Cualquier persona con un estado de formación verificado puede crear equipos de Education gratuitos.
Necesitas una cuenta existente de Figma para poder solicitar el estado de formación.
¿Deseas cultivar el pensamiento del diseño, eliminar las barreras y colaborar con otros estudiantes del aula? Si eres estudiante o docente, puedes optar al plan Education de Figma.
El plan Education te permite acceder a todas las funciones del plan Professional de forma gratuita, entre las que se incluyen Figma Design y FigJam.
Los miembros de los equipos de Education también se pueden unir a los grupos de la comunidad de Education de Figma y acceder a recursos específicos del aula. Sigue a Figma for Education en la comunidad →
Criterios de selección
Para poder acceder al plan Education debes:
- Tener al menos 13 años.
- Ser estudiante o docente de un aula que haya enviado la solicitud con el correo electrónico de su centro.
¿Qué requisitos se necesitan como aula?
Los estudiantes y docentes de clases y programas educativos en línea o presenciales pueden optar a un plan Education. A continuación se muestran algunos ejemplos:
- Centros de enseñanza secundaria, universidades, centros de posgrado, escuelas de oficios, escuelas politécnicas o escuelas universitarias
- Cursos en línea, cursos intensivos o talleres
- Academias de diseño y codificación
¿Quiénes no pueden optar a constituir un aula?
- Formación autodirigida.
- Startups en fase inicial.
- Organizaciones sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal no es la formación.
- Programas educativos afiliados a organizaciones cuyo objetivo principal no es la formación.
Solicitar el estado de formación
Los estudiantes y docentes de centros de educación primaria y secundaria, así como los de educación superior, conservarán la validez del estado durante dos años. Si sigues siendo estudiante o docente cuando hayan pasado esos dos años, deberás volver a solicitar el estado de formación. Para los asistentes de cursos intensivos, tu estado de formación tendrá una validez de 6 meses. Tu estado de formación puede rechazarse o revocarse en determinadas circunstancias.
1. Crea una cuenta de Figma
Ya debes tener una cuenta de Figma para poder solicitar el estado de formación. Si cuentas con una dirección de correo electrónico que te haya proporcionado el centro, te recomendamos que te registres en Figma con esa dirección. Crear una cuenta de Figma →
Como parte del proceso de registro, se te solicitarán los siguientes elementos:
- Name: será el nombre con el que apareces en Figma.
- What kind of work you do: tu función durante el proceso de diseño.
- How will you primarily be using Figma: selecciona For teaching or taking a class.
2. Verifica tu estado de formación
Debes verificar tu estado de formación para crear un nuevo equipo o actualizar el equipo existente al plan Education.
El plan Education es específico de equipos y no de toda la cuenta. Puede que no todos los equipos de tu cuenta estén cubiertos con el plan Education. Tras aprobar tu estado de formación, debes crear un equipo Education o actualizar un plan existente al plan Education para obtener las ventajas del plan.
Si te unes a un equipo en el plan Education antes de verificar tu estado de formación, contarás con siete días para verificarlo. Tras esos siete días, debes verificar tu estado de formación para seguir accediendo a los archivos y proyectos de ese equipo.
Para verificar tu estado de formación:
- Inicia sesión en Figma con la cuenta que quieras verificar. Si tienes una dirección de correo electrónico proporcionada por el centro, te recomendamos que la utilices.
- Visita la página de solicitud del estado de formación: https://www.figma.com/education/apply
- Selecciona Student, Educator o Administrator.
- Selecciona el tipo de centro al que asistes o para el que trabajas.
- Especifica el motivo por el que solicitas el estado de formación.
- Busca tu centro en el menú What's your school's name. Si tu centro no aparece, selecciona School not listed para especificar los datos de este:
- El nombre completo del centro. Por ejemplo:
Rhode Island School of Design (RISD)
. - El sitio web (URL) del centro. Por ejemplo:
https://www.risd.edu/
- Selecciona tu campo de estudios principal o centro.
- [Solo educación superior o curso intensivo] Carga una copia del programa, la confirmación o el plan de estudios del curso.
- [Solo educación superior o curso intensivo] Si eres estudiante, introduce la fecha de graduación o finalización prevista.
- Acepta los términos y haz clic en Submit.
¿Qué debo hacer si mi solicitud de formación se deniega o se revoca mi estado?
Las solicitud se revisa para confirmar que cumples los requisitos para una cuenta Education gratuita. Podemos rechazar o revocar tu estado de formación si:
- Te has registrado con una dirección de correo electrónico asociada a una empresa u organización profesional.
