Figmaのリデザイン版であるUI3を使用している場合、この記事の一部が製品に表示される内容と一致しない可能性があります。アップデートを行うまで、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。Figmaの新デザインの詳細はこちら→
組織はビジネス内での共有物全体に対する詳細なコントロールを付与します。
デザインによるプライバシーおよびセキュリティ
セキュリティはFigmaが行うあらゆることの一つです。作業を行い、顧客データを扱い、製品を開発していくうえでの最重要事項です。
FigmaはSOC 2タイプII監査を完了しています。SOC 2は米国のソフトウェア企業に対するセキュリティコンプライアンス規格です。Figmaのような企業がお客様のデータを保護するうえでのガイドラインでありポリシーです。
Figmaのプライバシーおよびセキュリティポリシーの詳細を表示する。
ファイルおよびドラフトのオーナーシップ
組織は、各メンバーのドラフト内のファイルを含め、組織内で作成された全ファイルのオーナーシップを有します。メンバーを削除しても、そのメンバーのすべてのチーム、ファイル、プロジェクトは組織に残ります。
また、Figmaは削除されたメンバーのドラフトのファイルを組織の共有フォルダに移動します。組織管理者はこれらのファイルにアクセスして、削除したり再配布したりできます。
コントロールリンクの共有
メンバーが組織のファイルにアクセスできるようにする方法は、次のようにいくつかあります:
- あるメンバーが他のメンバーをファイルに招待する
- チームまたはプロジェクトのメンバーである
- Figmaファイルへのリンクを開く(リンク共有)
ファイルを開けるユーザーを定義し、閲覧アクセス権と編集アクセス権のどちらを与えるかを定義するには、リンク共有設定を使用します。組織のメンバーや組織外のゲストなどが対象です。
各ファイルのリンク共有設定はアップデートできます。デフォルト設定は、[リンクを知っている組織のユーザー全員]と[閲覧のみ]です。
ファイルを見つける
組織のメンバーがリンクを介してファイルを共有してアクセスする方法を選択します。ゲストは招待されたファイルとチームにしかアクセスできません。
- 組織内外の全員がファイルにアクセスできるようにするには[リンクを知っているユーザー全員]を選択します。これには、組織のメンバーとリンクできるゲストの両方が含まれます。
- [リンクを知っている組織のユーザー全員]を選択: ファイルにアクセスするには組織のメンバーにリンクがある必要があります。メンバーはファイルを開いて閲覧できます。
- [組織のユーザー全員]を選択すると、組織の誰でもファイルにアクセスできるようになります。組織全体と共有するライブラリファイルにはこの設定を使用します。組織のゲストは、ファイルまたはチームに招待されない限り、これらのファイルにアクセスできません。
- チームメンバーやユーザーで明示的にファイルに招待した人だけがファイルにアクセスできるようにするには、このファイルに招待された人のみ]を選択します。
ファイルを操作する
組織の他のメンバーがファイルを開いた後のアクセス権のレベルを選択します。
- ファイルを開いたユーザーがファイルを編集できるようにするには、[編集可]を選択します。
- 編集は一切できず閲覧のみを可能にするには、[閲覧のみ]を選択します。
- プロトタイプにのみアクセスでき、ファイル自体のデザインにはアクセスできないようにするには、[プロトタイプの閲覧のみ]を選択します。
組織のパブリックリンク共有は無効にすることができます。これにより、ファイルのリンクを介した組織外からのアクセスを防止することができます。
組織管理者は、組織の[管理者]の[設定]タブでリンク共有をオフにしたりオンにしたりできます。組織管理者の詳細情報→
権限
組織内のすべてのメンバーとゲストにはシートタイプがあり、それによってアクセス可能なFigma製品が決まります。
メンバーがチームのファイルおよびプロジェクトに行える操作は、チーム内での権限で決まります。
- メールアドレスの公式企業ドメインを登録
- メンバーまたはゲストとしてメンバーを組織に招待します。ゲストは招待されたリソースにしかアクセスできません。
- 権限はいつでも設定および更新できます。
- チームの[組織のアクセス権レベル]のさまざまなレベルを変更します。
アクティビティーログ
アクティビティログはユーザーがファイルとリソースに行った操作の記録です。次のように組織内で行われた内容を追跡できます。
- ファイルにアクセス、コピー、共有したユーザーを表示
- チーム、プロジェクト、ファイル権限に加えられた変更を追跡
- 各メンバーのアクティビティを表示
- 組織管理者が行った変更を追跡
- 組織のリソースの誤用の特定と防止
SAML SSO
厳しいセキュリティ要件が必要な組織はSAML SSOを設定することができます。
Security Assertion Markup Language (SAML)は、アプリケーションにログインするためのセキュリティスタンダードです。
Single Sign On (SSO)を使用すると、1つのログイン情報で多くのアプリケーションやウェブサイトにログインできます。
Figmaは次のプロバイダーと統合しています:
このリストにないプロバイダーにカスタムSAML設定をセットアップすることもできます。
二要素認証
有効になったSAMLやGoogle SSOがない場合、組織のメンバーは二要素認証(2FA)で別のセキュリティを追加できます。
有効にすると、メンバーはFigmaにログインするたびにIDの確認を行う必要があります。
メンバーは、この設定を自分のアカウントの[設定]で個別に行う必要があります。組織全体で二要素認証を有効にして必須にする方法はありません。
SAML SSOを使用している場合は、お使いのIDプロバイダーで2FAを有効にできます。
アクセスの制限
エンタープライズ組織は、外部コンテンツへのアクセスを制限することでデータの損失を防止できます。
