アカウント、組織、チーム、およびプロジェクト間でのファイルの移動
はじめに
この機能を使用できるユーザー
すべてのチームまたはプランでサポートされます
FigmaデザインファイルとFigJamファイルの両方に適用されます。
ドラフトから、メンバーになっているチームにファイルを移動できます。ファイルを別のチームまたはプロジェクトに移動するには、プロジェクトの編集可アクセス権が必要です。
ファイルの場所を変更するには、ドラフト、プロジェクト、およびチーム間でファイルを移動します。ファイルはエディターまたはファイルブラウザで移動できます。
メモ: ファイルの現在のオーナーであり、脱退する予定のチームにファイルを移動する場合には、最初にファイルのオーナーシップを移行する必要があります。チームのオーナーの場合は、チーム全体のオーナーシップを移行できます。これで、チームを脱退するときやファイルを削除するときに、他のコラボレーターに対してそのファイルが失われることがありません。
チーム間でのファイルの移動
プロジェクトおよびチームの間でファイルを移動します。ファイルブラウザから、またはファイルを表示しているときにファイルを移動できます。
警告
- ファイルをチームの外部に移動すると、チームメンバーがそのファイルにアクセスできなくなります。
- ファイルに引き続きアクセスできるのは、ファイル共有モーダルにリストされているチームメンバーだけです。
- そのファイルに対する役割が割り当てられているユーザーは、新しい場所でそのファイルに引き続きアクセスできます。すべての編集者は請求の対象になります。
ファイル
ファイルを開いているときは次の操作を実行できます。
- ドラフトからチームへファイルを移動する
- 別のプロジェクトへファイルを移動する
- 別のチームのプロジェクトへファイルを移動する
- 新しいプロジェクトを作成し、そこへファイルを移動する
エディターでファイルを移動するには、次の手順に従います。
- キャンバス上の空のスポットをクリックします。レイヤーがすべて選択解除されます。
- ツールバーでファイル名をクリックして[プロジェクトに移動]を選択します。
- 移動先のプロジェクトを選択します。
- 表示されるフィールドを使用して、チームまたはプロジェクトを検索します。
- 別のチーム内の既存のプロジェクトを選択します。ウィンドウにはお気に入りに追加したプロジェクトだけが表示されます。
- チームで新しいプロジェクトを作成します。
- [移動]をクリックして確定します。
ファイルブラウザ
ドラフトとチーム内の任意のプロジェクトの間でファイルを移動します。ファイルブラウザには、お気に入りに追加したプロジェクトだけが表示されます。ファイルをチームだけに移動したり、お気に入りに追加していないプロジェクトに移動したりすることはできません。
- 移動するファイルを選択します。
- 移動する1つのファイルを選択します。
- Shiftキーを押しながら、複数のファイルを選択します。
- クリック&ドラッグで複数のファイルを選択します。
- 選択したファイルをファイルブラウザ上の新しい場所にドラッグします。移動先のプロジェクトが強調表示されます。
- マウスボタンを放すと、ファイルが移動されます。
メモ: 組織チームと外部チームの間でファイルを移動することはできません。アカウント間または組織間でファイルを移動する唯一の方法は、ファイルをエクスポートすることです。これによりファイルのコピーが作成されます。作成されるコピーには、元のファイルのコメント、バージョン履歴、ライブラリ接続は含まれません。
アカウント間でのファイルの移動
Figmaアカウント間でファイルを移動する方法は2つあります。
ファイルの共有
ファイルを共有すると、移動先アカウントがファイルにアクセスできるようになります。ファイルを共有した後で、そのファイルを別のチームプロジェクトに移動できます。この方法は、異なるアカウント間でファイルを移動するときに使用します。
- 正しいメールアドレスを使用して、ファイルに別のアカウントを編集者として招待します。
- 別のチームに含まれているファイルを新しいチームに移動して、そのチームに別のアカウントを招待できます。
ファイルのエクスポート
デザインファイルを.fig
形式でエクスポートしたり、FigJamファイルを.jam
形式でエクスポートしたりすることもできます。これにより、これらのファイルを別のFigmaアカウントにアップロードできます。この方法は、組織チームと外部チームの間でファイルを移動するときに使用します。
Figmaではこれらのファイルが新しいファイルとして扱われ、元のファイルの権限、コメント、バージョン履歴はコピーされません。ファイルをもう一度インポートすると、すべてのコンポーネントが新しいメインコンポーネントとして作成されます。インスタンスは元のファイルにはリンクされず、更新を取得しなくなります。
- エクスポートするファイルを開きます。
- をクリックしてメインメニューを開きます。
- [ファイル] > [ローカルコピーの保存]に移動して、ファイルのコピーをダウンロードフォルダにダウンロードします。
- ファイルの移動先のFigmaアカウントを開きます。
.fig
ファイルまたは.jam
ファイルをインポートするため、ファイルをFigmaにドラッグします。
プロジェクトの移動
お気に入りに追加されたプロジェクトは、ファイルブラウザのサイドバーに表示されます。これにより、メンバーとなっているチーム間でこれらのプロジェクトを移動できます。
プロジェクトをお気に入りに追加する
- ファイルブラウザでプロジェクトページを開きます。
- 右上隅の星型アイコンをクリックします。
- プロジェクトがファイルブラウザのサイドバーに追加されます。
プロジェクトの移動
お気に入りに追加されたプロジェクトを新しいチームに移動できます。
- ファイルブラウザでプロジェクト名をクリックしたままにします。
- プロジェクト名をドラッグし、チーム名の下に移動します。
- マウスボタンを放すと、プロジェクトが移動されます。[プロジェクトを移動]をクリックして場所を確定します。
