Code Connect
Code ConnectはコンポーネントコードベースとFigmaをつなぎます。Code Connectを使用すると、デザインシステムのコンポーネントのコードを直接FigmaのDev Modeに取り込み、プロダクションコードのフレームワークを反映したコンポーネントの例をプレビューできます。
注: これは、組織がCode Connectに着手するための一般的な概要です。実装の詳細とコードサンプルについては、Code Connect開発者向けドキュメンテーションをご覧ください。
Code Connectを使用すると、Dev Modeには、デフォルトで表示されるDev Modeによる自動生成コードスニペットの代わりに、デザインシステムによって定義された実際のコードスニペットが表示されます。コンポーネント定義への接続に加えて、プロパティをコードからFigmaにマッピングすることもでき、ダイナミックで誤りのないスニペットが可能になります。
Code Connectは、既存のデザインシステムがある場合に、そのデザインシステムをデザインとエンジニアリングの両方で一貫して正しく活用してもらうために特に有効です。
概要
Code Connectの正確なセットアップ手順はデザインシステムとコードベースのアーキテクチャーによって異なります。たとえばSwiftUIを使用している場合は、Figma提供のSwiftUIリソースを使用する必要があります。
通常、組織は以下の手順に従って始めることになります。
実装計画を立てます。通常、次の作業が含まれます。
- ReactやSwiftUIのサポートが必要かどうかなど、フロントエンド開発者の要件を特定します。
- Dev Modeと統合したいコードベースのコンポーネントを特定します。
- Code Connectの設定とコンポーネントのマッピングの計画を立てます。
Code Connectレポジトリーを入手します。Code Connectでは、以下をサポートしています。
- React (またはReact Native)
- HTML (Webコンポーネント、Angular、Vueなど)
- SwiftUI
- Jetpack Compose
- コンポーネントマッピングを実装します。マッピングを構築する正確な方法はコードベースとデザインシステムによって異なりますが、通常はデザインシステムコンポーネントのプロパティをFigmaのプロパティにマッピングする必要があります。これにより、Code ConnectがFigmaの値をコンポーネントのアーキテクチャーにマッピングするコードのスニペットを生成できるようになります。そうすることで、スニペットがDev Modeに表示されます。
- Dev Modeでレビューします。Dev Modeで、Code Connectの出力を開発者とデザイナーとでレビューして、コンポーネント例の実用性と表現の正確性を確認します。
Code Connectを十分に活用するには、デザインシステムのコンポーネントを担当する開発者がデザイナーと協力して、プロダクションコードベースからFigmaへのマッピングを実装する必要があります。
利用できる機能
Code Connectの使用を開始するには、Code Connect開発者向けドキュメンテーションに記載されている詳細な手順をご覧ください。
さらに、Code Connectは以下のいくつかの高度な機能を提供します。
Code ConnectリポジトリはGitHubで利用可能です。
プライバシーとCode Connect
Figmaは、インターフェースでCode Connectを有効にするために必要な最小限のデータのみを収集します。Code Connectのコマンドラインインターフェースを使用してfigma connect
を実行すると、Figmaは以下のデータを取得します:
- 追加されるコンポーネントのパス
- Code Connectコンポーネントが実装されるリポジトリURL
- .figmaファイル内のプロパティとコード
Code Connectの使用状況を把握するための基本的イベントのみがログに記録されます。たとえば、コンポーネントが公開または非公開にされた場合や、コマンドラインインターフェース使用時にFigmaデータ取得のための呼び出しがあった場合などです。
Figmaのプライバシーへの取り組みの詳細については、Figmaのプライバシーポリシーを参照してください。
