Figmaの料金、シート、請求体験の変更について
概要
料金、シート数、請求体験に以下の変更を行いました。これらの変更は2025年3月11日から有効になり、以下の内容が含まれます。
- Figma Designの値上げ: 詳細については以下のセクションを参照してください。
- すべてのシートの機能を拡充: すべての有料シートでFigJamとFigma Slidesを利用できるようになり、コラボレーションがより簡単になります。
- 請求モデルの再構築: ユーザー主導型のアップグレードから脱却し、デフォルトで管理者にシートアップグレードの事前承認権を付与しました。承認されたシートは次回の請求書に追加され、承認日から日割り計算されます。
ほかにもご質問がございましたら、当社にお問い合わせください。
Figma Designの値上げについて
2025年3月11日以降の次回のサブスクリプション更新時より、Figma Designの価格が以下のように変更されます:
無料のスタータープランは引き続きご利用いただけます。上記は米ドル表記の料金です。本日、別の通貨を使用してFigmaの料金を支払う場合は、以下のFAQセクションでその通貨での更新された価格を確認できます。
新しい価格は、管理者設定で特に明記されていない限り、2025年3月11日以降の最初のサブスクリプション更新時に有効になります。
たとえば、2025年10月15日に更新される年間サブスクリプションをご利用の場合、新しい価格はその日に有効になります。
年間サブスクリプションの開始日または更新日を確認するには、以下の手順に従います。
- ファイルブラウザで、左サイドバーの[管理者]をクリックします。
- [請求]をクリックします。
- ページ上部にあるバナーをご確認ください。プラン料金の改訂日が記載されています。
以下に、現在サポートされている米ドル以外の通貨でのフルシートの価格をご確認いただけます。新しい価格は、2025年3月11日以降の最初の更新時に適用されます。現在お支払いしている通貨で引き続きお支払いが行われます。
| ユーロ | イギリスポンド | 日本円 | カナダドル | |
| スターター | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| プロフェッショナル | 年間サブスクリプションの場合€16/月 月間サブスクリプションの場合€20/月 |
年間サブスクリプションの場合£14/月 月間サブスクリプションの場合£18/月 |
年間サブスクリプションの場合¥2,400/月 月間サブスクリプションの場合¥3,000/月 |
年間サブスクリプションの場合C$21/月 月間サブスクリプションの場合C$27/月 |
| ビジネス | €55/月 | £50/月 | ¥8,300/月 | C$75/月 |
| エンタープライズ | €90/月 | £85/月 | ¥13,600/月 | C$120/月 |
以下に、現在サポートされている米ドル以外の通貨でのDevシートの価格をご確認いただけます。Devシートの価格は、前モデルのDev Modeシートの価格と変わりません。FigJamとFigma Slidesが追加されても同じです。価格は、2025年3月11日以降の最初の更新時に適用されます。現在お支払いしている通貨で引き続きお支払いが行われます。
| プロフェッショナル | 年間サブスクリプションの場合€12/月 月間サブスクリプションの場合€15/月 |
年間サブスクリプションの場合£11/月 月間サブスクリプションの場合£14/月 |
年間サブスクリプションの場合¥1,800/月 月間サブスクリプションの場合¥2,250/月 |
年間サブスクリプションの場合C$16/月 月間サブスクリプションの場合C$20/月 |
| ビジネス | €25/月 | £22/月 | ¥3,750/月 | C$35/月 |
| エンタープライズ | €35/月 | £32/月 | ¥5,250/月 | C$50/月 |
以下に、現在サポートされている米ドル以外の通貨でのコラボシートの価格をご確認いただけます。コラボシートの価格は、以前のモデルのFigJamシートの価格から変更されず、Figma Slidesが追加されても変わりません。価格は、2025年3月11日以降の最初の更新時に適用されます。現在お支払いしている通貨で引き続きお支払いが行われます。
| プロフェッショナル | 年間サブスクリプションの場合€3/月 月間サブスクリプションの場合€5/月 |
年間サブスクリプションの場合£3/月 月間サブスクリプションの場合£5/月 |
年間サブスクリプションの場合¥450/月 月間サブスクリプションの場合¥750/月 |
年間サブスクリプションの場合C$4/月 月間サブスクリプションの場合C$7/月 |
