Google Classroom内で直接、FigJamファイルを生徒に割り当て、収集し、採点できるようになりました。FigJam アドオンをGoogle Classroomにインストールする方法については、下記をご参照ください。
FigJamアドオンをインストールするには、Googleの役割と学校のGoogle Workspaceアカウントの設定方法に応じて、2つの方法があります。
- アドオンを単独でインストール
 - 管理者によって許可されたインストール
注)FigJamのGoogle Classroom アドオンは Google Workspace Plus エディションまたは Teaching and Learning アップグレードでのみ利用できます。これらのいずれかをお持ちでない場合は、残念ながらアドオンにアクセスできません。その場合は、FigJamファイルの共有ボタンから「Google Classroomに共有」が可能です(FigJamの教育プランで標準実装されている機能です。どのGoogle Workspace プランでもご利用が可能です)。
アドオンを単独でインストール
Google Workspace Marketplace のリストからFigJamのアドオンをインストールしますhttps://workspace.google.com/marketplace/app/figjam/185512328996
注)インストールボタンがグレーアウトし、「このアプリケーションは管理者によって許可されています 」というメッセージが表示された場合は、「2:管理者によって許可されたインストール 」に移動する必要があります。
Google classroom で課題等を作成すると、自動的にFigJamのアドオンが表示されるようになります。
 - FigJamアドオンをクリックすると、ファイルの新規作成、またはファイルの添付が可能になります。
管理者によって許可されたインストール
インストールポリシーを確認し「次へ」をクリックします
アプリを自動でインストールを選び、「組織の全てのユーザー」か「特定のグループや組織部門」を選び「完了」をクリックします。
サードパーティ製アプリの承認
FigJamアドオンの承認に加えて、管理者は、Figmaをサードパーティ・サービスとして承認する必要があります。この手順は、FigJam をアドオンの許可リストに追加した直後に行うことをお勧めします。
- Google 管理コンソールにログインし、[セキュリティ] > [APIの制御] にアクセスします
 - [サードパーティ製アプリのアクセスを管理] を選択します
 - [新しいアプリを設定]をクリックし、以下のアプリIDを検索します: 185512328996-3vsiqqcblicmou9otf99i24vup8729d1.apps.googleusercontent.com
 - アプリケーションを選択し、画面の指示に従います。ドメイン全体、グループ、または個々のOUのアクセスを設定できます
 - 正しく動作させるために、Figma を「信頼できる」アプリケーションとして構成することをお勧めします
 - 完了をクリックします
Share FigJam files to Google Classroom
Tip: Remember to log in to your Google Classroom account before sharing via FigJam.
To share a FigJam board to Google Classroom:
- Open the FigJam board you want to share.
 - Click Share in the top-right of the screen.
 - Select Share to Google Classroom.
 - Choose whether to let students join and edit the file directly, or to make copies for each student.
 - Select the class you’d like to share with.
 - Select Create assignment
 - Fill out the title and instructions for the assignment. You can also edit assignment details like points and due date on the right.
 - Click Assign, or select Schedule or Save draft from the dropdown.
