はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのチームやプランで利用可能。
ファイル、ボード、スライドデッキ、プロトタイプにおいて閲覧のみ
以上のアクセス権持つユーザーはコメントを残すことができます。
編集
アクセス権を持つユーザーなら誰でも、デスクトップからフレームをミラーリングできます。
Figmaモバイルアプリを使用すると、どこからでもファイルにアクセスしてプロトタイプをテストできます。また、ファイルを共有したり、複数のワークスペースを参照したり、デスクトップからモバイルデバイスにフレームをミラーリングしたりすることもできます。
Figmaモバイルアプリを使用すると、以下が可能になります。
- ファイル、ボード、スライドデッキ、プロトタイプを検索、閲覧、コメントする
- デスクトップに縛られることなく、プロトタイプのプレゼンテーションとテストを行う
- 選択したデスクトップのフレームをモバイルデバイスにミラーリングする
- FigJamボードの編集
- チームとプロジェクトのナビゲート
- すばやくアクセスできるようファイルやプロジェクトをお気に入りとしてマークする
- Figma以外で作業しているときもプッシュ通知で常に最新情報を把握する
注: モバイルアプリを使用して、FigmaデザインファイルまたはFigma Slidesデッキを編集することはできません。
モバイルアプリのダウンロード
Figmaモバイルアプリをインストールするには、以下のリンクまたはQRコードを使用します。
- Figma for iOS: iOS 16以降を搭載しているデバイスに対応
- Figma for Android: Android 8以降を搭載したデバイスに対応
パフォーマンスを最大限に引き出すには、お使いのデバイスのオペレーティングシステムの最新バージョンを使用することをお勧めします。
iPadでFigJamを使用している場合は、iPadOS 16以降を搭載したiPadに対応しているFigJamアプリを使用することをお勧めします。FigJam for iPadの詳細はこちら→
注: Figmaモバイルアプリは、iOSまたはAndroidオペレーティングシステムのベータ版ではサポートされていません。
Figmaにログイン
以下のいずれかの方法でFigmaアカウントにログインします。
iPadでログインできない場合は、SafariのCookieが有効になっていることを確認してください。[設定] > [Safari] > [プライバシーとセキュリティ]に移動し、[すべてのCookieをブロック]を無効にします。それでも問題が解決しない場合は、まずSafariブラウザでアカウントにログインしてから、Figmaアプリを開いてみてください。
別の組織への切り替え
Figmaモバイルアプリでは、一度に1つの組織ファイルのみを表示できます。お使いのアカウントがFigmaビジネスの一部であり、ファイルが見つからない場合は、別の組織またはアカウントで見つかる可能性があります。右上にある組織のロゴをタップすると、別の組織に切り替えることができます。
注: 現在のところ、モバイルアプリでFigmaアカウントを切り替えることはできません。一旦ログアウトし、別のアカウントで再度サインインする必要があります。
優先言語の設定
Figmaモバイルアプリは現在、英語と日本語に対応しています。モバイルデバイスの設定で優先言語を更新することで、Figmaモバイルアプリに表示される言語を変更できます。 言語設定を変更→
ファイルの参照と検索
Figmaモバイルアプリを開くと、最近使用したプロトタイプとファイルがそれぞれのセクションに整理されています。
ファイルまたはプロトタイプを見つけるには、いくつかの方法があります。
- [最近]タブには、最近開いたファイルとプロトタイプが表示されます。
- すべてのファイルまたはプロトタイプを参照するには、セクションの[すべて表示]をクリックします。
- [検索]タブを使用して、プロトタイプ用の特定のファイルを名前で検索します。Figmaデスクトップまたはブラウザアプリを使用して、スターを付けたファイルを閲覧することもできます。
注: Figmaモバイルアプリからファイルにスターを付けたり、スターを外したりすることはできません。
ファイルまたはプロトタイプをタップして開き、閲覧します。
Figmaデザインファイルの表示
Figmaデザインファイルを開くと、以下を行うことができます。
- 画面上で指を動かしてファイルのキャンバスをパンする
- 2本の指で画面をつまんでキャンバスをズームイン/ズームアウトする
- キャンバス上の任意の場所を長押ししてコメントを追加する