| ビジネス | €5/月 | £5/月 | ¥750/月 | C$7/月 |
| エンタープライズ | €5/月 | £5/月 | ¥750/月 | C$7/月 |
フリーランサーやエージェンシーのコミュニティの多くのユーザーから、私たちのプランがお客様のニーズに対応していないとの声を聞いています。請求モデルの変更に続き、2025年にはFigmaプラン間でプロジェクトを接続できる新機能をリリース予定です。接続されたプロジェクト内では、お客様とクライアントが既存のFigmaシートを使用してファイルをシームレスに作成・共同編集でき、複数のライセンスが必要なくなります。
すべてのシートでより多くの機能
以前は、各ユーザーは使用するFigma製品ごとにシートが必要でした。
2025年3月11日から、各ユーザーにはより多くの機能にアクセスできる単一のシートが付与されます。つまり、管理者はユーザーごとに1つのシートを管理するだけでよくなります。
| 新しいシート | 含まれる機能 |
フル |
Dev |
コラボ |
閲覧 |
2025年3月11日以前
各Figma製品で、ユーザーが実行できるアクションのタイプを決定するシートタイプ(フル、閲覧者、または限定閲覧者)を割り当てました。
例: Julesはあなたの組織のデザイナーで、Figma DesignとFigJamへの編集アクセスが必要です。Julesのために、各製品に1つずつ、2つの有料シートを購入します。
2025年3月11日以降
1人につき1シート割り当てます。このシートで複数のFigma製品にアクセスできます。
例: JulesがFigma DesignとFigJamへの編集アクセスを必要とする場合、フルシートを1つ購入します。このシートにより、両方の製品、Figma Slides、およびDev Modeへの編集アクセス権が付与されます。
新しいシートタイプはいつ有効になりましたか?
新しいシート構造は、2025年3月11日またはそれ以降にすべてのプランに適用されました。2025年3月11日以降の次回の更新まで、請求には影響がありません。
シートが新モデルに移行された方法とは?
Figmaは現在のシートを新しいシートに移行しました。2025年3月11日以降の次回の更新前に調整を行う機会があります。
| 2025年3月11日以前 | 2025年3月11日以降 |
| 有料のFigmaデザインシート | フル |
| 有料のDev Modeシート | Dev |
| 有料のFigJamシート | コラボ |
| すべての製品で無料の閲覧者または限定閲覧者シート | 閲覧 |
ユーザーが以前に複数の有料シートを保有していた場合、同じ機能を提供する新しいマルチプロダクトシートに切り替わりました。例:
- DavidはFigmaデザインシートとFigJamシートを持っていました。両方の製品へのアクセスを維持するために、フルシートに移行しました。
- Toriは、Dev ModeシートとFigJamシートを持っていました。両方の製品へのアクセスを維持するためにDevシートに移行しました。
新しいシートタイプに移行した後も、なぜプランに利用可能なコラボシートが表示されているのですか?
ユーザーがFigmaの新しいシートに移行した場合に、製品のアクセスが変わらないように対応しました。
以前は、Figma DesignとFigJamの両方にアクセスするには2つのシートが必要でした。現在、フルシートには両方の製品へのアクセスが含まれているため、必要なフルシートは1つのみです。FigJamシートもコラボシートに移行されますが、未割り当てのままとなり、他の誰かが使用できる状態になります。
つまり、移行の前後でアカウント内のシート数は変わりません。
例:
Acme Inc.には、2人のデザイナー、JulesとJesseがいます。新しいシートタイプの変更前、彼らのアカウントには3つのシートがありました。
- Julesは有料のDesignシートを持っていました。
- Jesseは有料のDesignシートと有料のFigJamシートの両方を持っていました。
移行後、JulesとJesseはそれぞれフルシートを持ちます。Jesseは新しいFullシートでFigma DesignとFigJamの両方へのアクセスを維持し、JulesもFigJamへのアクセスを得ます。Acme Inc.は未割り当てのコラボシートも取得し、アカウント内のシート数は合計3つのままとなります。
利用可能なコラボシートの扱いについては、お客様が管理できます。次のいずれかを選択できます:
- 必要に応じてシートを使用し、ユーザーに割り当てる。
- 次回のプラン更新時に削除する。
注意: ビジネスまたはエンタープライズプランで、まだトゥルーアップを通じて支払いをしていないFigJamシートを追加した場合、未割り当てのコラボシートは追加されません。
SCIMを使用してシートを管理する場合は?
