Disponible avec le forfait Entreprise
Les administrateurs de l'organisation uniquement.
Les administrateurs d'organisation peuvent gérer les paramètres Dev Mode pour l'ensemble de l'organisation, notamment :
- Épingler des plugins Dev Mode pour chaque membre d'une organisation
- Mettre à jour le langage de programmation par défaut pour les extraits de code Dev Mode
- Configurer un plugin afin qu'il s'exécute automatiquement pour les membres lorsqu'ils ouvrent un fichier
Astuce : vous pouvez vérifier qui dispose d'une licence Dev en accédant à l'onglet People dans Admin.
En savoir plus sur la gestion des licences Dev Mode en tant qu'administrateur →
Remarque : ces paramètres s'appliquent à tous les fichiers d'une organisation, à l'exception des brouillons.
Épingler et désépingler des plugins
L'épinglage d'un plugin dans Dev Mode l'ajoute automatiquement au panneau d'inspection pour tous les utilisateurs. Si vous préférez que tous les utilisateurs disposent des mêmes outils pour gérer les tâches, inspecter les designs ou générer du code, l'épinglage des plugins peut aider vos utilisateurs à les trouver plus facilement.
Lorsque vous épinglez un plugin dans Dev Mode pour l'organisation, Figma :
- Affiche automatiquement le plugin dans le panneau d'inspection dans Dev Mode. Il est impossible d'épingler des plugins pour une équipe ou un groupe de membres en particulier.
- Ajoute le plugin à la liste des plugins approuvés, si cette option est activée. En savoir plus sur les plugins approuvés →
Épingler un plugin
Pour épingler un plugin Dev Mode pour l'ensemble de l'organisation :
- Accédez à la page du plugin que vous souhaitez épingler.
- Cliquez sur Copy link dans la section Share pour ajouter l'URL du plugin à votre presse-papiers.
- Dans le navigateur de fichiers, cliquez sur Admin dans la barre latérale gauche.
- Sélectionnez l'onglet Settings, puis cliquez sur Dev Mode settings dans la section Extensions.
- Si les plugins épinglés ne sont pas activés, activez le paramètre. Vous n'avez à effectuer cette opération qu'une seule fois par organisation.
- Cliquez sur +.
- Collez le lien du plugin dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Add pour confirmer.
- Cliquez sur Save pour appliquer les modifications.
Désépingler les plugins pour l'organisation
Les administrateurs d'organisation peuvent supprimer les plugins Dev Mode épinglés à tout moment. Le fait de désépingler un plugin n'empêche pas les collaborateurs de l'utiliser, et ces derniers peuvent toujours épingler le plugin à leurs fichiers s'ils le souhaitent. Pour empêcher l'utilisation d'un plugin, utilisez le paramètre Approve plugin setting.
Pour désépingler les plugins Dev Mode :
- À côté du plugin épinglé que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Remove.
Définir une langue par défaut pour les extraits de code
Vous pouvez définir un langage par défaut pour les extraits de code dans Dev Mode afin qu'il corresponde au langage et aux propriétés utilisées par les développeurs lors de l'implémentation des designs. Cela permet aux développeurs de gagner du temps et d'éviter les confusions linguistiques.
Vous pouvez définir un langage par défaut pour les extraits de code dans Dev Mode au niveau de l'ensemble de l'organisation. Lorsque vous définissez un langage par défaut pour les extraits de code, les extraits de code qui apparaissent dans le panneau Inspect de Dev Mode utilisent le langage que vous avez défini. De plus, des propriétés spécifiques peuvent être disponibles en fonction du langage que vous définissez par défaut. Par exemple, certains langages permettent également de définir une unité de mesure par défaut.
Vous pouvez également ajouter des plugins afin d'ajouter des langages pour les extraits de code, tels que les plugins codegen utilisés en interne par vos développeurs.
La définition d'un langage par défaut n'empêche pas les membres de votre organisation de sélectionner manuellement une option différente lorsqu'ils inspectent un design dans Dev Mode.
Pour définir un langage par défaut pour les extraits de code dans Dev Mode :
- Si l'option Default code language n'est pas encore activée, cliquez sur le bouton bascule pour l'activer.
- Dans le menu déroulant Language, sélectionnez le langage que vous souhaitez définir par défaut ou cliquez sur Add plugin.
- Si vous souhaitez utiliser un plugin pour fournir un langage par défaut :
- Accédez à la page du plugin que vous souhaitez utiliser pour générer des extraits de code.
- Collez le lien du plugin dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Add pour confirmer. Figma ajoute ensuite le plugin comme option pour le langage par défaut.
- Si nécessaire, configurez des propriétés supplémentaires pour le langage par défaut, telles que l'unité de mesure.
Configurer un plugin pour qu'il s'exécute automatiquement
Configurer un plugin dans Dev Mode pour qu'il s'exécute automatiquement lorsqu'un fichier s'ouvre est un excellent moyen d'imposer des normes organisationnelles pour tous vos utilisateurs dans Dev Mode. Par exemple, si vos équipes utilisent systématiquement un plugin Figma interne pour la prise en charge du développement, vous pouvez configurer ce plugin afin qu'il s'exécute automatiquement. Ainsi, tous les utilisateurs bénéficient de la même expérience dans Dev Mode.
Vous pouvez configurer un plugin Dev Mode spécifique pour qu'il s'exécute automatiquement lorsqu'un fichier Figma s'ouvre. Le paramètre d'exécution automatique ne peut pas être utilisé pour les plugins codegen qui fournissent des extraits de code au panneau d'inspection. Consultez la rubrique Définir le langage par défaut pour les extraits de code pour savoir comment traiter ces plugins.
Seul un plugin peut être configuré pour s'exécuter automatiquement par organisation.
Pour ce faire :
- Accédez à la page du plugin que vous souhaitez exécuter automatiquement.
- Si l'option Auto-run plugin n'est pas activée, activez-la. Vous n'avez à effectuer cette opération qu'une seule fois par organisation.
- Collez le lien du plugin dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur Set pour confirmer.
