Compatible con cualquier equipo o plan
Puedes usar Figma en Chrome, Safari, Microsoft Edge y Firefox
Tienes que tener WebGL instalado y activado para poder utilizar Figma. Puedes comprobar si está activado en esta página web http://webglreport.com/
Hay un par de cosas que debes configurar en el navegador antes de ponerte manos a la obra con Figma.
- Confirma que WebGL está instalado y activado
- Ajusta el zoom del navegador al 100 %
- Asegúrate de estar utilizando la versión más actualizada del navegador
- Instala el Figma Font Helper para usar fuentes locales →
- Desactiva el gesto de desplazar hacia la izquierda o la derecha ↓ (solo para Mac)
¿Utilizas la aplicación de escritorio de Figma? No hace falta que actualices estos ajustes para utilizar la aplicación de escritorio. Puedes modificar esta configuración si tienes previsto utilizar Figma en el navegador en un futuro.
Actualizar la configuración
Selecciona tu navegador entre los que aparecen a continuación para obtener instrucciones detalladas.
- Abre Chrome y ve a la página Settings (Configuración)
chrome://settings/
. - En la sección Appearance(Aspecto), asegúrate de que Page zoom(Zoom de la página) sea 100%. De esta forma, los archivos se mostrarán correctamente y con mayor resolución.
- En la sección System (Sistema), activa Use graphics acceleration when available (Usar la aceleración de gráficos cuando esté disponible).
- Si WebGL no está activado, abre la configuración de Flags de Chrome
chrome://flags/
. - Cambia Override software rendering list a «habilitado». Debería aparecer en la parte superior de la lista:
- También puedes buscar los indicadores relacionados con WebGL y actualizar este ajuste a habilitado.
- Abre Firefox y abre el menú de la esquina superior derecha.
- De esta forma, podrás ver el nivel de Zoom actual (Tamaño). Utiliza los iconos - y + para reducir o aumentar el nivel del zoom:
- En ese mismo menú, selecciona la opción Preferences (Preferencias):
- Desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección Firefox Updates (Actualizaciones de Firefox). Aquí, verás la versión actual de Firefox y si está actualizada:
- Haz clic en el botón Check for updates (Buscar actualizaciones) para buscar actualizaciones. Si no estás utilizando la versión más reciente de Firefox, al hacer clic en este botón se iniciará la instalación de la última versión. Firefox se reiniciará automáticamente al finalizar la instalación.
- Te recomendamos que actualices las opciones para permitir que Firefox instale automáticamente las actualizaciones.
Safari se actualiza automáticamente cuando hay una nueva versión de macOS disponible. Cuando esto ocurre, podrás actualizar la versión de tu ordenador directamente y Safari se actualizará también.
- Abre Figma en Safari.
- Ve a Safari > Preferences (Preferencias) en el menú principal.
- Ve a la pestaña Websites (sitio web) y haz clic en Page Zoom (Zoom de la página).
- En la sección donde aparecen los sitios web abiertos actualmente, asegúrate de que la opción de tamaño está definida como 100% para Figma:
Nota: Si quieres utilizar la función que permite ampliar o reducir el contenido pellizcando la pantalla, tendrás que utilizar, al menos, la versión V10.11.1 (El Capitan).
Figma ya no es compatible con Internet Explorer: Consulta cuáles son los navegadores compatibles →
Para actualizar Microsoft Edge a la última versión disponible:
- En el menú Start (Inicio), selecciona Settings (Configuración) > Updates & Security (Actualizaciones y seguridad).
- Selecciona Windows updates (Actualizaciones de Windows) en la parte superior de la lista y, a continuación, en Check for updates (Buscar actualizaciones).
- Si hay alguna actualización disponible, empezará a descargarse. Microsoft Edge se actualizará y reiniciará automáticamente.
Para establecer el zoom por defecto:
- Selecciona Menu (Menú) en la esquina superior derecha de la ventana.
- Selecciona la opción Settings (Configuración).
- Selecciona Appearance (Apariencia) del menú de la columna izquierda.
- En la sección Zoom, modifica el ajuste Page zoom (zoom de página) para seleccionar un nuevo nivel de zoom predeterminado.
Modo de seguridad mejorado
Para utilizar Figma en Microsoft Edge, tendrás que asegurarte de que Strict Mode (modo «Estricto») está desactivado para Figma.com
. Visita el centro de ayuda de Microsoft para obtener más información.
Actualizar la configuración del sistema operativo
Si utilizas el trackpad con macOS, tendrás que desactivar el gesto de desplazar hacia la izquierda o la derecha. De esta forma, evitarás que se cierre el archivo de Figma por accidente cuando te desplaces hacia izquierda o derecha en el lienzo.
- Abre Systems preferences (Preferencias del sistema) y ve a la configuración de Trackpad:
- Ve a la pestaña More Gestures (Más gestos):
- Desactiva la opción Swipe between pages (Deslizar para pasar páginas):
