コンピューターのローカルフォントへのアクセス
注意: FigmaはChromeOSまたはLinuxで作動するデバイスのローカルフォントをサポートしていません。ChromebookとLinuxのユーザーはGoogleのWebフォントのみを使用できます。
ビジネスプランを利用しているチームは、プラットフォームにかかわらず共有フォントをアップロードして使用できます。
Figmaでは、Google Webフォントのカタログにアクセスできます。これは何もインストールせずに使用できます。
独自にフォントを購入した場合、またはコンピューターにフォントが搭載されている場合はFigmaで使用できます。Figmaでこれらのフォントにアクセスできるようにするには、次の手順で追加またはインストールする必要があります:
- Mac: Macでのフォントのインストールと削除の方法 (Apple経由)
- Windows: フォントの追加 (Microsoft経由)
フォント選択機能からこれらのフォントにアクセスするには、Figmaデスクトップアプリ↓を使用するか、Figmaフォントサービスをインストール↓する必要があります。
Figmaデスクトップアプリ
FigmaAgentは、ユーザーがデスクトップアプリをインストールするときに、Figmaに同様にインストールされる安全なバックグラウンドサービスです。FigmaAgentを使用すると、Figmaでコンピューターのフォントにアクセスしたり、デスクトップアプリのFigmaリンクを開いたりすることができます。
Figmaデスクトップアプリを使用すると、ローカルフォントをフォント選択機能で検索できます。
- テキストレイヤーを選択するか、テキストレイヤー内のテキストの一部を選択します。
- Figmaの右サイドバーに[テキスト]プロパティが表示されます。
- フォントの右にあるをクリックして、フォントリストを参照します。
- フォントファミリーをクリックして選択します。次にテキストのプロパティ(いいねのスタイル、サイズ、線の高さ、文字間隔など)を調整できます。テキストプロパティの詳細はこちら→
FigmaAgentはlocalhostでHTTPとHTTPSサーバーを実行します。figma.com
からの接続のみが許可され、公開インターネットには公開されません。
コンソールログで、またはコンピューターでアクティビティーをモニタリングしているときに、FigmaAgentに関連するイベントが表示される場合があります。localhostのループバックアドレスは127.0.0.1
に解決されます。
ブラウザでのFigma
ブラウザでFigmaを使用するには、Figmaフォントサービスを手動でインストールする必要があります。これは安全なバックグラウンドサービスです。このサービスにより、Figmaでコンピューターのすべてのフォントにアクセスしたり、フォント選択機能で使用したりすることができます。
フォントサービスのインストール
メモ: Figmaフォントサービスのブラウザ要件は、ブラウザでFigmaを使用する場合と同じです。Figmaのブラウザ要件の詳細はこちら→
- Figmaのダウンロードページ→からフォントサービスをダウンロードします
- すべてのFigmaタブを再度読み込んで、フォント選択機能でローカルのフォントにアクセスします。
フォントサービスのアンインストール
フォントサービスをコンピューターから削除するには、アンインストーラーを実行する必要があります。
Windows
Figmaのインストール時期によっては、フォントサービスが旧バージョンである場合があります。次のいずれかのプログラムを、Windowsの[コントロール パネル]の[プログラム]セクションでアンインストールしてください:
- Figmaサービス
- Figmaフォントヘルパー
- Figmaエージェント
Windowsでプログラムをアンインストールする手順は次のとおりです:
- Windowsの[コントロール パネル]を開きます。
- [プログラム] > [プログラムと機能]を選択します。
- プログラムを右クリックして[アンインストール]を選択します。画面の指示に従います。
Mac
- Terminal.appを開きます
- 次のコマンドを貼り付けます:
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://desktop.figma.com/agent/mac/uninstall.sh)"
フォントが見つからないなどフォントの問題がある場合は次を参照してください。よくあるフォントの問題のトラブルシューティング→
