組織内のファイルの共有
Figmaのファイルとプロトタイプには、すべて一意のURLがあります。組織のメンバーはこのリンクをコピーして、組織の他のメンバーとデザインやプロトタイプをすぐに共有できます。
メンバーは、相手がそのチームやプロジェクトのメンバーであるかどうかにかかわらず、ファイルのリンク共有権限に基づいてファイルを用いてやり取りできます。公開リンク共有が有効であれば、メンバーは組織外のユーザーともファイルを共有できます。
ファイルのリンク共有設定によって、どのユーザーがファイルやプロトタイプを開くことができるか(アクセス)、およびどのアクションを実行できるか(権限)を管理します。
ビジネスプランとエンタープライズプランのデフォルトの設定は、[リンクを知っている組織のユーザー全員]と[閲覧のみ]です。リンク共有設定は、各ファイルで更新できます。
検出 | 編集可 | 閲覧のみ | プロトタイプの閲覧のみ |
リンクを知っているユーザー全員 |
リンクを知っている組織のユーザー全員 |
組織のユーザー全員 |
このファイルに招待されたユーザーのみ |
アクセス
メンバーが組織内のファイルを検索できる方法を選択します。
- リンクを知っているユーザー全員: 組織内外のユーザー全員がファイルにアクセスできます。必要なのはファイルへのリンクのみです。
- リンクを知っている組織のユーザー全員: 組織のメンバーのみがファイルにアクセスできます。メンバーは、そのファイルへのリンクを開く場合にのみ、ファイルにアクセスできます。
- 組織のユーザー全員: メンバーは、ブラウズして検索することで、このファイルを見つけることができます。この設定を使用して、組織とライブラリを共有します。ゲストは、ファイルまたはチームに招待されないと、これらのファイルにはアクセスできません。
- このファイルに招待されたユーザーのみ: そのファイルまたはその保有チームに招待されたメンバーまたはゲストのみが、ファイルにアクセスできます。
メモ: 組織管理者は、組織の公開リンク共有を無効にすることができます。これにより、リンク共有オプションから[リンクを知っているユーザー全員]が削除され、組織外のユーザーは、リンク共有経由でファイルにアクセスできなくなります。
権限
リンク共有権限は、リンクを使用してファイルにアクセスするときにユーザーが保有するアクセスレベルを管理します。これは、チームメンバーやファイルに招待されたユーザーではなく、リンク経由でファイルにアクセスするユーザーにのみ適用されます。
- 編集可: ファイルを開いたユーザーは、編集アクセス権を取得できます。
- 閲覧のみ: ファイルを開いたユーザーは、ファイルの閲覧のみが可能です。
- プロトタイプの閲覧のみ: リンクを開いたユーザーは、そのファイルのすべてのプロトタイプにアクセスできます。ただし、そのファイル内の基礎となるページにはアクセスできません。
ファイルのリンク共有権限により、そのファイルへのリンクを開くユーザーがファイルに対して実行できる操作が決まります。実際にファイルを編集できるかどうかは、FigmaデザインまたはFigJamの役割によって決まります。
ファイルの編集可
リンク共有設定が編集可
に設定されている場合は、メンバーにファイルの編集アクセス権が付与されます。メンバーまたはゲストに対しては、ツールバーのファイル名の横に[ファイルを編集]ボタンが表示されます。
実行できる操作は、FigmaデザインまたはFigJamの役割により決まります。
- 編集者は、[ファイルを編集]をクリックしてすぐにファイルの編集を開始できます。
- 閲覧者は、このボタンをクリックして有料の編集者の役割にアップグレードし、ファイルを編集できます。これは、他のファイルやチームの権限には影響しません。これらのユーザーは、組織の次の四半期のトゥルーアップに追加されます。
- 限定閲覧者のメンバーまたはゲストは、[ファイルを編集]をクリックしてアップグレードをリクエストできます。送信されたリクエストは、組織管理者が承認または拒否できます。管理者がリクエストを承認すると、ファイルの編集のみが可能となります。アップグレードをリクエストする →
ファイルの閲覧のみ
メンバーが組織のファイルを開くと、デフォルトで閲覧のみ
のアクセス権が付与されます。これで、そのメンバーがファイルを表示するときに、誤ってアップグレードされることがなくなります。アクセス権が閲覧のみ
のユーザーは、次のアクションだけを実行できます。
- 手のひらツールをクリックしてキャンバスをパンする
- 移動ツールをクリックして、キャンバスまたはレイヤーパネルのレイヤーを選択する
- をクリックして、コメントを追加する
- レイヤーとオブジェクトの間の距離を測定する
- [インスペクト]パネルにレイヤープロパティを表示する
- テキストレイヤーのコンテンツをコピーする
- ファイル内のフレーム、コンポーネント、オブジェクト、レイヤーをコピーする。*
- フレームとレイヤーをアセットとしてエクスポートする*
メモ: アスタリスク*が付いているアクションは、[閲覧者にこのファイルのコピー、共有、エクスポートを許可する]の設定がオンの場合にのみサポートされます。ファイルをコピーおよび共有できるユーザーを制限する →
ファイルの設定を更新する
ファイルを共有する前に、[モーダルを共有]のリンク共有設定を確認することを推奨します。
ファイルURLは、保存先やリンク共有設定に関係なく同じままです。ファイルやプロトタイプの一時的なリンク、カスタムURL、パスワードは設定できません。
- ファイルの[共有]ボタンをクリックします。
- リンク共有設定の横にあるをクリックして、ユーザーがファイルを検索してアクセスできる方法を選択します。
- をクリックして、共有リンクの権限を設定します。
- [プロトタイプリンクを知っているユーザー全員]の横にあるをクリックして、ファイル内のプロトタイプの権限を設定します。
- URLまたは埋め込みコードを[選択されているフレームへのリンク]にするときは、チェックボックスをオンにします(オプション)。
- [リンクをコピー]をクリックして、ファイルのURLをクリップボードにコピーします。Figmaをブラウザで使用している場合は、アドレスバーのファイルリンクをコピーすることもできます。
