FigJamの付箋
付箋は、よく利用される物理的な付箋のバーチャル版です。シェイプ、コネクターと並んでFigJamボードの中心的な要素です。
付箋は次の目的で使用します。
- ブレインストーミングやピッチセッション
- 振り返り
- カンバン形式の予定リストまたはプロジェクト管理
- 付箋を並べ替えて整理する
- 考えていることをカラフルな付箋に書き出す
付箋に含めることができるのはテキストだけです。
付箋の作成
付箋は作成する方法はいくつかあります。ツールバーを使用するか、ボード上の既存の付箋を使用できます。
ツールバーとショートカットを使用する方法
- ツールバーで付箋の束をクリックします。
- 付箋プレビューをボード上に移動し、位置を決めます。
- もう一度クリックして付箋をドロップします。
ツールバーからボードに付箋をドラッグ&ドロップすることもできます。
付箋がボードに貼り付けられたら、すぐに入力を開始してテキストを追加できます。
付箋の色は、Jamファイルを開くときにランダムに選択されます。ボードから付箋を選択するときに、設定バーで色を変更できます。ボードで付箋の色を変更すると、ツールバーで新しい付箋の束の色が変わります。
キーボードショートカット
キーボードショートカットを使用します。
- Sを押します。
クイックアクションバー
次のショートカットを使ってクイックアクションバーを開きます。
Mac: ⌘ Command /
Windows: Control /
stickyと入力してReturnまたはEnterを押します。
既存の付箋からの作成
クイック作成
既存の付箋を選択します。
キーボードショートカットを使用します。
Mac: ⌘ Command Return
Windows: Control Enter
元の付箋の横に新しい空白の付箋が表示され、テキストフィールドがアクティブになります。
複製
付箋を複製するには、次の手順に従います。
既存の付箋を選択してから、キーボードショートカットを使用します。
Mac: ⌘ Command D
Windows: Control D
または、Altを押してから既存の付箋をクリックしてドラッグします。
いずれの場合も、元の付箋がその中のテキストとともに複製されます。
コネクターの追加
付箋の間にコネクターを追加することで、フロー図を作成したり、他のユーザーが辿るパスを作成したりできます。
- ツールバーのをクリックします。
- カギ線または直線のいずれかのコネクターを選択します。あるいは、キーボードショートカット⇧ Shift Cでカギ線コネクターを作成し、Lで直線コネクターを作成することもできます。
- クリックし、接続するオブジェクトの間でカーソルをドラッグします。
コネクターが作成されたら、コネクターの開始点または終了点をクリックし、別のオブジェクトまたは同じオブジェクトの別の辺にドラッグできます。
付箋へのユーザーの名前の追加
付箋の下部にユーザーの名前が自動的に追加されます。これは、他のチームメンバーが各自の付箋をボードに追加するグループコラボレーションで便利です。デフォルトでは、付箋の名前はアカウント設定から取り込まれます。
付箋で自分の名前を追加または削除するには、次の手順に従います。
- 付箋をボードに追加します。
- ツールバーのをクリックします。
名前を削除するには、をもう一度クリックします。
他のユーザーの付箋からテキストをクリアすると、その付箋に自分の名前が追加されます。
付箋の編集
付箋の色、テキスト、テキストの書式を編集できます。選択した付箋のグループに対して編集を一括で実行することもできます。
付箋を編集するには、次の手順に従います。
- 次のいずれかの方法で1つ以上の付箋を選択します。
- 1つの付箋をクリックする
- クリックして、複数の付箋の上でカーソルをドラッグする
- Shiftを押しながら複数の付箋をクリックする
- テキストフィールドを編集するか、ツールバーを使用して色とテキスト書式を編集します。
テキストの書式設定
付箋が選択されている状態で、付箋のツールバーを使用してテキストの書式を変更できます。このツールバーでは、テキストのサイズと太さの変更、リストの作成などを行うことができます。
色
付箋の色を編集するには、次の手順に従います。
- 付箋を選択します。
- ツールバーの色選択機能をクリックします。
- 新しい色を選択します。
複数の付箋を選択して付箋の色を一括で変更できます。FigJamでの色の使い方の詳細はこちら →
3色以上の付箋のグループを選択すると、色選択機能には選択されている色が2つまでしか表示されません。
サイズ
付箋の形は正方形と長方形(インデックスカードサイズ)の2種類です。付箋のサイズは、テキストコンテンツに応じて縦方向に変化します。端をドラッグして幅を広げることもできます。角をドラッグすると、サイズが均等に縮小拡大されます。テキストが含まれるシェイプは、テキストコンテンツに関わらず、サイズを拡大縮小できます。
付箋の削除
ボードから付箋を削除するには、次の手順に従います。
- 1つの付箋をクリックする
- Deleteを押します。
