En quoi consiste Figma Slides ?
Figma Slides est le premier outil de présentation conçu pour les designers et leurs équipes. Quel que soit votre rôle ou votre niveau d'expérience en design, Figma Slides vous aide à créer facilement de superbes présentations efficaces. Utilisez Figma Slides pour créer des présentations destinées aux :
- Évaluations de design : partagez des idées et recueillez des commentaires à l'aide des sondages interactifs et des échelles d'alignement.
- Pitchs de start-up : utilisez les prototypes cliquables pour susciter l'enthousiasme de vos potentiels investisseurs.
- Projets de classe : créez des présentations à l'aide des outils de collaboration tels que l'audio et le curseur de tchat.
- Conférences : gardez le fil grâce aux notes du présentateur.
- Et bien plus encore !
Les présentations sont actives et toujours à jour pour vous permettre de travailler sur la même diapositive simultanément avec vos collaborateurs. Le fait de disposer d'un fichier actif permet à l'ensemble des utilisateurs d'afficher la même page sans avoir besoin d'enregistrer, de télécharger ni d'avancer ou de reculer sur le document.
Les présentation s'accompagnent de l'icône sur la carte du fichier, dans le navigateur de fichiers.
Dans cet article, nous aborderons les bases du travail avec les présentations Figma Slides. Si vous préférez regarder une vidéo, consultez notre tutoriel vidéo « Intro to Figma Slides ».
Familiarisation
Si vous avez déjà utilisé Figma design auparavant, l'éditeur Figma Slides peut vous sembler familier. L'éditeur Figma Slides se compose de quatre sections distinctes : le plan de travail, les barres latérales gauche et droite, et la barre d'outils.
Plan de travail
Le plan de travail est l'emplacement où vous créez et gérez votre diapositive. Il propose deux vues distinctes :
- Vue Diapositive : la vue Diapositive est une vue centrée sur une seule diapositive. Elle vous permet d'affiner votre design et d'ajouter des notes de présentateur à des diapositives spécifiques. En savoir plus sur l'ajout de notes de présentateur →
- Vue Grille : la vue Grille offre une vue globale du plan de travail, pour vous permettre d'afficher l'ensemble de votre diapositive en un coup d'œil et vous assurer que votre récit est efficace et concis.
Pour changer de vue, utilisez le bouton à bascule dans la barre latérale gauche.
Explorez en toute sérénité Activez l'outil Main depuis la barre d'outils ou en appuyant sur H pour parcourir le plan de travail sans craindre les modifications involontaires.
Vous pouvez effectuer un panoramique et zoomer pour parcourir votre plan de travail.
Fonction panoramique pour obtenir une vue d'ensemble
Effectuez un panoramique pour afficher les différentes sections de votre diapositive.
Souris : maintenez la touche Espace enfoncée tout en cliquant et faisant glisser l'écran pour vous déplacer.
Pavé tactile : faites glisser deux doigts dans n'importe quelle direction pour vous déplacer. Figma utilise les paramètres de sens de défilement par défaut de votre ordinateur.
Zoom avant et zoom arrière
Effectuez un zoom avant pour voir une diapositive spécifique de plus près, ou un zoom arrière pour afficher l'ensemble de votre présentation. Affichez le niveau de zoom actuel en haut à droite de l'écran.
Souris : maintenez la touche Commande (macOS) ou Contrôle (Windows) enfoncée, puis faites défiler l'écran vers le bas pour effectuer un zoom avant, ou vers le haut pour effectuer un zoom arrière.
Pavé tactile : rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière et écartez-les pour effectuer un zoom avant.
Barre latérale gauche
La barre latérale gauche vous permet de gérer et d'organiser votre présentation. Vous pouvez également accéder au sélecteur de template pour ajouter de nouvelles mises en page de diapositive à votre présentation. En savoir plus sur l'utilisation de templates →
Barre latérale droite
La barre latérale droite vous permet d'ajuster l'apparence de vos diapositives.
Onglet Design : accédez aux propriétés des objets de vos diapositives. Vos autorisations déterminent les options auxquelles vous avez accès dans l'onglet Design et les actions que vous pouvez exécuter.
Lorsque vous sélectionnez un objet dans le plan de travail, les propriétés disponibles pour ce type d'objet s'affichent dans la barre latérale droite. Si rien n'est sélectionné, vous pouvez accéder aux styles disponibles pour les templates utilisés dans votre présentation. En savoir plus sur les templates de présentation →
Onglet Animations : insérez des transitions entre les diapositives pour assurer le déroulé fluide de votre présentation. En savoir plus sur les transitions entre les diapositives →
Barre d'outils
La barre d'outils offre tous les éléments constitutifs dont vous avez besoin pour créer vos designs de diapositives :
- Ajoutez des objets tels que du texte, des formes, et des interactions en direct et des prototypes.
- Parcourez et utilisez les ressources des bibliothèques Figma Design.
- Accédez aux outils d'IA de Figma ou activez le Design Mode pour exploiter la puissance de Figma design dans les designs de vos diapositives (actuellement en version bêta limitée).
Comparaison entre le mode Diapositives et Design Mode
Figma Slides propose deux modes distincts : le mode Diapositives et le Design Mode. Vous pouvez alterner entre ces deux modes depuis la barre d'outils.
Mode Diapositives
Le mode Diapositives est le mode par défaut dans Figma Slides. Il offre tous les éléments nécessaires pour élaborer des présentations de qualité professionnelle. Quel que soit votre niveau de compétences, l'interface simplifiée du mode Diapositives vous permet de trouver et d'utiliser rapidement les templates de présentation, de modifier du contenu, d'ajouter des éléments interactifs, ou encore d'apporter votre touche à des designs de diapositives.