エンタープライズプランをご利用で、SCIMを通じてシートを管理している場合、アカウントマネージャーが移行のサポートのためにご連絡いたします。アカウントマネージャーがいない場合は、Figmaサポートに連絡してください。
プロフェッショナルプランのDevシートについて
2025年3月11日から、プロフェッショナルプランには、Dev Mode、FigJam、Figma Slidesへのアクセスを含む個別のDevシートが追加されます。(以前は、Dev ModeにアクセスするにはFigma Designシートが必要でした)。
サブスクリプションの更新が30日以内になると、請求ページからサブスクリプションのシート数を調整できるようになります。
2025年3月11日以降の最初の更新時に、シートを変更し、ユーザーをDevシートに切り替えることをお勧めします。これにより、更新時に各シートタイプの希望数に基づいて請求されます。
更新期間外にシートを変更する必要がある場合は、管理画面の [ピープル] ページからいつでも変更できます。
シートのアップグレードと承認フロー
以前は、シートのアップグレードはユーザーのアクションによって行われ、管理者がその後で変更を確認していました。
新しいシート承認設定では、管理者は新しいシートがリクエストされた際に事前に管理できます。
管理者は、シートタイプごとに次のシート承認設定を選択できます。
- シートの手動承認: すべてのシートアップグレードリクエストは管理者によって手動で承認される必要があります。
- 空いているシートがある場合を除き、手動で承認(デフォルト): 有料シートをリクエストした人は、空いているシートがある場合、自動的にシートが付与されます。シートは、事前に購入されているが誰にも割り当てられていない場合に利用可能です。
- シートの自動承認: すべてのシートアップグレードリクエストは自動的に承認されます。利用可能なシートがない場合は、新しいシートを購入します。
管理者がシートリクエストを確認している間、ユーザーのコラボレーションがブロックされないように、ユーザーはリクエストしたシートの機能を最大3日間一時的に使用できるようになります。その期間中、ユーザーは新しいファイルを作成したり、チームメイトから編集アクセス権を与えられたファイルを編集したりすることができます。編集権限を持たないファイルは編集できません。リクエストが却下されるか期限切れになると、一時アクセスは直ちに終了します。
例
JulianとJesseはAcme Inc.で働いています。
フルシートを持つJulianは、閲覧シートを持つJesseとデザインファイルで共同作業をしたいと考えています。Jesseがこのファイルを編集するには、ファイルの編集権限とフルシートが必要です。
Julianは編集権限を持つファイルにJesseを招待し、Jesseはフルシートをリクエストします。
- Acmeで自動承認設定が有効になっている場合、Jesseには自動的にフルシートが割り当てられ、ファイルの編集を開始できます。
- Acmeの設定でリクエストを手動承認する必要がある場合、管理者がリクエストを確認している間、Jesseは3日間フルシートに一時アクセスできます。この3日間で:
- ジェシーは新規ファイルを作成できます
- Jesseは編集権限が与えられたファイルを編集できます。
新しいシートのアップグレードと承認設定はいつ有効になりますか?
新しいシートのアップグレードおよび承認設定は、2025年3月11日またはそれ以降にすべてのFigmaのお客様に適用されます。これは、2025年3月11日以降の次回の更新まで、請求には影響しません。
シートが「利用可能」という意味は?
新しいデフォルトのシート承認設定は、「空いているシートがある場合を除き、手動で承認」です。
シートは、事前に購入されているが現在誰にも割り当てられていない場合に利用可能です。例:
- 誰かがチームまたは組織を離れると、他の人がそのシートを使用できるようになります。
- 管理者が誰かを無料の閲覧シートに移動すると、その人の現在のシートは利用可能な状態になります。
- サブスクリプション帰還の開始時にシートを事前購入し、まだ誰もそのシートを使用していない場合。
デフォルトの承認設定とは?
