Los perfiles de la comunidad muestran los archivos, plugins y widgets que se han creado para la comunidad Figma. Puedes tener un perfil como creador individual, equipo u organización.
La ubicación de un archivo, sus permisos y el nivel de tu plan son factores que pueden determinar si puedes publicar en un perfil de la comunidad.
- Ver los permisos necesarios por tipo de perfil ↓
- Ver todos los permisos en una tabla ↓
- Ver los requisitos para ser incluido como creador ↓
Publicar en los perfiles
Nota: Si eres administrador de un equipo o una organización, es posible que puedas publicar en más de un perfil. Puedes seleccionar en qué perfil deseas publicar durante el proceso de publicación.
Perfiles personales
¿Quién puede publicar en un perfil personal?
Cualquier persona con una cuenta de Figma puede crear un perfil personal. Puedes crear un perfil por cada cuenta de Figma (dirección de correo electrónico).
Las personas con acceso de edición al archivo pueden publicarlo en su perfil.
Puedes publicar cualquier archivo al que tengas acceso de edición. Esto incluye archivos en tus borradores, equipos y proyectos compartidos.
También puedes publicar actualizaciones en un archivo existente de la comunidad, siempre que tengas acceso de edición a dicho archivo. Esto incluye la publicación de cambios en las etiquetas o la descripción del recurso, así como la adición o eliminación de creadores.
Si tienes tanto cuentas personales como de trabajo, puedes añadir perfiles conectados. Esto te permite publicar recursos de varias cuentas en un único perfil de la comunidad.
Si eres parte de una organización, cualquier archivo o plugin que crees en esa organización pertenece a la misma. Esto implica que existen restricciones sobre quién puede publicar los recursos de la organización.
De forma predeterminada, no es posible publicar recursos de la organización en un perfil personal. Cambia a un equipo que no pertenezca a la organización o a una cuenta de Figma personal para publicar recursos en tu perfil personal. Los administradores de la organización también pueden habilitar la publicación en los perfiles personales de otros administradores de la organización yendo a Administración > Configuración > Otros y activando la opción Publicación de archivos de la comunidad.
- Solo los administradores de la organización pueden publicar recursos en el perfil de la organización. Como parte de este proceso, los administradores de la organización pueden añadir a miembros de la organización como creadores. Para ser incluido como creador, necesitas un perfil de la comunidad conectado a tu cuenta de trabajo.
- Los equipos de la organización también pueden tener sus propios perfiles de comunidad. Si eres un administrador de equipo, puedes publicar archivos de ese equipo en el perfil del mismo. Los administradores del equipo no pueden publicar recursos en el perfil principal de la organización.
Consejo: Puedes conectar un perfil de la comunidad a varias cuentas de Figma. Si tienes tanto una cuenta de trabajo como una personal, puedes conectarlas al mismo perfil.
Así, podrás publicar archivos y plugins de los equipos Inicial y Profesional fuera de la organización, así como desde tu cuenta personal. Los administradores de la organización también pueden incluirte como creador en los recursos de la organización.
Si dejas la empresa o te eliminan de la organización, puedes desvincular tu cuenta de trabajo de tu perfil.
Perfiles de equipo
¿Quién puede publicar en el perfil de un equipo?
Solo los propietarios y los administradores del equipo pueden publicar recursos en el perfil de ese equipo.
Los equipos también pueden tener perfiles de la comunidad. Para publicar en el perfil de un equipo, el archivo debe estar dentro de ese equipo. Si está en tus borradores o en otro equipo, debes moverlo al equipo adecuado antes de publicarlo.
Como parte del proceso de publicación, los administradores de equipo pueden agregar a otros contribuidores como creadores. Los creadores deben tener permisos explícitos de Puede visualizar o Puede editar en el archivo. Obtén más información sobre cómo aparecer como creador ↓
Nota: Una vez que el archivo se publique en la comunidad, no podrás moverlo a otro equipo. Sí puedes mover el archivo entre proyectos del mismo equipo.
Perfiles de la organización
¿Quién puede publicar en el perfil de una organización?
Solo los administradores de la organización pueden publicar recursos en el perfil de esa organización.
Si eres administrador de la organización, puedes publicar archivos y plugins en el perfil de la comunidad de la organización. Para publicar un archivo en el perfil de la organización, el archivo debe:
- Formar parte de un equipo de la organización.
