Antes de empezar
Figma Make está disponible para puestos Full en planes de pago.
Puedes probar Figma Make en otros puestos y planes.
Cuando trabajas en Figma Make, es posible que a veces te encuentres con mensajes de error o problemas.
Mensajes de error
A continuación se muestran los mensajes de error que puedes encontrar y su significado. Los mensajes de error están ordenados alfabéticamente para facilitar su consulta, no en función de la frecuencia con la que se produzca el error.
Mensaje de error |
Motivo |
Cómo solucionar el error |
Los archivos adjuntos son demasiado grandes. |
Las imágenes adjuntas a la indicación son demasiado grandes para procesarlas. |
Reduce el tamaño y la resolución de la imagen e intenta adjuntarla de nuevo. |
Error al adjuntar. Prueba con un marco diferente. |
No pudimos convertir el diseño para que sea compatible con Figma Make. |
En ocasiones, dependiendo de la complejidad y el contenido de un diseño, no es posible convertirlo a un formato compatible con Figma Make. Cuando esto ocurra, intenta separar las partes del diseño en marcos más sencillos y pequeños y adjúntalos en su lugar. |
Conexión interrumpida... Inténtalo de nuevo. |
La operación ha fallado debido a un error de red. |
Esto suele estar relacionado con una conexión inestable a Figma. Espera unos instantes e intenta la indicación de nuevo. |
No se ha podido conectar. |
No hay conexión a Internet. |
Asegúrate de conectarte a Internet e intenta la indicación de nuevo. |
Los diseños son demasiado grandes para subirlos. Prueba a añadir pantallas por separado. |
El tamaño del marco o componente utilizado es demasiado grande en términos de anchura y altura. |
El diseño que adjuntaste a la indicación era demasiado grande. En lugar de adjuntar todo el marco o componente, selecciona las partes del diseño que deseas añadir a las indicaciones de una en una. También puedes intentar dividir el diseño en varios marcos más pequeños. |
Límite alcanzado para esta función hasta el <date>. |
Se ha alcanzado el límite de indicaciones para el usuario. |
Cuando el límite se restablezca en la fecha indicada, continúa con las indicaciones. |
Asegúrate de que tu diseño esté dentro de un marco y vuelve a intentarlo. |
Se ha pegado un diseño que no está en un marco y no es un componente en el cuadro de indicaciones del chat de IA. |
En el archivo de Figma Design donde copiaste el diseño, asegúrate de que tu selección esté dentro de un marco. También puedes hacer clic con el botón derecho en tu selección y seleccionar Seleccionar marco en el menú. |
Vuelve a intentarlo con otra entrada. |
La moderación automática ha marcado la indicación y la ha bloqueado. |
Esto ocurre cuando el modelo detecta indicaciones que potencialmente contienen contenido inseguro o dañino. Intenta reformular tu indicación. |
El proyecto es demasiado grande, intenta eliminar algunos archivos |
El proyecto contiene archivos muy grandes que superan los límites de tamaño. |
Esto ocurre cuando uno o varios archivos del proyecto superan el límite de tamaño de 1 MB, lo que impide que el chat con IA de Figma Make funcione correctamente. Para resolver el problema, busca archivos que sean demasiado grandes, indicados por el símbolo de advertencia junto al nombre del archivo. Acorta o elimina los archivos problemáticos. Una vez que los archivos problemáticos se hayan corregido o eliminado, puedes indicar a Figma Make que resuelva cualquier problema introducido al acortar los archivos. |
Límite de tasa superado. |
Se han enviado demasiadas indicaciones en un breve periodo de tiempo y se ha superado el límite de tasa.
Este error no está relacionado con los límites de uso. |
Espera un momento e intenta la indicación de nuevo. |
Algunos marcos son demasiado grandes, por lo que se han convertido en imágenes. |
El diseño que has adjuntado o pegado en el cuadro de indicaciones era demasiado grande. |
Figma Make convierte automáticamente el diseño adjunto en una imagen. Si prefieres usar la versión de diseño, intenta adjuntar marcos más pequeños dentro del diseño, en lugar del diseño completo. Intenta añadir los marcos más pequeños de uno en uno. |
Algo ha salido mal... Inténtalo de nuevo en un minuto. |
La operación ha fallado por una razón desconocida. |
Debido a la naturaleza generativa de Figma Make y los modelos de IA, en ocasiones una indicación puede fallar por motivos desconocidos. Espera unos instantes e intenta la indicación de nuevo. Si tienes un archivo en el que se repite este error, prueba a duplicarlo y vuelve a intentar la indicación en la copia. Si el error persiste, también puedes notificarlo como un bug. |
Vuelve a intentarlo con menos entradas. |
La selección que se pegó en el chat de IA o la selección que señalaste con la herramienta de edición es demasiado grande. |
Cuando pegas contenido en el chat de IA, se convierte en un formato que el modelo puede utilizar. Las selecciones que contienen una gran cantidad de capas, texto, imágenes y otros elementos de diseño pueden hacer que la indicación sea demasiado larga. Intenta la indicación de nuevo con una selección de contenido más pequeña. |
Intenta pegar un marco en lugar de una URL. |
Se pegó una URL de un archivo de Figma en el cuadro de indicaciones del chat de IA. |
Adjunta el diseño o componente al mensaje, o copia y pega un diseño en el archivo directamente en el cuadro de indicaciones del chat de IA. |
Puedes añadir hasta 3 archivos adjuntos a cada mensaje. |
Se han adjuntado más de tres diseños o imágenes a una indicación. |
Divide tu indicación en varias indicaciones y adjunta menos diseños o imágenes a cada una de ellas. |
Otros problemas
En ocasiones, es posible que tengas problemas que no generan un mensaje de error, como por ejemplo:
- El modelo no deja de pensar y no se genera ningún código
- Las indicaciones no provocan ningún cambio en el prototipo funcional ni en la aplicación web
Si no ves ningún cambio en el prototipo funcional o en la aplicación web, haz clic en Refrescar vista previa en la parte superior de la vista previa. Comprueba si los cambios en tu prototipo funcional o aplicación web ahora son visibles.
Si actualizar la vista previa no resuelve el problema, intenta actualizar la página y vuelve a indicarle al modelo. También puedes duplicar el archivo Figma Make y volver a realizar indicaciones en la copia.
Si el problema persiste, notifica el problema como un bug.
Notifica bugs y problemas
Si tienes errores persistentes o bugs en un archivo, sigue los pasos para enviar un informe de bug. En tu informe, incluye una imagen o un video breve del problema que estás experimentando. También es útil incluir una breve explicación de la acción que estabas intentando realizar en Figma Make.
