Avant de commencer
Disponible pour tous les forfaits
S'applique à tous les types de fichiers
Dans Figma, les fichiers sont organisés sous la forme de projets. Chaque projet possède son propre ensemble d'autorisations. Le déplacement d'un fichier peut donc avoir des conséquences sur les personnes qui y ont accès.
Voici quelques facteurs à prendre en compte lors du déplacement d'un fichier :
Action |
Accès requis |
Personnes ayant accès au fichier |
Déplacer un fichier entre vos brouillons et un projet |
Déplacer un fichier entre des projets de la même équipe |
Vous devez disposer d'autorisations de type |
Déplacer un fichier vers un projet d'une autre équipe |
Avant de pouvoir déplacer un fichier vers un projet d'une autre équipe, vous devez :
- Dans le navigateur de fichiers, trouvez le fichier que vous souhaitez déplacer.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature du fichier, puis sélectionnez Déplacer le fichier…
- Recherchez un projet ou faites votre sélection dans les options par défaut.
- Cliquez sur Déplacer.
Pour déplacer plusieurs fichiers en même temps :
- Maintenez Commande (macOS) ou Contrôle (Windows) enfoncé tout en sélectionnant plusieurs fichiers.
- Effectuez un clic droit et sélectionnez Move [X] Files.
Vous pouvez déplacer plusieurs fichiers à la fois uniquement si vous possédez les droits d'accès nécessaires pour chaque fichier sélectionné.
- Ouvrez le fichier que vous souhaitez déplacer.
- Cliquez sur un emplacement vide sur le plan de travail pour désélectionner des calques.
- Cliquez sur l'icône en regard du nom de fichier, puis sélectionnez Move…
Astuce : si le projet vers lequel vous souhaitez déplacer le fichier ne s'affiche pas, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations de type peut éditer dans le projet de destination.
Déplacer un fichier entre comptes ou organisations Figma
Il n'est pas possible de déplacer un fichier entre différents comptes ou organisations Figma en suivant les étapes ci-dessus. Cependant, vous pouvez :
- Déplacer un ou plusieurs fichiers dans un projet, puis transférer le projet vers un autre compte. Pour ce faire, l'expéditeur et le destinataire doivent tous deux bénéficier d'un forfait payant.
- Enregistrer une copie d'un fichier sur votre ordinateur et l'importer vers un autre compte. Si le fichier utilise des styles ou des composants d'une bibliothèque d'équipe, une fois importé vers un autre compte, il ne bénéficiera pas des mises à jour apportées à la bibliothèque.