- No estar en los borradores de un miembro ni un equipo fuera de la organización.
- No formar parte de un equipo oculto.
- No se podrá mover entre equipos una vez publicado
Los administradores de la organización pueden incluir a otros colaboradores como creadores al publicar el archivo. Los creadores deben tener permisos explícitos de Puede visualizar o Puede editar en el archivo.
Nota: Los equipos de la organización también pueden tener sus propios perfiles de comunidad de equipo. Solo los administradores del equipo pueden publicar recursos en esos perfiles de equipo. Los administradores del equipo no pueden publicar recursos en el perfil principal de la organización.
Tablas de permisos
La ubicación y los permisos de un archivo determinan si puedes publicarlo en un perfil de la comunidad. Utiliza las tablas de más abajo para ver a qué perfiles puedes publicar.
Borradores
| Permiso de archivo | Perfil personal |
Puede editar |
Puede ver |
Equipos Profesional, Educación o Inicial
| Permiso de equipo | Perfil del equipo | Perfil personal |
Administrador |
Puede editar |
Puede ver |
Organización
Recursos de la organización
| Cuenta | Permiso de equipo | Perfil de la organización | Perfil del equipo | Perfil personal |
Administrador |
Administrador |
Administrador |
Puede editar |
Administrador |
Puede ver |
Miembro |
Administrador |
Miembro |
Puede editar |
Miembro |
Puede ver |
Equipos fuera de la organización
| Permisos de equipo | Perfil de la organización | Perfil del equipo | Perfil personal |
Administrador |
Puede editar |
Contribuciones de creadores
Si has contribuido a otros archivos de la comunidad y tienes permisos respecto a ese archivo, también se te puede añadir al archivo como creador.
Los editores pueden añadir a otros contribuidores al archivo como creadores durante el proceso de publicación. Los creadores deben tener permisos explícitos de Puede visualizar o Puede editar respecto al archivo en sí.
Cualquiera que sea añadido como creador tendrá la opción de aceptar o rechazar la solicitud. Figma enviará una notificación a tu cuenta.
Figma muestra a los creadores aceptados en la página de la comunidad del archivo, e incluye el archivo en el perfil de cada creador.
Si has publicado en un perfil de equipo u organización, Figma mostrará primero el equipo o la organización y luego a cada creador.
Nota: Si solo tienes acceso al archivo según los permisos de tu equipo, no se te incluirá en la lista de potenciales creadores. Si falta alguien en la lista de creadores, puede que debas invitarlo al archivo en primer lugar.
| Permisos de equipo | Permiso de archivo | Puede ser creador |
Puede editar |
Puede editar |
Puede editar |
Puede ver |
Puede ver |
Puede ver |
Varios editores
Una vez que se publica un plugin o widget, el propietario puede invitar a varios usuarios a publicar el mismo recurso. Esto resulta útil cuando trabajas con un equipo para desarrollar un plugin o widget. Los editores pueden:
- Invitar o eliminar a otros colaboradores.
- Publicar actualizaciones en el recurso.
- Consultar el recurso en su lista de recursos de desarrollo en la aplicación de escritorio de Figma.
- Eliminarse como editor.
Nota: Solo los propietarios de recursos pueden revocar la publicación de un recurso o cambiar la ubicación de su publicación.
Para invitar a otros editores:
- Abre un archivo de Figma Design o FigJam en la aplicación de escritorio de Figma.
- Abre el modal de permisos:
- Haz clic en y selecciona la pestaña Plugins o Widgets.
- Abre el menú desplegable y selecciona Desarrollo.
- Haz clic junto a tu plugin o widget y selecciona Administrar permisos.
- Utiliza este campo para invitar a otros editores.
- Si publicas desde un archivo de la organización, se te sugerirán usuarios de tu organización.
- Si publicas desde cualquier otro archivo, se te sugerirá cualquier persona que relacionada con el archivo.
- Si es un recurso privado de una organización, solo puedes invitar a editores que sean miembros de esa organización.
- Haz clic en Enviar invitación.
Las invitaciones se envían por correo electrónico y mediante notificación en la aplicación desde el icono de la campana.
Nota: Si un recurso de la comunidad público se vuelve a publicar como privado de una organización, se eliminarán todos los editores que no sean miembros de esa organización.
