- FigJamファイルの編集可アクセス権限があるユーザーは、スタンプを使用できます。
- FigJamファイルの閲覧のみまたは編集可アクセス権限があるユーザーは、絵文字を使用できます。
- 絵文字とスタンプはカスタマイズできません。代わりに、ステッカーを作成してライブラリに公開できます。
フィードバックとリアクションを視覚的に表現することは、テキストよりも効果的な場合があります。スタンプと絵文字はこれを可能にするアイコンです。
フィードバックを視覚的に表現するには、ファイルにスタンプを追加します。これは、リアルタイムでのコラボレーションでも、非同期のコラボレーションでも効果的です。
絵文字は、ファイル内の他のアクティブユーザーに対して、リアルタイムで元気なリアクションを一時的に表現できる優れた機能です。
スタンプ
スタンプは、事前に用意されているステッカーであり、ボードやオブジェクトに貼り付けてフィードバックを伝えることができます。
スタンプは次の用途で使用できます。
- ヒートマップの生成
- 複数のアイデアを対象に投票を行う
- タスクにユーザーを割り当てる
- 非同期の入力をまとめる
独自のスタンプデザインでスタンプホイールをカスタマイズすることはできません。代わりに、ライブラリのステッカーパックを使用してオプションを増やすか、ステッカーパックを参考にFigmaデザインから独自のステッカーを作成して公開します。FigJamのライブラリの詳細はこちら →
スタンプの使い方:
スタンプツールを選択します。これを行うには、いくつかの方法があります:
- ツールバーでをクリックします。
- キーボードのショートカットEを押します。
- ボードを右クリックして[スタンプ]を選択します。
スタンプホイールから自分が選んだスタンプをクリックします。
ボードまたはオブジェクトをクリックしてスタンプを配置します。
スタンプは、配置されたオブジェクト(付箋や画像など)に貼り付けられます。スタンプをオブジェクトに貼り付けるには、ハイライトされるまでスタンプをオブジェクト上に移動します。貼り付けられたスタンプは、貼り付け先のオブジェクトをボード上でドラッグすると、オブジェクトとともに移動します。
スタンプツールからスタンプをボードにドラッグできます。スタンプツールを終了するには、Escを押します。
ボードのスタンプにカーソルを合わせると、それを誰が追加したかが分かります。
チームのフェイススタンプ
Figma組織に所属している場合は、チームのフェイススタンプを使って、ボード上のオブジェクトの所有者を示したり、コラボレーターに割り当てたりできます。チームのフェイススタンプをボードに追加するには、次の2つの方法があります。
ツールバー:
- 画面下のツールバーで最近の項目のスタックをクリックし、[その他]をクリックします。
- [その他]タブで[フェイス]をクリックします。
- コラボレーターを検索するか、候補からフェイスを選択します。
- フェイスをボードにドラッグします。
スタンプホイール:
- 下部のツールバーでをクリックするか、Eキーを押します。
- フェイススタンプをボードに追加します。
- スタンプを選択し、をクリックします。
スタンプのサイズ変更
スタンプを貼り付けるとき、またはスタンプを貼り付けた後で、スタンプのサイズを変更します。
クリックしたままにして小刻みに動かす
スタンプを押えながらサイズを大きくします。
- スタンプホイールを開いてスタンプを選択します。
- クリックしたままにします。スタンプが小刻みに動き、大きくなります。
- 必要なスタンプサイズになったら、マウスボタンを放します。スタンプのサイズは4段階で最大になります。
バウンディングボックスの調整
スタンプを貼り付けた後でサイズを変更するには、バウンディングボックスを使用します。
- 既に貼り付けられているスタンプをクリックします。ハンドル付きのバウンディングボックスが表示されます。
- ハンドルの1つをクリックしたまま、カーソルをドラッグしてサイズを変更します。
リアクション
リアクションは、次の目的で使用される一時的な連発した絵文字のリアクションです。
- アイデアを提案したユーザーを支持する。
- コラボレーション中にちょっとしたフィードバックを示す。
- ファイル内の他のユーザーに挨拶し、注目を引く。
絵文字の使い方:
リアクションツールを選択します。これを行うにはいくつかの方法があります。
- ボードを右クリックして[リアクション]を選択します。
- をクリックして[リアクション]を選択します。
- スタンプホイールを開いた状態で、をクリックしてリアクションホイールに切り替えます。
リアクションホイールからリアクションを選んでクリックします。
ボード上の任意の場所をクリックして、リアクションを噴き出させます。リアクションを連続的に噴き出させるには、クリックしたままにします。
FigJamでしばらくリアクションを行わないと、最終的にリアクションモードが消えて選択ツールに戻ります。
Escを押して絵文字ツールを終了することもできます。
カーソルチャット/は、リアクションホイールに表示されるオプションです。カーソルチャットを使用して、ファイルの他のユーザー宛てに一時的に表示されるメッセージを入力します。カーソルチャットの詳細はこちら →
スタンプと絵文字の切り替え
スタンプホイールまたは絵文字ホイールを表示するには、Eを押します。もう一度押すと、もう一方のホイールに切り替わります。さらにもう一度押すと、ホイールが閉じます。
2つのホイールを切り替えるには、ホイールの中央にあるまたはをクリックします。
ハイタッチ
ハイタッチは、成果を祝い、他のユーザーに挨拶し、ファイルで他のユーザーの注目を集めるときに使用できる楽しい機能です。
ハイタッチの使い方:
- 次のいずれかの方法でハイタッチモードに切り替えます。
- カーソルを左右に振る
Hを長押しする。キーを放すとハイタッチモードが終了します
- ハイタッチモードになると、カーソルの上に手が表示されます。カーソルを、他のコラボレーターのハイタッチカーソルにぶつけると、ハイタッチが始まります。
- 完了したら、次のいずれかの方法でハイタッチモードを終了します。
Hキーを放す -
Escを押す - ファイル内の適当な位置をクリックする
- 別のキーボードショートカットを使用する
- メニューを開く
また、Figmaでしばらく何も行わないと、最終的にハイタッチの手が消えて選択ツールに戻ります。
カーソルを振ったときにハイタッチモードに切り替えないようにするには、左上隅のをクリックして[基本設定]に移動し、[カーソルをシェイクしてハイタッチ]をオフにします。
