Aplica una transformación 3D para rotar las capas y aumentar la profundidad de tus diseños en Figma Design. Úsalos para crear maquetas inclinadas, organizar objetos en el espacio o animar una tarjeta girando sobre ella.
Requiere un puesto Full
Se requiere acceso de edición al archivo
Puedes aplicar transformaciones en 3D a vectores, imágenes, marcos, componentes y texto. El efecto no es destructivo: las capas aún son editables, y el texto y los rellenos, incluidos los rellenos de shader, se procesan con la capa transformada. Puedes ocultar o eliminar el efecto en cualquier momento.
Utiliza los efectos de Transformación 3D y Perspectiva juntos para posicionar las capas en el espacio y controlar cómo aparece la profundidad en un diseño.
Aplicar una transformación en 3D
- Selecciona una capa en el lienzo o en el panel de Capas.
- Haz clic en el símbolo más en la sección Efectos de la barra lateral derecha.
- Elige Transformación 3D del menú desplegable.
- Arrastra las asas en el lienzo para rotar la capa alrededor del eje X, Y o Z. También puedes abrir la configuración de efectos e introducir los valores de rotación para realizar ajustes precisos.
- Ajusta la Profundidad para mover la capa a lo largo del eje Z.
Figma muestra una vista previa de tus ajustes en el lienzo mientras arrastras o cambias valores.
Consejo: Aplica transformación en 3D a capas individuales para dar a cada objeto una rotación diferente. Por ejemplo, inclina varias tarjetas en diferentes ángulos dentro de un mismo marco.
Girar capas en 3D
Gira una capa a lo largo de tres ejes:
- Eje X: Inclina la capa hacia adelante o hacia atrás
- Eje Y: Inclina la capa a la izquierda o la derecha
- Eje Z: Gira la capa en el sentido de las agujas del reloj o en contra de ellas en el plano del lienzo
Haz clic en para restablecer la rotación.
Aplicar perspectiva a un marco
Perspectiva controla la sensación de distancia dentro de un marco. Los objetos más cercanos al espectador parecen más grandes, mientras que los objetos más lejanos parecen más pequeños.
Piensa en la perspectiva como mover una cámara más cerca o más lejos de una escena, y la profundidad como mover un objeto dentro de esa escena. Aplica la perspectiva a un marco principal para dar a tus capas transformadas un punto de vista compartido.
- Seleccione un marco principal que contenga capas con transformación 3D.
- Haz clic en la sección Efectos de la barra lateral derecha.
- Selecciona Perspectiva del menú desplegable.
- Abre la configuración de efectos y ajusta la distancia de perspectiva en píxeles.
Los valores mínimos y máximos del control deslizante de Perspectiva se ajustan a las dimensiones de tu selección. El alcance comienza a una distancia segura de la cámara para ayudar a evitar que la cámara recorte las capas, y se extiende hasta una distancia donde la perspectiva es apenas visible.
Por ejemplo, aplica la perspectiva a un marco que contenga tarjetas inclinadas, luego ajusta la Profundidad de cada tarjeta para hacer que algunas parezcan más cercanas y otras más lejanas.
Nota: La perspectiva puede no producir un cambio visible si las capas anidadas no tienen transformaciones 3D aplicadas.
Aplicar profundidad a una capa 3D
Profundidad mueve una capa más cerca o más lejos del espectador. Por ejemplo, puedes dar valores de profundidad a varias tarjetas diferentes para colocarlas a distintas distancias dentro de una escena.
- Selecciona una capa con transformación 3D aplicada.
- Haz clic en el efecto de transformación 3D en la barra lateral derecha para abrir las propiedades del efecto.
- Añade un valor a la propiedad Profundidad.
Para hacer visibles los cambios en Profundidad, habilita Mantener las capas anidadas en 3D en el marco principal, luego aplica la perspectiva o rota el principal en 3D.
Establecer el punto de origen
El punto de origen determina el punto alrededor del cual gira una capa. Cambia para controlar cómo gira la capa. Por ejemplo, configura para que una tarjeta gire alrededor de un borde en lugar de su centro.
- Selecciona un marco al que se haya aplicado una transformación en 3D.
- Desde la barra lateral derecha, haz clic en el efecto Transformación 3D para abrir la configuración.
- Haz clic en el icono de punto de rotación cerca de la parte superior.
- Desde aquí, puedes:
- Establece manualmente el origen para los valores de X e Y
- Arrastra manualmente el punto de origen en la capa
- Selecciona un punto de origen desde el panel
Mostrar u ocultar la cara posterior
Desde los ajustes de , utiliza Cara posterior para controlar si la parte posterior de una capa es visible cuando se aleja del espectador al rotar. Cuando está visible, el reverso muestra una versión en espejo de la parte delantera.
Para crear una tarjeta con diferentes ilustraciones en cada lado, use capas separadas para la parte delantera y trasera, y oculte sus caras posteriores.
Usa Mantener las capas anidadas en 3D en un marco principal para mantener sus capas anidadas en un espacio 3D compartido. Las capas retienen sus rotaciones individuales y posiciones de profundidad, por lo que pueden intersectarse y aparecer en frente o detrás de la otra de acuerdo con sus posiciones.
