Cet article est disponible à la fois pour l’ancienne interface utilisateur Figma et la nouvelle interface utilisateur Figma. Utilisez le bouton en bas à gauche de la page pour sélectionner votre interface utilisateur actuelle. Faites connaissance avec UI3 : la nouvelle conception de Figma →
Avant de commencer
Disponible pour tous les forfaits
Toute personne ayant l'accès peut éditer
peut modifier le rayon d'angle et le lissage
Dans le design d'interface, les écrans, les icônes, les boutons et les cartes possèdent des coins arrondis. Les yeux suivent plus facilement les cercles et les courbes, tandis que les angles vifs perturbent notre vision.
Figma représente le rayon d'angle en pixels (indépendants de la densité). Vous pouvez ajuster le rayon d'angle pour une forme entière ou pour chaque point d'un objet vectoriel.
Figma dispose de deux fonctionnalités pour créer des angles arrondis :
- Rayon d'angle : permet d'arrondir l'angle où deux lignes se rencontrent. Utilisez cette fonctionnalité pour créer des formes aux angles arrondis.
- Lissage des angles : permet d'ajuster un angle arrondi pour créer une courbe continue. Utilisez ce paramètre pour créer des « squircles ».
Remarque : Il se peut que les angles arrondis ne soient pas disponibles pour les rectangles créés à l'aide de l'outil stylo, ou pour les rectangles modifiés en mode Modification de vecteur.
Vous pouvez utiliser le rayon d'angle et le lissage avec les éléments suivants :
- Cadres
- Rectangles, polygones et étoiles
- Réseaux vectoriels qui sont des formes fermées
- Opérations booléennes contenant des rectangles
Remarque : Il n'est pas possible d'appliquer un rayon d'angle aux lignes, aux flèches, aux réseaux vectoriels ne comportant qu'un seul tracé ou aux opérations booléennes ne contenant que des ellipses.
Régler le rayon d'angle pour une forme entière
Il existe plusieurs façons de régler le rayon d'angle d'un objet ou d'une forme vectorielle.
Astuce : vos paramètres Small nudge et Big nudge s'appliquent également au rayon d'angle. Utilisez les touches ← et → pour utiliser le paramètre Small nudge (petit déplacement). Maintenez la touche Shift enfoncée pour utiliser le paramètre Big nudge (grand déplacement) à l'aide des flèches.
Onglet Design
- Sélectionnez le calque.
- Saisissez une valeur de pixels dans le champ Corner radius dans la barre latérale sur la droite ou passez votre curseur sur l'icône, puis cliquez et faites glisser vers la gauche pour réduire le rayon ou vers la droite pour l'augmenter.
Plan de travail
Vous pouvez également modifier le rayon d'angle des rectangles, des étoiles et des polygones sur le plan de travail.
- Sélectionnez la forme que vous souhaitez mettre à jour.
- Passez votre curseur sur l'angle que vous souhaitez ajuster jusqu'à ce que la poignée en forme de rayon apparaisse.
- Glissez pour ajuster le rayon.
Modifier le rayon d'un seul angle
Par défaut, Figma applique le rayon d'angle à l'ensemble de la forme. Il existe plusieurs façons d'ajuster le rayon d'un seul angle.
Attention : il n'est pas possible d'ajuster le rayon d'un seul angle dans une instance. Il s'agit d'un élément à prendre en compte lors de la définition du rayon d'angle des composants.
Régler individuellement des angles (rectangles et frames uniquement)
- Sélectionnez le rectangle ou la frame que vous souhaitez mettre à jour.
- Cliquez sur Independent corners dans la barre latérale droite.
- Dans le panneau Corner radius details, vous pouvez :
- Saisir une valeur de pixels pour chaque angle
- Cliquer sur Apply variable dans l'un des quatre champs de rayon d'angle pour appliquer une variable numérique
- Utiliser le curseur pour ajuster le lissage des angles
Plan de travail (rectangles uniquement)
Vous pouvez également ajuster le rayon de l'angle pour un seul angle du plan de travail. Ceci ne s'applique qu'aux rectangles.
- Maintenez la touche de modification enfoncée pour ajuster un seul angle.
- Mac : ⌥ Option
- Windows : Alt
Mode Modification de vecteur (formes uniquement)
- Double-cliquez sur la forme ou appuyez sur Entrée ou Retour pour activer le mode Modification de vecteur.
- Sélectionnez un point sur le plan de travail.
- Ajustez le rayon de l'angle en utilisant le champ dans la barre latérale droite.
- Saisissez une valeur de pixels dans le champ Corner radius ou passez votre curseur sur l'icône , puis cliquez et faites glisser vers la gauche pour réduire le rayon ou vers la droite pour l'augmenter.
Lisser les angles des squircles
Les designers ont remarqué une différence avec les angles arrondis des icônes des applications iOS 7. Le lissage des angles a permis de créer une courbe continue et homogène, ce qui n'était pas possible avec des angles arrondis classiques.
Nous nous référons aux formes qui utilisent cet effet squircle particulier, une forme à mi-chemin entre un carré et un cercle. Nous voyons toujours des squircles dans les derniers modèles d'Apple, y compris iOS 14.
De nombreux calculs entrent dans la conception d'un squircle. En savoir plus sur la recherche d'un ingénieur Figma en matière de squircles.
Ajuster le lissage des angles
Vous pouvez lisser les angles de n'importe quelle forme sur laquelle vous pouvez appliquer un rayon d'angle. Contrairement au rayon d'angle, vous pouvez uniquement lisser tous les angles d'une forme.
- Sélectionnez le calque que vous souhaitez mettre à jour.
- Ouvrez le Panneau de design dans la barre latérale située à droite.
- Cliquez sur l'icône Independent corners pour ouvrir le panneau Corner radius.
- Utilisez le curseur pour régler le lissage des angles ou cliquez sur
iOS
pour définir le lissage des angles à 60 %, la valeur par défaut pour iOS.
Avant de commencer
- Cadres
Onglet Design
Plan de travail
Le paramètre Independent corners est disponible pour les rectangles et les frames.
- Mac : ⌥ Option
- Windows : Alt
Mode Modification de vecteur (formes et réseaux vectoriels fermés uniquement)
- Cliquez sur Edit object dans la barre d'outils ou appuyez sur Entrée ou Retour pour activer le mode Modification de vecteur.
- Saisissez une valeur de pixels dans le champ Corner radius ou passez votre curseur sur l'icône , puis faites glisser vers la gauche pour réduire le rayon ou vers la droite pour l'augmenter.
- Sélectionnez le calque sur le plan de travail ou dans le panneau des calques.
iOS
