この機能を使用できるユーザー
すべてのプランでサポートされます。
Figmaのプロジェクトはチーム内で編成されます。各チームには独自のメンバーと権限が設定されているため、プロジェクトをあるチームから別のチームに移動すると、そのプロジェクトにアクセスできるユーザーが変更される可能性があります。
プロジェクトの移動後にアクセスできるのは、新しいチームのメンバーとプロジェクトに招待された個人のみです。
注: 別のチームにプロジェクトを移動する前に、次の操作を行う必要があります。
- 両方のチームに参加する
- 両方のチームで
編集可の権限を取得する
各チームに移動し、 [メンバー]アイコンをクリックすると、アクセス権を確認できます。自分の名前の横に、閲覧のみまたは編集可と表示されます。
プロジェクトの移動
- ファイルブラウザから、移動したいプロジェクトに移動します。
- プロジェクト名の横にあるドロップダウンメニューをクリックして、 [移動…]を選択します。
- プロジェクトの新しいチームを選択します。
ヒント: チームを閲覧しながら、プロジェクトを右クリックし、表示されたメニューから[プロジェクトを移動]を選択することもできます。
注意: [移動...] または [プロジェクトを移動]メニューアイテムが利用できない場合、プロジェクトに閲覧専用または招待専用の権限が設定されている可能性があります。プロジェクトページで [共有] ボタンをクリックして、プロジェクトの権限を確認できます。
チーム管理者またはプロジェクトのオーナーは、プロジェクトに設定されている権限を緩和できます。これにより、プロジェクトを移動するためのメニューオプションが利用可能になります。
