この機能を使用できるユーザー
Figmaの無料アカウントは誰でも作成できます。他のユーザーとコラボレーションするには、チームを作成する必要があります。
サポートされているブラウザおよびプラットフォームについては、記事Figmaがサポートしているプラットフォームおよびデバイスを確認してください。
ファイル、プロジェクト、またはチームに招待された場合は、Figmaアカウントを作成してコラボレーションを開始できます。
注: Figmaビジネスに参加する場合は、会社のメールアドレスを使用してFigmaにサインアップすることもできます(SAML SSO)。Figmaにログイン →
メールアドレス
メールアドレスとユニークなパスワードを使用してFigmaにサインアップします。
- Figma.comに移動し、右上隅にある[サインアップ]をクリックします。
- 指定されたフィールドにメールアドレスを入力します。
- その下のフィールドにユニークなパスワードを入力します。
- [サインアップ]ボタンをクリックしてプロセスを完了します。新しいFigmaアカウントにすぐにログインされます。
- Figmaから、アカウントを確認するメールが送信されます。メールを開き、確認ボタンをクリックしてプロセスを完了し、新しいFigmaアカウントにログインします。
Googleアカウント
Googleアカウント(Googleビジネスアカウントなど)をお持ちの場合は、Googleアカウントの詳細情報を使用してFigmaアカウントにサインアップできます。
- Figma.comに移動し、右上隅にある[サインアップ]をクリックします。または、次のリンクに直接、移動します: https://www.figma.com/signup
- ウィンドウの上部にある[Googleで続行]を選択します。
- Googleに既にログインしている場合は、詳細を確認するように求められます。
- それ以外の場合は、指定されたフィールドにGoogleメールアドレスまたは電話番号を入力して、[次へ]をクリックします。
- パスワードを入力できるようになります。
- [次へ]をクリックしてプロセスを完了します。自分の名前とメールアドレスで、Figmaアカウントが作成されます。
注: Googleアカウントでサインアップした場合は、Figmaでメールアドレスやパスワードに変更を加えることはできません。他のメールアドレスでFigmaを使用する場合は、アカウントからGoogleを切断することが必要になります。Google SSOからメールアドレスとパスワードへの切り替え →
次のステップ
サインアッププロセスが完了すると、ファイルブラウザに移動します。ここで、無制限のドラフトフォルダ、メンバーとなっているチーム、Figmaコミュニティにアクセスできます。Figmaの参照 →
さらに進んで、プロジェクトで他のデザイナーとコラボレーションする場合は、Figmaでチームを作成できます。 Figmaのチームとプランの比較 →
- 無料のスタータープランでは、3ファイルでコラボレーションできます(各ファイルのページ数は3ページ)。
- 複数のファイルやプロジェクトでコラボレーションするには、有料のプロフェッショナルプランにサインアップしてください。
- ビジネスプランまたはエンタープライズプランにご登録いただくと、複数のチームでリソースを共有し、同僚と仕事をすることができます。
