Avant de commencer
Figma Make est disponible pour les licences Full avec les forfaits payants.
Vous pouvez essayer Figma Make sur d'autres licences et forfaits.
Lorsque vous utilisez Figma Make, vous pouvez parfois rencontrer des messages d'erreur ou des problèmes.
Messages d'erreur
Voici les messages d'erreur auxquels vous pouvez être confronté et leur signification. Les messages d'erreur sont organisés par ordre alphabétique pour qu'il soit plus facile de s'y référer, et non en fonction de la fréquence à laquelle vous pourriez rencontrer l'erreur.
Message d'erreur |
Raison |
Comment corriger l'erreur |
Les pièces jointes sont trop volumineuses. |
Les images jointes au prompt sont trop volumineuses pour être traitées. |
Réduisez la taille et la résolution de l'image et essayez de la joindre à nouveau. |
Échec de la pièce jointe. Essayez une autre frame. |
Nous n'avons pas pu convertir le design pour qu'il soit utilisable dans Figma Make. |
Du fait de sa complexité et de son contenu, il arrive parfois que nous ne soyons pas en mesure de convertir un design dans un format utilisable dans Figma Make. Lorsque cela se produit, essayez de scinder les parties du design en frames plus simples et plus petites et attachez ces frames à la place. |
Connexion interrompue… Veuillez réessayer. |
Une erreur réseau a entraîné l'échec de l'opération. |
Cette erreur est généralement liée à une connexion à Figma instable. Attendez un court instant, puis essayez de relancer le prompt. |
Impossible de se connecter. |
Il n'y a pas de connectivité Internet. |
Vérifiez que vous êtes connecté à Internet, puis essayez de relancer votre prompt. |
Les designs sont trop volumineux pour être téléchargés. Essayez d'ajouter les écrans séparément. |
La largeur et la hauteur de la frame ou du composant utilisés sont trop grandes. |
Le design que vous avez joint à la commande est trop volumineux. Au lieu de joindre intégralement la frame ou le composant, sélectionnez une par une les parties du design que vous souhaitez ajouter aux prompts. Vous pouvez également essayer de scinder le design en plusieurs frames plus petites. |
Limite atteinte pour cette fonctionnalité jusqu'au <date>. |
La limite de prompts de l'utilisateur a été atteinte. |
Lorsque la limite est réinitialisée à la date indiquée, continuez à créer des prompts. |
Assurez-vous que votre design est dans une frame, puis réessayez. |
Un design ne figurant pas dans une frame et n'étant pas un composant a été collé dans la boîte de dialogue du chat IA. |
Dans le fichier Figma Design où vous avez copié le design, assurez-vous que votre sélection se trouve dans une frame. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur votre sélection et sélectionner Sélection de frames dans le menu. |
Veuillez essayer une autre saisie. |
Le prompt a été signalé par la modération automatisée et est bloqué. |
Cela se produit lorsque le modèle détecte des prompts pouvant potentiellement comporter du contenu dangereux ou nuisible. Essayez de reformuler votre prompt. |
Projet trop volumineux, essayez de supprimer certains fichiers |
Le projet contient des fichiers très volumineux qui dépassent les limites de taille. |
Cela se produit lorsque un ou plusieurs fichiers du projet dépassent la limite de taille de 1 Mo, ce qui empêche le chat IA dans Figma Make de fonctionner correctement. Pour résoudre le problème, recherchez les fichiers trop volumineux, signalés par le symbole d'avertissement en regard du nom de fichier. Raccourcissez ou supprimez les fichiers problématiques. Une fois les fichiers problématiques corrigés ou supprimés, vous pouvez demander à Figma Make de résoudre tout problème introduit par la réduction des fichiers. |
Limite de débit dépassée. |
Trop de prompts ont été envoyés dans un court laps de temps et la limite de débit a été dépassée.
Cette erreur n'est pas liée aux limites d'utilisation. |
Attendez un court moment, puis essayez de relancer votre prompt. |
Certaines frames étant trop grandes ont été converties en images. |
Le design que vous avez joint ou collé dans la boîte de dialogue est trop volumineux. |
Figma Make convertit automatiquement le design joint en image à la place. Si vous préférez utiliser la version du design, essayez de joindre des frames plus petites à l'intérieur du design, plutôt que l'ensemble du design lui-même. Essayez d'ajouter les frames plus petites prompt par prompt. |
Un problème est survenu… Veuillez réessayer dans une minute. |
L'opération a échoué pour une raison inconnue. |
En raison de la nature génératrice de Figma Make et des modèles d'IA, il arrive qu'un prompt échoue pour une raison inconnue. Attendez un court moment puis essayez de relancer le prompt. Si cette erreur se produit à plusieurs reprises dans un fichier, essayez de dupliquer le fichier et relancez votre prompt dans la copie. Si l'erreur persiste, vous pouvez également la signaler en tant que bug. |
Veuillez réessayer avec moins d'entrées. |
La sélection qui a été collée dans le chat IA ou la sélection que vous avez désignée avec l'outil d'édition est trop volumineuse. |
Lorsque vous collez du contenu dans le chat IA, il est converti en un format que le modèle peut utiliser. Les sélections qui contiennent une grande quantité de calques, de texte, d'images et autres éléments de design peuvent rendre le prompt trop long. Essayez de relancer votre prompt en sélectionnant moins de contenu. |
Essayez de coller une frame au lieu d'une URL. |
L'URL d'un fichier Figma a été collée dans la boîte de dialogue du chat IA. |
Joignez le design ou le composant au prompt ou copiez et collez un design dans le fichier directement dans la boîte de dialogue du chat IA. |
Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 pièces jointes à chaque message. |
Plus de trois designs ou images ont été joints à un prompt. |
Scindez votre prompt en plusieurs prompts et joignez moins de designs ou d'images à chacun de ces prompts. |
Autres problèmes
Il peut arriver qu'un problème ne se traduise pas par un message d'erreur. Par exemple :
- Le modèle ne s'arrête pas de penser et aucun code n'est généré
- La création de prompts n'aboutit à aucun changement dans le prototype fonctionnel ou l'application web
Si vous ne voyez aucun changement dans le prototype fonctionnel ou l'application web, cliquez sur Actualiser l'aperçu en haut de l'aperçu. Vérifiez si les modifications apportées à votre prototype fonctionnel ou à votre application web sont maintenant visibles.
Si actualiser l'aperçu ne résout pas le problème, essayez d'actualiser la page puis de relancer le prompt du modèle. Vous pouvez également dupliquer le fichier Figma Make et relancer le prompt dans la copie.
Si le problème persiste, signalez-le en tant que bug.
Signaler les bugs et les problèmes
Si vous rencontrez des erreurs ou des bugs persistants dans un fichier, suivez les étapes pour soumettre un rapport de bug. Dans votre rapport, incluez une image ou une courte vidéo du problème que vous rencontrez. Une brève explication de l'action que vous tentiez d'effectuer dans Figma Make sera également utile.
