この機能を使用できるユーザー
すべてのチームまたはプランでサポートされます
オーナーと管理者はチームメンバーの削除やメンバーのアクセス権を調整可能
ユーザーが会社を辞めた場合、またはプロジェクトにアクセスする必要がなくなった場合は、そのユーザーをチームから削除できます。
ヒント: チームのファイルやプロジェクトにアクセスできるが、チームのメンバーではないユーザーを削除することもできます。
ファイルとプロジェクトの所有権の譲渡
チームメンバーを削除すると、削除されるチームメンバーが所有するファイルとプロジェクトはオーナーが不在になります。
- チームメンバーが所有するプロジェクト: プロジェクトはオーナーが不在となります。メンバーとゲストは引き続きプロジェクトとそのファイルにアクセスできます。チームオーナーと管理者はオーナー不在のプロジェクトのオーナーシップを取得することができます。
- チーム内またはプロジェクト内で所有されるファイル: ファイルはオーナー不在となります。オーナー不在のファイルは取得できませんが、ファイルのアクセス権を持つユーザーは引き続きアクセスできます。
ドラフトのファイルはプランに応じて次のようになります。
- スターター、エデュケーション、またはプロフェッショナル: ドラフトのファイルは完全に削除されます。このプロセスは取り消しができません。
- ビジネスまたはエンタープライズ: ドラフトのファイルは共有プロジェクトに移動されます。
チームメンバーを削除する前に、メンバーのリソースがオーナー不在となるのを防ぐため、オーナーシップを移転することをお勧めします。
リソースの現在のオーナーのみが所有権を譲渡できます。所有権を別のメンバーに割り当てたい場合は、対象のメンバーの削除後にチームオーナーが実行可能です。または、メンバーを削除する前に、所有権を譲渡するようメンバーに依頼することもできます。
コラボレーターを削除すると、そのコラボレーターのチーム権限と、ファイルやプロジェクトへのアクセスは取り消されます。
メモ: チームの現在のオーナーであるメンバーを削除する場合は、削除の前に、別のメンバーにチームの所有権を譲渡する必要があります。
チームからのメンバーの削除
メンバーによるチームへのアクセス権を削除すると、そのメンバーはチームリソースにアクセスできなくなり、チームのファイルやプロジェクトに継承されたアクセス権も削除されます。
- ファイルブラウザでチームを開き、[すべてのプロジェクト]をクリックします。
- チーム名の横にあるドロップダウンを開き、[設定を表示] > [メンバー]の順に移動します。
- メンバーリストからチームメンバーの名前を見つけて、名前の横にあるドロップダウンを開きます。
- [削除]をクリックします。
- ファイルブラウザからチームを開き、[管理者]をクリックします。
- [メンバー]タブを開き、リストからチームメンバーの名前を見つけます。
- 名前の行でをクリックし、[削除]を選択します。
- ファイルブラウザからチームを開きます。
- チーム名の横にあるドロップダウンを開き、[メンバーを表示]を開きます。
- [削除]をクリックします。
