Figma es un software principalmente basado en la nube, de modo que se puede ejecutar en todos los sistemas operativos de escritorio completos (como masOS, Windorws o Linux), así como en ChromeOS.
Figma también tiene aplicaciones de escritorio disponibles tanto para macOS como para Windows. Obtén más información sobre los requisitos que necesitas cumplir para utilizar las aplicaciones de escritorio de Figma. Los requisitos para la aplicación de escritorio suelen ser los mismos que para WebGL y las tarjetas gráficas.
Para la vista previa en directo de dispositivos, también se puede descargar la aplicación móvil de Figma, que está disponible en dispositivos iOS y Android.
¿Tienes problemas? Intenta actualizar el navegador a la última versión. Te recomendamos que actives las actualizaciones automáticas para mantenerlo siempre al día.
Navegadores y sistemas operativos
Figma utiliza WebGL1 (Web Graphics Library) para la renderización, que tiene muy pocos requisitos gráficos y, por tanto, funciona bien en la mayoría de navegadores.
Los requisitos de compatibilidad de WebGL son los siguientes:
- Versión mínima: WebGL 1.0
- Versión recomendada: WebGL 2.0 o WebGPU
- Chrome 99 o posterior
- Firefox 101 o posterior
- Safari 16 o posterior
- Microsoft Edge 121 o posterior
Nota: Para utilizar Figma en Microsoft Edge, debes asegurarte de que Strict Mode (modo «Estricto») está desactivado para Figma.com
. Visita el centro de ayuda de Microsoft para obtener más información.
Los requisitos del sistema operativo (SO) son los siguientes:
- Windows 8.1 o posterior
- macOS 11 o posterior
- Cualquier sistema operativo Linux que sea compatible con los navegadores mencionados
- Cualquier sistema operativo Chrome que sea compatible con los navegadores mencionados
Consejo: Puedes saber cuál es la versión de tu navegador y sistema operativo desde Qué navegador tengo.
Tarjetas gráficas
En Windows y Linux, se deben actualizar el sistema operativo y los drivers de los dispositivos con frecuencia para mantener un rendimiento óptimo. En macOS, las nuevas versiones del sistema actualizan Safari y solucionan problemas relacionados con WebGL.
Figma no restringe el uso de tarjetas gráficas específicas, pero la compatibilidad de cada navegador sí que podría impedir el uso de Figma en el navegador. Te recomendamos que te guíes por los requisitos del sistema operativo.
Tarjetas gráficas integradas y específicas
Algunos portátiles de última generación tienen tanto una tarjeta específica (Nvidia o AMD) como un procesador gráfico integrado (Intel o AMD).
Si tienes un portátil con GPU dual, puedes definir que se utilice la GPU específica en lugar de la GPU integrada. De este modo, Figma funcionará mejor, pero aumentará el consumo de batería.
Figma no proporciona asistencia en relación con tarjetas gráficas específicas, pero te podemos recomendar estos recursos.
macOS: Apple proporciona la siguiente información sobre el uso de una GPU específica:
- Descubre qué unidad de procesamiento de gráficos está usando el MacBook Pro
- Establecer el rendimiento gráfico del MacBook Pro (desactivar el cambio automático)
- Otros usuarios de Figma han encontrado útil la aplicación gfxCardStatus, que te permite cambiar entre GPU específica e integrada. Figma no patrocina a gfxCardStatus.
Windows (Nvidia): en el panel de control de Nvidia, define que
chrome.exe
utilice la tarjeta gráfica discreta. -
Windows (AMD): en el panel de control de AMD, define que
chrome.exe
Tarjetas gráficas no compatibles
Las siguientes GPU presentan problemas conocidos y pueden provocar errores de renderización al utilizar Figma. El rendimiento de estas GPU puede variar de un navegador a otro.
- Intel HD Graphics 3000
Escritorios virtuales
El rendimiento óptimo de Figma depende de tarjetas gráficas, por lo que utilizar Figma en una infrastructura de escritorio virtual (VDI) como Citrix o VMware puede mermar su rendimiento. Normalmente se debe a que las VDI no suelen ofrecer compatibilidad adicional con tarjetas gráficas.
Siempre que sea posible, recomendamos utilizar tanto la versión web como la aplicación de escritorio de Figma en dispositivos con un sistema operativo completo de escritorio con tarjeta gráfica, como macOS, Windows y ChromeOS. Para mejorar el rendimiento virtualizado de Figma, puede ser interesante asignar una tarjeta gráfica a la máquina virtual en la que se utiliza Figma.
Requisitos para dispositivos móviles
Al utilizar Figma en un dispositivo móvil, solo puedes acceder a una versión de Solo visualización de los archivos. Las tabletas con un sistema operativo completo de escritorio, como Microsoft Surface o los iPad Apple, permiten la visualización de los archivos de diseño de Figma y la edición de archivos de FigJam.
Para visualizar archivos o prototipos de Figma desde un teléfono móvil, te recomendamos usar la aplicación móvil Figma.
También puedes ver los prototipos en el navegador móvil. Para ello, accede al enlace de un prototipo desde tu dispositivo móvil. Ten en cuenta que la barra de direcciones del navegador puede restringir o impedir algunas acciones.
Los requisitos para visualizar los archivos de Figma en navegadores móviles son los siguientes:
- iOS: Safari en dispositivos con iOS 11.4 o posterior
- Android: Chrome en dispositivos con Android 7 o posterior
Nota: El explorador de archivos ya no es compatible con los navegadores web de los teléfonos móviles (como Chrome o Safari), pero sigues teniendo acceso mediante los navegadores web o una tableta.
