Hemos cambiado la forma en que se estructura y se comparte el contenido en Figma para que organizar los archivos del equipo sea más flexible e intuitivo.
- Los proyectos ahora se llaman carpetas: el concepto es el mismo, pero el nombre ha cambiado en todas partes en Figma.
- Las carpetas ahora se pueden anidar: en los planes de pago, puedes crear carpetas dentro de otras carpetas, hasta un máximo de 10 niveles de profundidad.
- Se han simplificado los permisos de carpeta: las carpetas heredan el acceso de la carpeta principal, o bien el acceso se limita explícitamente a personas concretas.
Estos cambios entrarán en vigor a partir del 3 de agosto de 2026 y tardarán algunas semanas en implementarse para todos los usuarios. Estos cambios se aplican a todos los usuarios de todos los planes.
También hemos actualizado cómo se invita y gestiona a los usuarios en los planes Inicial y Profesional para que los administradores tengan más control.
Los proyectos ahora se llaman carpetas. Verás estos cambios reflejados en todas partes en Figma: en los menús, en la ventana modal de compartir y en el explorador de archivos.
Tus archivos siguen estando en el mismo sitio y no se han movido.
Cuando crees una nueva carpeta, ahora podrás personalizar su color, lo que te permitirá distinguirlas más fácilmente a simple vista.
Obtén más información sobre cómo crear y gestionar carpetas.
No. La migración se realizará automáticamente a partir del 3 de agosto de 2026. La migración tardará algunas semanas en implementarse para todos los usuarios. Ahora todos tus proyectos son carpetas con el mismo nombre, los mismos archivos y los mismos miembros que antes.
Sí. Cualquier enlace que hayas compartido a proyectos seguirá funcionando y abrirá la carpeta correspondiente.
Ahora las carpetas se pueden anidar
En los planes de pago, ahora puedes crear carpetas dentro de otras carpetas, hasta un máximo de 10 niveles de profundidad. Los planes Inicial solo admiten una carpeta.
Esto te da más flexibilidad para agrupar trabajos relacionados.
Obtén más información sobre cómo crear y anidar carpetas.
Sí. Los archivos y las carpetas heredan los permisos de su carpeta principal.
Consulta Permisos de archivo y carpeta para saber cómo funciona la herencia y cómo limitar el acceso a carpetas concretas.
En los planes Profesional, Organización y Empresa, puedes crear carpetas ilimitadas y anidar carpetas hasta un máximo de 10 niveles de profundidad. En el plan Inicial, puedes crear una carpeta.
Los permisos de una carpeta dependen de dónde se encuentre dentro de tu estructura de carpetas:
- Las carpetas de nivel superior siguen los permisos de equipo. Cualquier miembro del equipo puede acceder a ella según sus permisos de equipo o su rol.
- Las carpetas anidadas heredan los permisos de su carpeta principal: quien tenga acceso a la carpeta principal, también tendrá acceso a ellas.
En los planes Organización y Empresa, puedes restringir el acceso a cualquier carpeta (de nivel superior o anidada) a personas concretas.
En los planes Profesional, puedes restringir el acceso a una carpeta de nivel superior a personas concretas, pero las carpetas anidadas siempre heredan los permisos de su carpeta principal.
Cambios
Antes, cada proyecto (ahora carpeta) tenía una configuración llamada “Acceso del equipo” con tres opciones:
- Igual que el equipo: los miembros tenían acceso a la carpeta según los permisos de su equipo
- Solo visualizar: todos los miembros del equipo o del plan podían ver la carpeta, independientemente de su rol
- Desactivar: el acceso estaba limitado a personas invitadas expresamente
Esta configuración se ha sustituido por dos estados:
- Heredado (”Cualquiera en [Nombre del principal] puede acceder”): la carpeta hereda el acceso de su principal. En el caso de las carpetas de nivel superior, esto significa que el acceso se rige por los permisos del equipo. Esto reemplaza a ”Igual que el equipo”.
- Limitado (”Solo pueden acceder las personas añadidas a [Nombre del recurso]”): has restringido el acceso a personas concretas. Esto reemplaza a ”Desactivar”.
La configuración “Solo visualizar” ya no existe. Durante la migración, los miembros del equipo o del plan que antes solo tenían acceso de visualización a una carpeta se añadieron como usuarios con acceso de visualización individual a esa carpeta.
Si una carpeta tenía acceso de “Solo visualizar”, es posible que ahora veas a más personas con acceso de puede visualizar en la ventana modal de compartir. Son las mismas personas que tenían acceso antes, solo que ahora aparecen por separado en lugar de estar incluidas en la configuración de “Solo visualizar”.
No. Los permisos se migraron automáticamente a partir del 3 de agosto de 2026. Tardará unas semanas en implementarse para todos los usuarios. Una vez realizada la migración, se mantendrán tus niveles de acceso actuales.
Si una carpeta tenía antes acceso de equipo de “Solo visualizar”, los miembros del equipo que tenían ese acceso se añadieron como usuarios con acceso de visualización individual durante la migración. Su nivel de acceso no ha cambiado, solo que ahora se indica de forma más explícita.
La opción de cambiar los permisos heredados en una carpeta anidada solo está disponible en los planes Organización y Empresa.
En el plan Profesional, no puedes cambiar los permisos de carpeta heredados en las carpetas anidadas. Cualquier persona a la que se haya invitado directamente a una carpeta principal tendrá acceso a todas las carpetas anidadas.
Otros cambios en los planes Inicial y Profesional
Esta actualización también incluye algunos cambios adicionales en el plan Inicial y Profesional:
- Elige el puesto de un nuevo miembro justo cuando lo invites. Cuando un administrador invita a alguien al plan Profesional por correo electrónico, puede establecer el tipo de puesto de esa persona (Full, Collab, Dev o View) de antemano, en lugar de que se le asigne de forma predeterminada un puesto View y tenga que actualizarlo más tarde. Unirse al plan no otorga automáticamente acceso a carpetas o archivos; a los nuevos miembros aún hay que concederles acceso a contenidos específicos. Más información sobre cómo invitar a usuarios a tu plan Profesional.
- Un único rol gestiona todo el plan. Los planes Inicial y Profesional incluyen un solo equipo. Estos equipos los gestionan los administradores y ya no tienen un “propietario del equipo“ listado por separado. Si eres el único administrador y quieres salir del equipo, primero tendrás que ascender a otro miembro a administrador. Obtén más información sobre cómo transferir la propiedad del equipo.
- Consulta quién tiene acceso limitado a simple vista. Cualquier persona invitada a carpetas o archivos específicos, en lugar de al plan Full, ahora está etiquetado como “Acceso limitado” en tu lista de miembros del equipo, para que puedas distinguirlos de los miembros del plan Full. Los invitados de los planes Organización y Empresa no se ven afectados. Obtén más información sobre miembros con acceso limitado.