管理者は、必要に応じて、シートタイプ別に承認設定をより限定的またはより柔軟に調整できます。
ELA契約の顧客向けのシート承認設定はどのように機能しますか?
ELA (エンタープライズライセンス契約)のお客様の場合、すべての有料シートのリクエストはデフォルトで「自動承認」設定になります。
「空いているシートがある場合を除き、手動で承認」設定は、ELAでは適用されないため無効になります。
デフォルトのシートタイプ設定はどうなりましたか?
以前は、管理者がデフォルトのシートタイプを設定でき、新しくチームや組織に参加するユーザーに適用されていました。
しかし、デフォルトのシートタイプを設定する必要がなくなりました。これからは、新しいユーザーは自動的に無料の閲覧シートで参加し、管理者が事前にコストのかかるシートアップグレードを承認できるようになります。
日割り請求
また、承認されたシートは、承認日からサブスクリプション期間終了までの日数で日割り計算され、次回の請求書に追加されるライセンスモデルに移行します。
これらの変更は、2025年3月11日以降の最初のサブスクリプション更新時に適用されます。
月払いのプロフェッショナルプランでのアップグレードと日割り請求の仕組み
シートが承認されると、自動的に次回の請求書に追加されるようになります。シートの料金は、サブスクリプション期間の終了まで、承認された日に基づいて日割り計算されます。
例
Jennyは、次回の月次請求の3日前にフルシートをリクエストし、管理者がそれを承認しました。
このシナリオでは、請求書には以下が含まれます。
- $1.50の請求。これは、月額のプロフェッショナルプランのフルシートの3日分の使用を日割り計算した料金で、管理者がJennyのシートを承認したために追加されました。
- $15の請求。これは、Jennyのシートの翌月分の使用料金です。
- チームのその他のシートの翌月の月額請求。
年払いのプロフェッショナルプランでのアップグレードと日割り請求の仕組み
年間サブスクリプション中にチームに新しい有料シートを追加すると、Figmaはそのシートの分の月間サブスクリプションを別途に請求します。
- 年間サブスクリプションを開始または更新すると、その年について設定された有料シートの数を購入したことになります。
- 年間サブスクリプション期間の全体にわたって追加の有料シートを追加すると、そのシートの分についての月間サブスクリプションが請求されます。そのため、短期間限定でFigmaの利用料を支払う必要があるユーザーがいても、コストを管理できます。
シートが承認されると、そのシートの料金は次回の月次請求に自動的に追加されます。シートの料金は、承認された日から現在の月次請求期間の終了まで日割り計算されます。
新しく追加されたシートについては、年間サブスクリプションにシートを自主的に追加するか、シートを削除しない限り、引き続き月々の請求書が届きます。
例
Acme Inc.は、フルシート10件の年間サブスクリプションを利用しています。これらの年間シートには年間価格が使用されます。
Jennyは4月27日にAcme Inc.に入社し、管理者は彼女のフルシートを承認しました。既存の年間シートはすべてすでに使用されているため、Acmeは別のシートを購入する必要があります。
このシナリオでは、Acmeは5月1日に請求書を受け取ります。請求書には以下が含まれます。
管理者が積極的に年間サブスクリプションに月次シートを追加しない限り、AcmeはJennyのフルシートに対して月次請求書を引き続き受け取ります。
ビジネスプランとエンタープライズプランでのアップグレードと日割り請求の仕組み
ビジネスプランまたはエンタープライズプランでは、日割り計算による請求は、既存のトゥルーアップモデルからの移行を意味します。
レガシー
ビジネスプランとエンタープライズプランには、3か月ごとのトゥルーアップを伴う年間サブスクリプションが含まれています。トゥルーアップは、四半期中に追加または削除された有料シートを反映します。
トゥルーアップを使用すると、管理者は次回の請求までにシートを確認して削除できるため、、無駄な請求を防ぐことができます。
この仕組みは、管理者の承認を得ていないものの、確認に時間がかかったユーザー主導のシートのアップグレードを制御する方法として存在していました。
