto influye en qué herramientas de IA puedes usar en cada producto.
Acceso a las herramientas de IA en Figma Design | Acceso a las herramientas de IA en Figma Sites | Acceso a las herramientas de IA en FigJam | Acceso a las herramientas de IA en Figma Slides | Acceso a las herramientas de IA en Figma Buzz | |
Puesto Full | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Puesto Dev | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Puesto Collab | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Puesto View | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido |
Si no tienes acceso a las funciones de IA en tu cuenta, podría ser por una de las siguientes razones:
- Tu equipo u organización las ha desactivado: El administrador ya ha decidido desactivar las funciones de IA de tu equipo u organización. Ponte en contacto con el administrador si tienes cualquier duda.
- Estás en un plan Figma para Educación: las funciones de IA y la configuración no se habilitarán para los usuarios que forman parte de un plan Educación. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con education@figma.com.
- Estás usando la solución Figma para el gobiernos: las organizaciones que emplean la solución de Figma para gobiernos no tendrán habilitadas las funciones ni las configuraciones de IA.
- Las funciones de IA no están disponibles para los invitados de una organización, incluso si la organización dispone de funciones de IA.
