Si vous utilisez UI3, le nouveau design de Figma, certaines parties de cet article peuvent ne pas correspondre à ce que vous voyez dans le produit aujourd'hui. Nous vous remercions de votre patience pendant que nous effectuons des mises à jour. En savoir plus sur la refonte de Figma →
Seules les personnes disposant d'une licence Full dans une organisation ou un espace de travail peuvent accéder à la fonctionnalité de création de branche.
Toute personne disposant d'un accès can edit au fichier principal peut fusionner des branches.
Lorsque vous souhaitez appliquer les modifications apportées à votre branche au fichier principal, vous pouvez la fusionner. Si vous avez plusieurs branches et contributeurs, nous vous recommandons de coordonner les fusions pour minimiser les erreurs ou les perturbations.
Si vous avez un accès en lecture seule au fichier principal, vous devrez demander une révision de branche à une personne disposant d'un accès en modification.
Si vous disposez d'un accès en modification au fichier principal, vous pouvez poursuivre et fusionner la branche. Vous pouvez toujours choisir de demander une révision à un collaborateur.
Attention : si une bannière de limite de mémoire est active dans votre fichier, vous ne pouvez pas réviser ni fusionner les modifications. Figma désactivera le paramètre Review and merge changes. Pour recevoir des mises à jour du fichier principal ou fusionner une branche, il est nécessaire de réduire votre utilisation de la mémoire.
Ouvrir la révision de la branche
- Ouvrez la branche que vous souhaitez fusionner.
- Développez le menu à côté du nom du fichier ou de la branche dans la barre d'outils.
- Sélectionnez Review and merge changes pour ouvrir la fenêtre modale de révision de la branche.
- Il se peut que vous deviez examiner les mises à jour du fichier principal et résoudre les conflits. Cliquez sur Resolve conflicts pour démarrer le processus.
Examiner les modifications
À ce stade, vous devez fusionner toutes les mises à jour de la branche avec le fichier principal. Il n'est pas possible de sélectionner ou de fusionner des modifications spécifiques.
- Affichez une liste des composants, instances ou calques qui ont été , ou . Figma groupe les modifications par page.
- Sélectionnez un objet ou une page pour voir les modifications. Vous pouvez choisir de les afficher côte à côte ou en superposition.
- Affichez le nom du calque, de la frame ou du composant en haut de la fenêtre modale.
- Utilisez les boutons pour :
- Zoom arrière
- Zoom avant
FITZoom ajusté
- Utilisez les flèches et en bas pour passer d'une modification à l'autre s'il y en a plusieurs.
- Cliquez sur en haut à gauche pour revenir au résumé.
Côte à côte
L'affichage côte à côte vous permet de voir les deux designs en même temps. Il s'agit de l'option d'affichage par défaut.
- Le côté gauche montre à quoi ressemblait votre objet avant vos modifications (fichier principal).
- Le côté droit montre à quoi ressemblera cet objet après la fusion (branche).
Superposée
L'affichage en superposition vous permet de comparer l'avant et l'après en les plaçant l'un sur l'autre.
- Le calque inférieur montre l'élément avant la fusion de la branche (fichier principal).
- Le calque supérieur montre l'élément après la fusion (branche).
Vous pouvez faire basculer bouton vers la gauche ou la droite pour ajuster l'opacité de l'objet après.
Fusionner la branche
Cliquez sur Merge pour appliquer les modifications de la branche au fichier principal. Cette opération permet également d'archiver la branche.
Figma affichera une notification en bas de l'écran pour confirmer la fusion. Il existe une option permettant d'ajouter à la fusion un nom et une description dans l'historique des versions du fichier.
- Cliquez sur Edit merge description.
- Donnez un nom à la fusion.
- Donnez une description à la fusion.
- Cliquez sur Save pour appliquer les modifications.
Vous pouvez également ajouter ou modifier cette description dans l'historique des versions du fichier plus tard.
Il est possible d'annuler les fusions et les mises à jour en restaurant une version antérieure de la branche ou du fichier principal. Cela s'applique également si vous constatez un problème après une fusion ou une mise à jour. Mises à jour et fusions incomplètes →