更新済み
デフォルトでは、管理者がシートのアップグレードを事前に承認できるようになったため、承認されたシートは、承認日から年間サブスクリプションの終了までの期間に基づいて、日割り計算された価格で次回の請求書に含まれます。
引き続き3か月ごとに四半期の請求書が発行されますが、その期間中にユーザーが自主的にシートをアップグレードすることはありません。
例
Twigma Inc.は、20のFullシートを含むビジネスプランのサブスクリプションを持っています。サブスクリプションの更新日は1月1日で、請求書は4月1日、7月1日、10月1日、1月1日の四半期ごとに発行されます。
Bennyは9月15日にTwigmaに入社し、管理者はBennyにフルシートを承認しました。このシナリオでは、Twigmaは10月1日に四半期請求書を受け取ります。請求書には以下が含まれます。
- $195.29の料金がかかり、これは、ビジネスプランのDesignシート利用料の108日分を日割り計算した金額です。108日間は、9月15日からビジネスプランの年間サブスクリプションの残りの期間まで、Bennyのシート費用をカバーします。
最後のトゥルーアップはいつですか?
最後のトゥルーアップは、2025年3月11日以降の最初の更新の3ヶ月前に行われます。例えば、サブスクリプションが2025年10月1日に更新される場合、最後のトゥルーアップは2025年7月1日になります。
利用中のプランがわかりません
請求を管理する管理者は、管理者設定からプランを確認できます。
- [請求]タブを選択します。
- プランの情報は、請求ページの右上に表示されています。
管理者にアクセスできない場合、または管理者の [請求] タブに上記の情報が表示されない場合は、ファイルブラウザで現在のプランを確認できます。
- サイドバーに「すべてのプロジェクト」が項目として表示されている場合は、スタータープランまたはプロフェッショナルプランを利用しています。
- 「すべてのチーム」が表示されている場合は、ビジネスプランまたはエンタープライズプランを利用しています。
- 「すべてのチーム」と「すべてのワークスペース」が表示されている場合は、エンタープライズプランを利用しています。
複数のプランに加わっている場合は、ファイルブラウザのプランスイッチャーをクリックして、各チームまたは組織が利用するプランを確認することもできます。
3月11日から次回の更新までに起こること
2025年3月11日
- 新しいシートと新しい管理者コントロールは、2025年3月11日から数日かけて導入される予定です。その日付以降の次回の更新まで、請求には影響がありません。
- お客様のシートは新しいシートタイプに移行されました。
- 新しい管理者コントロールを使用して、プラン内のシートアップグレードを今後どのように機能させたいかを決定できます。
2025年3月11日
- Figmaはユーザーを新しいシートタイプ(フル、Dev、コラボ、閲覧)に移行します。
- 新しいシート承認設定を使用し始めます。
3月11日から次回の更新までに承認された新しいシート
- 3月11日から次回の更新日までに承認されたシートは、次回のトゥルーアップまたは四半期請求書に追加されます。
- 各トゥルーアップの際に、お客様はアカウント内の有料シート数を確認し、不要な有料シートをダウングレードし、請求書の内容を確定します。
- 請求書で確定したシート数に基づき、請求日からサブスクリプション期間の終了までの日数で日割り計算された料金が請求されます。
次回の更新時に
- 更新日に、更新された価格でもう1年間年間シートを更新することになります。
- 更新日以降に追加されたシートは、承認日からサブスクリプション期間の終了までの日数で日割り計算され、次回の四半期ごとの請求書に追加されます。
2025年3月11日
- 3月11日以降、年間シート数を超えて追加されたシートは、次回の更新日まで月額課金されます。
- 新しい月額シートの料金は、次回の月次請求書から請求されます。
- 月額シートは、いつでも年額シートに変更できます。
次回の更新時に
- 更新日以降に追加されたシートはすべて、承認日から日割り計算された月額サブスクリプションに追加されます。
注: ご質問がありますか?お問い合わせください。