Design Mode
Si vous disposez d'une licence Full, vous pouvez activer Design Mode en sélectionnant le bouton correspondant dans la barre d'outils. Design Mode vous permet d'accéder aux fonctionnalités Figma Design telles que la mise en page automatique, le panneau des calques et les propriétés avancées pour explorer en détail et personnaliser vos diapositives en fonction de vos besoins. En savoir plus sur Design Mode →
Créer votre présentation
Pour créer votre présentation, commencez par sélectionner un template, puis personnalisez-le en fonction de vos besoins.
Modèles
Les templates de diapositives fournissent des couleurs, des polices et des mises en page de diapositives coordonnées pour vous aider à créer des présentations plus rapidement tout en conservant une apparence cohérente. Parcourez les mises en page disponibles pour trouver celle qui correspond à vos besoins, comme un titre ou une image, puis remplacez les éléments temporaires par votre propre contenu. Contrairement à de nombreux outils de présentation, vous n'êtes pas limité à un template par présentation. Vous pouvez mélanger et assortir les mises en page provenant de différents templates pour personnaliser votre présentation à votre guise.
Lorsque vous ajoutez une mise en page de diapositive à partir d'un template à votre présentation, les styles de couleur et de police du template vous deviennent également accessibles. Appliquez ces styles à n'importe quelle diapositive de votre présentation pour que celle-ci reste cohérente. En savoir plus →
Les utilisateurs disposant de forfaits payants peuvent également publier des templates personnalisés pour une équipe ou une organisation. En savoir plus →
Objets
Vous pouvez personnaliser votre présentation à l'aide des objets et outils fournis dans la barre d'outils :
- Diapositives interactives : encouragez les discussions et facilitez l'alignement avec des sondages, des échelles d'alignement et des prototypes cliquables. En savoir plus sur l'ajout d'interactions en direct et de prototypes à vos diapositives →
- Bibliothèques : utilisez les composants, les styles et les variables créés dans Figma Design dans les designs de vos présentations. En savoir plus sur l'ajout de bibliothèques à vos présentations →
- Texte : créez de nouveaux titres et en-têtes et ajoutez des blocs de texte. Vous pouvez également ajouter des liens hypertextes externes au texte ou des liens vers d'autres diapositives de votre présentation. Si vous avez ajouté une bibliothèque avec des styles de texte à Figma Slides, vous pouvez appliquer ces styles de texte à votre contenu.
- Formes : les formes permettent de créer des flux et des diagrammes, ou d'ajouter un peu de magie au design de votre diapositive. Ajoutez du texte à l'intérieur d'une forme pour capturer vos idées, puis utilisez des connecteurs pour les relier à d'autres objets.
- Images et vidéos : ajoutez des ressources visuelles pour remplacer les images de placeholder dans les mises en page de vos présentations. Copiez-collez ou faites glisser des visuels pour les ajouter à votre présentation. Vous pouvez recadrer le visuel, ajouter une bordure, et même ajouter une superposition ou un effet de flou.
- Tableaux : les tableaux vous aident à organiser, synthétiser et structurer des informations sur vos diapositives.
Collaborez et présentez vos diapositives
Figma Slides dispose de tout ce dont vous avez besoin pour créer et présenter vos diapositives, pour les relire vous-même ou avec un groupe :
- Notes du présentateur : ajoutez des notes de présentateur à la diapositive de votre choix pour vous aider à rester cohérent tout au long de votre présentation. En savoir plus sur l'ajout de notes de présentateur →
- Mise en avant : la mise en avant permet à votre public de vous suivre lorsque vous vous déplacez dans votre présentation. Cet outil simplifie les réunions et permet à d'autres utilisateurs de reprendre le contrôle de votre présentation sans avoir à demander le passage à la prochaine diapositive. En savoir plus sur la mise en avant →
- Audio et curseur de tchat : utilisez l'audio et le curseur de tchat pour discuter en direct avec d'autres collaborateurs, sans avoir à quitter votre présentation. En savoir plus sur l'audio et le curseur de tchat →
- Commentaires : utilisez les commentaires pour donner du feedback, poser des questions ou laisser des notes à vos collaborateurs. En savoir plus sur les commentaires →
- Options d'exportation : exportez votre présentation pour la partager avec d'autres personnes ou pour en sauvegarder une copie en dehors de Figma Slides. En savoir plus sur l'exportation depuis Figma Slides →
Autorisations dans les présentations
Vos autorisations déterminent les actions que vous pouvez exécuter et si vous pouvez apporter des modifications à une diapositive.
- Les utilisateurs avec un accès
can editpeuvent ajouter, déplacer, modifier ou supprimer des objets sur une présentation. Ils peuvent présenter des diapositives et utiliser les fonctions multi-utilisateurs telles que les commentaires, le curseur de tchat et la mise en avant. - Les utilisateurs avec un accès
can viewpeuvent voir les objets existants d'une présentation, mais ne peuvent pas modifier ou ajouter des objets. Ils peuvent également présenter des diapositives et utiliser les fonctions multi-utilisateurs telles que les commentaires, le curseur de tchat et la mise en avant.
En savoir plus sur la configuration d'autorisations sur les fichiers →
Comment vérifier vos autorisations
La façon la plus rapide de vérifier si vous pouvez modifier une présentation est de consulter la barre d'outils. Si vous voyez le bouton Ask to edit, vous disposez de l'accès can view sur la diapositive. Vous devriez pouvoir demander l'accès pour modifier la présentation. Cliquez sur Ask to edit pour demander l'accès.
