はじめに
この機能を使用できるユーザー
どのFigmaプランでも利用可能
この機能は現在、EUでは利用できません
ChatGPTから直接FigJamの図を生成し、FigJamで開いて編集、コラボレーション、共有ができます。この統合により、チャットからのアイデアを図に変えて、チームと一緒にFigJamで作業を続けることができます。
注: ChatGPTはFigJamでの図作成のみをサポートしています。現時点では、ChatGPTを使用してFigmaの他の製品用のファイルを作成することはできません。
ChatGPTでFigJamの図を生成する
ChatGPTのフリープラン、プラスプラン、プロプランのユーザーは、チャットでFigJamの図を生成できます。
- ChatGPTで会話を開きます。
- 図を依頼します。これは直接のプロンプト(例:「FigJam/Figmaフローチャートを作成して」)や間接的なプロンプト(例:「このデータを視覚化する手助けをして」)である場合があります。間接的なプロンプトの場合、ChatGPTは文脈に基づいてFigJamの図が有用かどうかを決定します。
- 以前にFigmaをChatGPTに接続していない場合、接続設定のプロンプトが表示されます。
- ChatGPTはFigJamの図をチャットに直接埋め込みます。
ChatGPTのFigJam図は、テキスト(画像なし)と基本的なノード形状をサポートします。
埋め込みビューでは、パン、ズーム、フルスクリーンビューを開くことができます。また、ChatGPTに新しい図を再生成するよう促すこともできます。
ヒント: ChatGPTの操作方法でお困りですか?OpenAIヘルプセンターをチェックしてください。
図をFigJamで開いて編集
チャットからFigJamで作業を続けるには、Figmaで開く(モバイル)またはFigmaで編集(デスクトップ)を選択します。
- Figmaアカウントにサインインしている場合、ファイルを取得してドラフトに追加できます(複数のチームに属している場合はチームを選択します)。
- サインインしていない場合は、ファイルを取得してドラフトに追加するためにログインするか、新しいアカウントを作成することができます。
ChatGPTから作成されたファイルで、取得されていないものは公開されており、リンクを持っている人なら誰でも閲覧可能です。一度ログイン、サインアップ、またはファイルをドラフトに追加すると、それはあなた専用のプライベートなものとなります。
注: FigJamファイルはモバイルで開いて表示できますが、編集にはデスクトップの使用をお勧めします。
その他のリソース
- FigJamでコネクタを使った図とフローを作成: FigJamでの図作成の詳細をご覧ください
- FigJam AIでボードや図を作成: FigJam内でテキストプロンプトを使用してボードや図を作成しましょう
- FigJamガイド: FigJamを初めてご利用ですか?アイデアを共同でブレインストーミング、展開、整理するための機能を体験してみましょう。
