Este artículo es aplicable tanto a la anterior IU de Figma como a la nueva. Utiliza el botón en la parte izquierda de la página para seleccionar tu IU actual. Conoce UI3: el rediseño de Figma →
Está disponible en cualquier equipo o plan.
Cualquier persona con acceso puede visualizar a un archivo en un equipo puede solicitar editarlo
Tanto si quieres hacer ediciones rápidas como si te unes como colaborador principal en un archivo de Figma Design o FigJam, necesitarás el acceso puede editar para hacer cambios.
Si solo tienes el acceso puede visualizar a un archivo, puedes solicitar editar el archivo en Figma y el propietario recibirá una notificación con tu solicitud. El propietario del archivo y aquellos con el acceso puede editar pueden ver y aprobar tu solicitud de edición. Esto elimina la necesidad de localizar a las personas para otorgarle acceso, convirtiéndolo en un proceso más eficiente y menos molesto.
Obtén más información sobre los permisos de archivo.
Solicitar editar un archivo
Si abres un archivo en un equipo donde tienes permisos de puede visualizar, puedes solicitar editar este archivo haciendo clic en Solicitar editar en la barra de herramientas.
Figma notificará al propietario del archivo por correo electrónico y mediante notificaciones en la aplicación sobre tu solicitud y este tendrá la opción de concederte acceso.
Si se aprueba tu solicitud, recibirás un correo electrónico y una notificación en la aplicación y podrás empezar a editar el archivo de inmediato.
Nota: Si tu tipo de puesto no te da acceso al producto de Figma que estás viendo, necesitarás hacer una solicitud de puesto. Solo los administradores pueden aprobar o rechazar las solicitudes de actualización de puesto.
Aprobar o rechazar una solicitud
Cualquier persona con acceso de puede editar o de propietario a un archivo en un equipo puede denegar o aprobar las solicitudes de edición.
Si hay solicitudes pendientes en un archivo, aparecerá un distintivo rojo en el botón de compartir de la barra de herramientas.
Haz clic en el botón «Compartir» para ver las solicitudes. Se abrirá el modal de compartición y tendrás la opción de denegar o aprobar las solicitudes.
Todo aquel con acceso de propietario a un archivo también será notificado de cualquier solicitud de edición en los siguientes lugares y tendrá la opción de autorizarla o denegarla:
- Mensaje de correo electrónico
- Explorador de archivos mediante la campana de notificación
Más información sobre los permisos de archivo →