メニューをタップすると、以下の追加オプションにアクセスできます。
- キャンバス上のコメントインジケーターの表示と非表示を切り替える
- プロトタイプを表示
- ファイルにアクセスできるユーザーを管理する
- コメントリストを閲覧してファイル内のすべてのコメントを確認する
- ファイル内のページを切り替える
FigJamボードの編集
iPadでFigJamを使用する場合は、FigJamアプリを使用することをお勧めします。このアプリは、FigJamボードを閲覧、編集、管理するための専用スペースを提供します。FigJamアプリは、iPadOS 15以降を実行しているiPadでサポートされています。FigJam for iPadの詳細はこちら→
Figmaモバイルアプリを使用して、引き続きFigJamボードを閲覧および編集できます。
プロトタイプの表示
プロトタイプを表示してインタラクションをテストしたり、実際のデバイスで静的デザインを閲覧したりできます。プロトタイプにインタラクションがない場合は、画面をタップして次のフレームに移動します。
プロトタイプには非表示のメニューバーがあります。アクセスするには2本の指で画面を長押しします。このメニューには、以下のオプションがあります。
- フロー開始点間の切り替え
- フローの開始フレームからプロトタイプを再スタート
- プロトタイプのファイルを表示
- コメントのオン/オフの切り替え
- ホットスポットヒントの切り替え
- プロトタイプリンクの共有
- プロトタイプを終了して[新着]タブに戻る
Figma Slidesデッキの表示
注: 🚧Figma Slidesは現在無料のベータ版です。2025年初めに無料プランと有料プランで利用可能になり、プランに応じてユーザーあたり月額3ドルまたは5ドルで開始の予定です。ベータ版機能についての詳細情報はこちら→
Figma Slidesデッキを開くと、以下が可能になります。
- 画面下部のスライドプレビューをタップしてデッキ内の各スライドに移動する
- 2本の指で画面をつまんで現在選択されているスライドをズームイン/ズームアウトする
- スライド上の任意の場所を長押ししてコメントを追加する
- デッキ上のコメントインジケーターの表示と非表示を切り替える
- デッキにアクセスできるユーザーを管理する
- コメントリストを閲覧してデッキ上のすべてのコメントを確認する
ファイルやプロトタイプでのコメント
Figmaモバイルアプリのコメントを使用すると、パソコンから離れているときでも最新情報を入手できます。コメント通知には、[アクティビティ]タブからアクセスできます。
コメントをタップすると、クイック返信ビューが開きます。これにより、ファイル全体を読み込むことなく、コメントをすばやく閲覧できます。ここから、以下を行うことができます。
- コメントへの返信
- コメントを長押ししてリアクションを残す
- をタップして追加したコメントを解決する
ファイルを開いてコメントの背景を詳しく知るには、 [コメントをファイルで開く]をタップします。
フレームのミラーリング
モバイルアプリの[ミラーリング]タブを使用して、ファイルで選択されているフレームをデスクトップに表示します。
- モバイルデバイスでフレームのリアルタイム編集を表示
- デザインのアセットがデバイス画面にどのように拡大縮小表示されるかをプレビュー
プッシュ通知
Figmaの外で作業しているときでも、モバイルのプッシュ通知で常に最新の情報を得ることができます。プッシュ通知はデフォルトで有効になっています。
Figmaモバイルアプリでプッシュ通知を管理するには、次の操作を行います。
- 右上にある自分のビジネスのロゴをタップします。
- [通知]をタップします。
- 設定でプッシュ通知の設定を行います。
Androidデバイスでアプリが終了する問題のトラブルシューティング
AndroidデバイスでFigmaモバイルアプリが強制終了する問題が発生した場合は、以下の操作を行ってください。
- デバイスのAndroidシステムのWebviewを最新バージョンに更新します。
- デバイスを再起動します。
- Figmaモバイルアプリを開きます。
ロックダウンモードが有効になっているiOSデバイスでのアクセスに関する問題のトラブルシューティング
ロックダウンモードが有効になっているiOSデバイスを使用している場合、ブラウザからFigmaにアクセスするとエラーが発生する可能性があります。この問題を解決するには、デバイスのロックダウンモードからfigma.comを除外する必要があります。ロックダウンモードからWebサイトを除外する手順については、Appleのサポートドキュメントをご覧ください。