Por ejemplo, organiza las capas individuales como las caras de un cubo, luego guárdalas en 3D en un marco principal para rotar el cubo ensamblado.
Para mantener las capas anidadas en 3D:
- Selecciona un marco principal que contenga una capa con un efecto de Transformación 3D.
- En la barra lateral derecha, elige Mantener las capas anidadas en 3D.
El control también está disponible en un marco que contiene otro marco que mantiene sus capas anidadas en 3D.
Nota: Cuando Mantener las capas anidadas en 3D está habilitado, algunas propiedades en el marco principal no están disponibles o están ocultas:
- Opacidad: El control está desactivado.
- Modos de fusión, shaders, otros efectos, y recortar contenido: Estas propiedades no están disponibles.
- Rellenos y trazos: Los rellenos y trazos existentes tienen su visibilidad desactivada.
Si necesitas utilizar estas propiedades en el marco, elige Convertir superficie en plano. Esto aplana las capas anidadas sobre el plano 2D del marco.
Convertir una composición en una superficie plana
Elige Convertir en superficie plana para mostrar las capas 3D anidadas en el plano 2D del marco principal. Usa esto cuando desees colocar una composición 3D dentro de un diseño plano, como una tarjeta o póster.
La aplanación termina el espacio 3D compartido en ese marco. Los marcos más arriba en la jerarquía no mostrarán el control para ese contenido aplanado.
Consejo: Estos ajustes corresponden a transform-style: preserve-3d y transform-style: flat en CSS. Obtén más información sobre la propiedad transform-style.
- Abre la configuración de efectos y ajusta el valor de la perspectiva.
Una perspectiva de valor menor se aproxima al punto de vista y hace que el efecto sea más pronunciado. Un valor mayor elimina el punto de vista y hace que el efecto sea más sutil.
Ejemplos de efectos de transformación 3D
Utiliza la transformación 3D y la perspectiva para:
- Crear maquetas: Inclina una pantalla o anuncio para que se coloque manteniendo tu contenido editable.
- Organizar las tarjetas en el espacio: Da a las tarjetas diferentes rotaciones y valores de profundidad, luego aplica la perspectiva a su marco principal.
- Ensamblar un cubo: Posiciona capas planas como caras, luego mantenlas en 3D dentro de un marco principal.
- Animar un giro o rotación: Añade fotogramas clave para rotar una tarjeta o una composición.
Editar, ocultar o eliminar una transformación 3D
Para editar una transformación en 3D:
- Selecciona la capa con el efecto aplicado.
- En la sección Efectos de la barra lateral derecha, abre la configuración del efecto Transformación 3D.
- Ajusta sus propiedades.
Para ocultar temporalmente el efecto, haz clic en el icono de ojo junto a él. Haz clic en para mostrar el efecto. Ocultar el efecto preserva su configuración y el contenido subyacente de la capa.
Para eliminar el efecto, haz clic en junto a él.
Animar efectos de transformación 3D
Combina la transformación 3D con movimiento para crear objetos giratorios, tarjetas que se voltean o pantallas inclinadas.
Cambia al modo de movimiento y añade fotogramas clave desde los ajustes del efecto de transformación 3D. Usa la línea de tiempo para revisar y ajustar los fotogramas clave para:
- Rotar X: Rotación alrededor del eje X.
- Rotar Y: Rotación alrededor del eje Y.
- Profundidad: Posición en el eje Z
También puedes realizar un fotograma clave de la perspectiva para cambiar la percepción de distancia durante una animación.
Obtén más información sobre la animación de diseños en Figma Motion.
Utilizar el agente para aplicar la transformación 3D
Pide al agente que aplique y edite transformaciones 3D, que añada movimiento a un diseño existente, o que haga ambas cosas con una única indicación.
Por ejemplo:
Organiza estas capas como las caras de un cubo y anímalas rotando.
Anima estas tarjetas para que se inclinen y roten en el espacio 3D.
Revisa el resultado en el lienzo y ajusta cualquier fotograma clave que el agente cree en la línea de tiempo.
Ver transformación 3D en Dev Mode
El mapa de transformación 3D se aplica a CSS, por lo que los desarrolladores pueden inspeccionar la rotación y la profundidad utilizadas en un diseño.
- Abrir Dev Mode.
- Selecciona una capa con un efecto de Transformación 3D.
- Inspecciona y copia los valores de transformación de CSS.
Profundidad se corresponde con translateZ en CSS. La configuración de capas anidadas se corresponde con transform-style, y el efecto de Perspectiva se corresponde con perspective.
También puedes usar un agente de codificación conectado al servidor Figma MCP para implementar un diseño con sus efectos en 3D.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no afecta el cambio de profundidad a mi diseño?
Verifica que el marco principal mantenga sus capas anidadas en 3D. Aplica perspectiva o una rotación 3D a un marco principal para que los cambios en la profundidad sean visibles.
¿Por qué mis capas anidadas se ven planas?
Verifica si un marco principal está configurado para Convertir en superficie plana. Elige Mantener las capas anidadas en 3D para conservar sus posiciones dentro de un espacio 3D compartido.
¿Puedo editar una capa después de aplicar una transformación 3D?
Sí. Puedes editar su contenido con el efecto aplicado o esconder temporalmente el efecto mientras haces cambios.