- No hemos podido encontrar un registro público de tu centro o aula con la información que nos has proporcionado.
- Tus documentos no están asociados a un centro o aula.
- Tu documentación no coincide con ningún otro tipo de documentación que hayamos visto de este centro.
- Has hecho un uso indebido del estado de formación gratuito.
- Has representado falsamente de manera intencional a ti mismo o a tu organización.
Si se rechaza tu solicitud o se revoca tu estado de formación, puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte de Figma mediante education@figma.com. Puede que se te solicite que proporciones más información sobre el curso, entre otros datos:
- Una URL actualizada del centro en el que estás inscrito.
- Un copia de tu tarjeta de identificación emitida por tu centro.
- Un expediente, recibo u otro tipo de prueba de la inscripción.
3. Crea o actualiza un equipo o únete a él
Los equipos del plan Education tienen las mismas funciones y ventajas que los equipos del plan Professional. Una vez aprobado tu estado de formación, Figma te pedirá que elijas un equipo para actualizarlo al plan Education. Puedes crear un equipo nuevo o seleccionar uno existente.
Crear un equipo nuevo
- Abre el navegador de archivos de Figma y haz clic en Create free team en la barra lateral o visita https://www.figma.com/files/create-team.
- Asigna al equipo un nombre y haz clic en Create team. Podrás cambiarlo en cualquier momento posterior a la creación del equipo.
- Empieza a invitar a estudiantes, formadores y otros tipos de colaboradores a tu equipo. A todas las personas a las que invites y que tengan acceso de tipo can edit al equipo deben verificar su estado de formación en un plazo de siete días.
- Haz clic en Continue y, a continuación, en Complete upgrade.
Actualizar un equipo existente
El plan Education es un plan Professional gratuito. Al actualizar un plan existente, debes actualizar al plan Professional y, a continuación, informar a Figma de que cumples los requisitos para el plan Education.
Nota: A cada persona a la que invites que tenga acceso can edit al equipo debe verificar su estado de formación en un plazo de siete días antes de que pueda realizar colaboraciones. No se puede tener miembros de pago en el plan Professional ni miembros gratuitos en el plan Education.
- En el navegador de archivos, haz clic en el equipo que deseas actualizar.
- Haz clic en el menú desplegable junto al nombre del equipo y selecciona View settings.
- Haz clic en Upgrade your plan.
- Selecciona Upgrade to Professional.
- En el resumen de la derecha, selecciona Yes en la opción Is this an Education team?.
- Haz clic en Next: Review.
- Haz clic en Complete upgrade.
- Figma actualizará el equipo a un plan Education.
4. Invita a otras personas a tu equipo
Puedes invitar a estudiantes, formadores y a otros colaboradores a tu equipo en cualquier momento.
Los nuevos miembros del equipo tienen un plazo de siete días para verificar sus direcciones de correo electrónico y estado de formación. Tras ese plazo, Figma restringirá su acceso al equipo y tendrán que verificar manualmente su estado de formación.
Invitar mediante un correo electrónico
Si conoces la dirección de correo electrónico de una persona, puedes enviarle una invitación por correo para que se una al equipo. Si esa persona no tiene una cuenta de Figma aún, podrá registrarse cuando esa persona acepte la invitación.
- Abre la página del equipo en el navegador de archivos.
- Haz clic en Invite en la esquina superior derecha.
- Introduce direcciones de correo electrónico en el campo Invite someone, separados por comas.
- Haz clic para configurar sus permisos.
- Selecciona Can view para asignarles acceso de solo visualización al equipo. Solo podrán ver y comentar los archivos y prototipos.
- Selecciona Can edit para asignarles acceso de edición al equipo. Esto les permitirá editar cualquier archivo de Figma Design o de Figjam en el equipo.
- Haz clic en Send invite para enviar invitaciones por correo electrónico. Si ya están utilizando Figma, recibirán también una notificación en la aplicación.
Invitar mediante un enlace
Los enlaces de invitación del equipo permiten que los miembros de este inviten a otros colaboradores a tu equipo mediante un enlace específico.
- Haz clic para seleccionar el permiso que deseas para el enlace. Puedes configurar un enlace de invitación a los permisos
can view
ocan edit
. - Haz clic en Copy link para copiar el enlace en el portapapeles.
- Pega o envía el enlace a cualquier persona que desees que se una al equipo.
Nota: Figma añadirá a cualquier persona que haga clic en ese enlace al equipo. Las personas administradoras del equipo pueden restablecer los enlaces de invitación para desactivarlos y que caduquen los enlaces existentes que no se hayan utilizado. Invitar a miembros al equipo →
