Mover un archivo
Antes de empezar
Disponible para cualquier plan
Se aplica a todos los tipos de archivos
Los archivos de Figma se organizan en proyectos. Cada proyecto tiene su propio conjunto de permisos, por lo que mover un archivo puede cambiar quién tiene acceso a él.
Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta antes de mover un archivo:
Acción |
Acceso que necesitarás |
Quién tendrá acceso al archivo |
Mover un archivo de tus borradores a un proyecto |
Mover un archivo entre proyectos dentro del mismo equipo |
Debes tener permisos de |
Mover un archivo a un proyecto de un equipo diferente |
Antes de poder mover un archivo a un proyecto de otro equipo, debes:
- En el explorador de archivos, busca el archivo que deseas mover.
- Haz clic con el botón derecho en la miniatura del archivo y selecciona Mover archivo…
- Haz una búsqueda de un proyecto o elige una de las opciones predeterminadas.
- Haz clic en Mover.
Puedes mover varios archivos a la vez:
- Mantén pulsada la tecla Comando (Mac) o Control (PC) y selecciona varios archivos.
- Haz clic con el botón derecho y selecciona Mover [X] archivos.
Solo puede mover varios archivos a la vez si tiene el acceso necesario en cada archivo seleccionado.
- Abre el archivo que deseas mover.
- Haz clic en un lugar vacío del lienzo para anular la selección de cualquier capa.
- Haz clic en el icono junto al nombre del archivo y selecciona Mover…
Consejo: Si no ves el proyecto al que quieres mover el archivo, es posible que no tengas permiso de puede editar
en el proyecto de destino.
Mover un archivo entre cuentas de Figma u organizaciones
No es posible mover un archivo entre diferentes cuentas de Figma u organizaciones siguiendo los pasos anteriores. Sin embargo, puedes:
- Mover uno o más archivos a un proyecto y, a continuación, transferir el proyecto a otra cuenta. Esto requiere que tanto el remitente como el destinatario estén en un plan de pago.
- Guarda una copia de un archivo en tu ordenador e impórtalo a otra cuenta. Si el archivo usa estilos o componentes de una biblioteca de equipo, no recibirá ninguna actualización de la biblioteca después de importarlo a una cuenta diferente.
