はじめに
この機能を使用できるユーザー
チームメンバーはコラボレーターをチームに招待できます。メンバーは、権限レベルが自分以下の他のメンバーを招待できます。
チームとは、リソースを作成し、ファイルとプロジェクトでコラボレーションできる共有ワークスペースです。同僚や共同作業するユーザーをチームに招待して、Figmaのコラボレーションデザインプロセスを最大限に活用してください。
権限を使用して、コラボレーターによるチームの操作を制御します。チームでの主な権限レベルは、閲覧のみ(閲覧者)と編集可(編集者)の2種類です。チームでの権限の詳細はこちら →
メンバーは、自分以下の権限を持つ他のメンバーだけを招待できます。
- 編集可のアクセス権があるメンバーは、
閲覧のみ
権限と編集可
権限があるメンバーを招待できます。
- 閲覧のみのアクセス権があるメンバーは、
閲覧のみ
権限があるメンバーを招待できます。
招待
ユーザーのメールアドレスがわかっている場合は、招待を使用してユーザーをチームに追加できます。Figmaから、招待の受諾用ボタンを含む招待メールがユーザーのアドレスに送信されます。
既にFigmaアカウントを取得しているユーザーは、アプリ内でも招待の通知を受信します。この通知で招待を受諾してチームに参加できます。招待の受諾 →
アカウントがないユーザーは、受諾プロセスでFigmaアカウントにサインアップできます。
チームへの招待
スターターまたはエデュケーション
スターターチームまたはエデュケーションチームでは、メンバーのチーム権限によって、チームのファイルとプロジェクトを編集できるかどうかが決まります。チームでの役割と権限 →
- ファイルブラウザでチームページを開きます。
- [メンバー]タブを選択して、右上隅の[招待]をクリックします。
- [招待者]フィールドにメールアドレスを入力します。
- をクリックして権限を調整します。
- チームの閲覧専用アクセス権を付与するには、[閲覧のみ]を選択します。この権限が付与されたユーザーは、ファイルとプロトタイプの表示とコメントのみが可能です。
- チームの編集アクセス権を付与するには、[編集可]を選択します。この権限が付与されたユーザーは、チームでFigmaデザインファイルとFigJamファイルを編集できます。
- [招待を送信]をクリックして、招待するユーザーのメールアドレスに招待メールを送信します。Figmaを既に使用しているユーザーには、アプリ内通知も送信されます。
プロフェッショナル、ビジネス、エンタープライズ
プロフェッショナルチームと組織内のチームでは、FigmaデザインまたはFigJamでのメンバーの役割によって、編集できるチームのファイルとプロジェクトが決まります。
チームには、閲覧のみまたは編集可のアクセス権があるメンバーを招待できます。ただしこの場合、チームのデフォルトアクセス権とチームレベルのアクションだけが制御されます。
- 閲覧のみでは、チームの閲覧限定アクセス権が付与されます。この権限が付与されたメンバーが実行できる操作は、ファイルとプロトタイプの表示とコメントのみです。
- 編集可では、チームの編集アクセス権が付与されます。これにより、メンバーはチームレベルのアクション(プロジェクトの管理など)を実行できます。FigmaデザインファイルとFigJamファイルを編集できるかどうかは、各製品での役割に応じて決まります。
メモ: Figmaでは、プロフェッショナル、ビジネス、エンタープライズの各プランの請求は、各製品で編集者の役割が割り当てられているユーザーの数に基づいています。各ユーザーのアクセス権を制御するには、FigJamとFigmaデザインの役割を調整します。
チームメンバーと権限の管理 →
組織のメンバーとゲストの管理 →
- をクリックして招待者の権限を選択します。
チーム招待リンク
チーム招待リンクにより、チームメンバーは専用リンクを使用して他のコラボレーターをチームに招待できます。チーム招待と同様に、コラボレーターを招待して[閲覧のみ]
権限または[編集可]
権限を付与できます。
このリンクをクリックするすべてのユーザーがチームに追加されます。複数のアカウントでFigmaにログインしているユーザーは、チームに参加するアカウントを選択できます。
チーム管理者は、招待リンクをリセットしたり、利用されていない既存のリンクをオフにして期限切れにしたりできます。
メモ: プロフェッショナルチームの役割は、暫定的に閲覧者役割に設定されます。メンバーはファイルに対して編集アクションを実行した後でのみ、編集者役割を取得できます(チームの請求対象となります)。チームでの役割と権限 →
招待リンクのコピー
- をクリックして、リンクの権限を選択します。招待リンクは
[閲覧のみ]
または[編集可]
のいずれかの権限に設定できます。
- [リンクをコピー]をクリックして、リンクをクリップボードに追加します。
- チームに招待するユーザーに対して、リンクを貼り付けて送信します。
チームリンクの管理
チーム管理者は招待リンクのオンとオフを切り替えたり、招待リンクをリセットしたりすることができます。招待リンクをリセットすると新しいリンクが生成され、チームにまだ参加していないユーザーが以前のリンクを使って参加できなくなります。
- をクリックして[招待リンクのリセット]を選択し、現在のリンクを期限切れにして新しいリンクを生成します。
- をクリックして[招待リンクをオフにする]を選択し、招待リンクをオフにします。メンバーは引き続きメールでコラボレーターを招待できます。
